对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
协程
Kotlin 协程就是 Kotlin
轻量级线程允许以命令式方式编写非阻塞代码。在语言方面,
挂起函数为异步作提供了抽象,而在库端,kotlinx.coroutines 提供了如下函数async { }
和像Flow
Spring Framework 在以下范围内为 Coroutines 提供支持:
Spring MVC 和 WebFlux 中的暂停函数支持
@Controller
WebFlux.fn coRouter { } DSL
暂停函数和
Flow
RSocket 中的支持@MessageMapping
带注释的方法
依赖
在以下情况下启用协程支持kotlinx-coroutines-core
和kotlinx-coroutines-reactor
dependencies 在 Classpath 中:
build.gradle.kts
dependencies {
implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:${coroutinesVersion}")
implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor:${coroutinesVersion}")
版本1.4.0
及以上版本。
Reactive 如何转换为 Coroutines?
对于返回值,从 Reactive API 到 Coroutines API 的转换如下:
fun handler(): Mono<Void>
成为suspend fun handler()
fun handler(): Mono<T>
成为suspend fun handler(): T
或suspend fun handler(): T?
取决于Mono
可以是空的,也可以是不空的(优点是更静态的类型) -
fun handler(): Flux<T>
成为fun handler(): Flow<T>
对于输入参数:
如果不需要 laziness,
fun handler(mono: Mono<T>)
成为fun handler(value: T)
由于可以调用 suspending 函数来获取 value 参数。 -
如果需要 laziness,
成为fun handler(supplier: suspend () → T)
或fun handler(supplier: suspend () → T?)
Flow
是Flux
等效于协程世界,适用于热流或冷流、有限流或无限流,主要区别如下:
Flow
是基于 push 的,而Flux
是推挽式混合动力 -
背压通过挂起功能实现
Flow
只有一个单暂停collect
方法和运算符作为扩展实现 -
借助协程,运算符易于实现
扩展允许向
Flow
收集作正在挂起函数
map
算子支持异步作(无需flatMap
),因为它需要一个 suspending 函数参数
有关更多详细信息,包括如何与协程并发运行代码,请参阅这篇关于使用 Spring、Coroutines 和 Kotlin Flow 实现响应式的博文。
控制器
下面是一个协程示例@RestController
@RestController
class CoroutinesRestController(client: WebClient, banner: Banner) {
@GetMapping("/suspend")
suspend fun suspendingEndpoint(): Banner {
delay(10)
return banner
@GetMapping("/flow")
fun flowEndpoint() = flow {
delay(10)
emit(banner)
delay(10)
emit(banner)
@GetMapping("/deferred")
fun deferredEndpoint() = GlobalScope.async {
delay(10)
banner
@GetMapping("/sequential")
suspend fun sequential(): List<Banner> {
val banner1 = client
.get()
.uri("/suspend")
.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
.awaitExchange()
.awaitBody<Banner>()
val banner2 = client
.get()
.uri("/suspend")
.awaitExchange()
return listOf(banner1, banner2)
@GetMapping("/parallel")
suspend fun parallel(): List<Banner> = coroutineScope {
val deferredBanner1: Deferred<Banner> = async {
client
.get()
.uri("/suspend")
.awaitExchange()
val deferredBanner2: Deferred<Banner> = async {
client
.get()
.uri("/suspend")
.awaitExchange()
listOf(deferredBanner1.await(), deferredBanner2.await())
@GetMapping("/error")
suspend fun error() {
throw IllegalStateException()
@GetMapping("/cancel")
suspend fun cancel() {
throw CancellationException()
视图渲染@Controller
也受支持。
@Controller
class CoroutinesViewController(banner: Banner) {
@GetMapping("/")
suspend fun render(model: Model): String {
delay(10)
model["banner"] = banner
return "index"
WebFlux.fn 网站
以下是通过 coRouter { } DSL 和相关处理程序定义的协程路由器示例。
class RouterConfiguration {
fun mainRouter(userHandler: UserHandler) = coRouter {
GET("/", userHandler::listView)
GET("/api/user", userHandler::listApi)
class UserHandler(builder: WebClient.Builder) {
private val client = builder.baseUrl("...").build()
suspend fun listView(request: ServerRequest): ServerResponse =
ServerResponse.ok().renderAndAwait("users", mapOf("users" to
client.get().uri("...").awaitExchange().awaitBody<User>()))
suspend fun listApi(request: ServerRequest): ServerResponse =
ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).bodyAndAwait(
交易
协程上的事务通过 Reactive 的编程变体支持 从 Spring Framework 5.2 开始提供的事务 Management。
对于挂起函数,一个TransactionalOperator.executeAndAwait
extension 的 API 中。
import org.springframework.transaction.reactive.executeAndAwait
class PersonRepository(private val operator: TransactionalOperator) {
suspend fun initDatabase() = operator.executeAndAwait {
insertPerson1()
insertPerson2()
private suspend fun insertPerson1() {
// INSERT SQL statement
private suspend fun insertPerson2() {
对于 KotlinFlow
一个Flow<T>.transactional
extension 的 API 中。
import org.springframework.transaction.reactive.transactional
fun updatePeople() = findPeople().map(::updatePerson).transactional(operator)
private fun findPeople(): Flow<Person> {
// SELECT SQL statement
private suspend fun updatePerson(person: Person): Person {
// UPDATE SQL statement
