对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
文本表达式
SPEL 支持以下类型的 Literals 表达式。
字符串
数值:整数 (
int
或long
)、十六进制 (int
或long
)、实数 (float
或double
布尔值:
true
或false
零
字符串可以用单引号 () 或双引号 () 分隔。自
在用单引号括起来的字符串文字中包含一个单引号
标记,请使用两个相邻的单引号字符。同样,要包含双精度
用双引号括起来的字符串文本中的引号,请使用两个
相邻的双引号字符。'
数字支持使用负号、指数表示法和小数点。
默认情况下,实数是使用Double.parseDouble()
下面的清单显示了 Literals 的简单用法。通常,它们不用于 像这样孤立,而是作为更复杂的表达式的一部分——例如, 在逻辑比较运算符的一侧使用文本,或作为 方法。
Java
Kotlin
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
// evaluates to "Hello World"
String helloWorld = (String) parser.parseExpression("'Hello World'").getValue();
// evaluates to "Tony's Pizza"
String pizzaParlor = (String) parser.parseExpression("'Tony''s Pizza'").getValue();
double avogadrosNumber = (Double) parser.parseExpression("6.0221415E+23").getValue();
// evaluates to 2147483647
int maxValue = (Integer) parser.parseExpression("0x7FFFFFFF").getValue();
boolean trueValue = (Boolean) parser.parseExpression("true").getValue();
Object nullValue = parser.parseExpression("null").getValue();
val parser = SpelExpressionParser()
val helloWorld = parser.parseExpression("'Hello World'").value as String
val pizzaParlor = parser.parseExpression("'Tony''s Pizza'").value as String
val avogadrosNumber = parser.parseExpression("6.0221415E+23").value as Double
val maxValue = parser.parseExpression("0x7FFFFFFF").value as Int
val trueValue = parser.parseExpression("true").value as Boolean
val nullValue = parser.parseExpression("null").value
