对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
错误响应
REST 服务的常见要求是在错误正文中包含详细信息 反应。Spring Framework 支持“HTTP API 的问题详细信息” 规范,RFC 7807。
以下是此支持的主要抽象:
ProblemDetail
— RFC 7807 问题详细信息的表示形式;一个简单的容器 对于规范中定义的标准字段和非标准字段。 -
ErrorResponse
— 用于公开 HTTP 错误响应详细信息(包括 HTTP)的合约 status、响应标头和 RFC 7807 格式的正文;这允许 封装并公开它们如何映射到 HTTP 响应的详细信息。所有 Spring MVC exceptions 实现此目的。 -
ErrorResponseException
— 基本ErrorResponse
其他人的实现 可以用作方便的基类。 -
ResponseEntityExceptionHandler
— 处理所有 Spring MVC 异常的 @ControllerAdvice 的便捷基类, 和任何ErrorResponseException
,并呈现带有正文的错误响应。
呈现
您可以返回ProblemDetail
或ErrorResponse
从任何@ExceptionHandler
或从
任何@RequestMapping
方法来呈现 RFC 7807 响应。其处理方式如下:
这
status
的属性ProblemDetail
确定 HTTP 状态。 -
这
instance
的属性ProblemDetail
从当前 URL 路径设置(如果不是 已经设置好了。 -
对于内容协商,Jackson
HttpMessageConverter
喜欢 “application/problem+json”而不是“application/json”ProblemDetail
, 如果未找到兼容的媒体类型,则还会回退到它。
要为 Spring WebFlux 异常和任何ErrorResponseException
扩展ResponseEntityExceptionHandler
并将其声明为 Spring 配置中的 @ControllerAdvice。处理程序
具有@ExceptionHandler
处理任何ErrorResponse
exception 的
包括所有内置的 Web 例外。您可以添加更多异常处理方法,并且
使用 protected 方法将任何异常映射到ProblemDetail
非标准字段
您可以通过以下两种方式之一扩展包含非标准字段的 RFC 7807 响应。
一、插入到“properties”Map
之ProblemDetail
.使用 Jackson 时
library 中,Spring Framework 寄存器ProblemDetailJacksonMixin
这确保了
“属性”Map
被解包并呈现为
response,同样,反序列化期间的任何未知属性都会入到
这Map
您还可以扩展ProblemDetail
以添加专用的非标准属性。
中的 copy 构造函数ProblemDetail
允许子类使其易于创建
从现有的ProblemDetail
.这可以集中完成,例如从@ControllerAdvice
如ResponseEntityExceptionHandler
这会重新创建ProblemDetail
的异常转换为具有其他非标准字段的子类。
国际化
将错误响应详细信息国际化是一个常见的要求,并且是良好的实践 自定义 Spring MVC 异常的问题详细信息。支持如下:
每
ErrorResponse
公开消息代码和参数以解析 “detail” 字段 通过 MessageSource。 实际的消息代码值使用占位符进行参数化,例如"HTTP method {0} not supported"
以从参数中扩展。 -
每
ErrorResponse
此外,还公开了 Message 代码以解析 “title” 字段。 -
使用消息代码和参数解析 “detail” 和 “title” 字段。
默认情况下,“detail”字段的消息代码为 “problemDetail”。+ 完全 限定的异常类名称。某些异常可能会在 在这种情况下,后缀将添加到默认消息代码中。下表列出了消息 Spring MVC 异常的参数和代码:
例外 | 消息代码 | 消息代码参数 |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) + “.parseError” |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
(默认) |
默认情况下,“title”字段的消息代码为 “problemDetail.title.” + 完全 限定的异常类名称。
客户处理
客户端应用程序可以捕获WebClientResponseException
,当使用WebClient
或RestClientResponseException
使用RestTemplate
,并使用其getResponseBodyAs
方法将错误响应正文解码为任何目标类型,例如ProblemDetail
或ProblemDetail
