对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
@RequestParam
您可以使用@RequestParam
注解绑定 Servlet 请求参数(即
查询参数或表单数据)添加到控制器中的方法参数。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Controller
@RequestMapping("/pets")
public class EditPetForm {
@GetMapping
public String setupForm(@RequestParam("petId") int petId, Model model) { (1)
Pet pet = this.clinic.loadPet(petId);
model.addAttribute("pet", pet);
return "petForm";
1 | 用@RequestParam 绑定petId . |
import org.springframework.ui.set
@Controller
class EditPetForm {
@GetMapping
fun setupForm(@RequestParam("petId") petId: Int, model: Model): String { (1)
val pet = this.clinic.loadPet(petId);
model["pet"] = pet
return "petForm"
默认情况下,使用此 Comments 的方法参数是必需的,但您可以指定
method 参数是可选的,只需将@RequestParam
注解的required
flag 设置为false
或者使用java.util.Optional
包装纸。
如果目标方法参数 type 不是 type,则会自动应用类型转换String
.请参阅类型转换。
将参数类型声明为数组或列表允许解析多个参数 值。
当@RequestParam
注解声明为Map<String, String>
或MultiValueMap<String, String>
,没有在注解中指定参数名称,
然后,映射中填充每个给定参数名称的请求参数值。
请注意,使用@RequestParam
是可选的(例如,设置其属性)。
默认情况下,任何作为简单值类型的参数(由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定)
并且不由任何其他参数解析程序解析,则被视为已批注
跟@RequestParam
