对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc 和 WebDriver
在前面的部分中,我们已经了解了如何将 MockMvc 与原始 HtmlUnit API 的 API 中。在本节中,我们使用 Selenium WebDriver 中的其他抽象来使事情变得更加容易。spring-doc.cadn.net.cn
为什么选择 WebDriver 和 MockMvc?
我们已经可以使用 HtmlUnit 和 MockMvc,那么我们为什么要使用 WebDriver呢?这 Selenium WebDriver 提供了一个非常优雅的 API,让我们可以轻松地组织我们的代码。自 更好地展示它是如何工作的,我们在本节中探讨了一个示例。spring-doc.cadn.net.cn
尽管是 Selenium 的一部分,但 WebDriver 并没有 需要 Selenium Server 来运行您的测试。
假设我们需要确保正确创建一条消息。测试包括查找 HTML 表单输入元素,填写它们,并进行各种断言。spring-doc.cadn.net.cn
这种方法会导致许多单独的测试,因为我们想要测试错误条件 也。例如,我们希望确保如果我们只填写 表单。如果我们填写整个表单,则应显示新创建的消息 之后。spring-doc.cadn.net.cn
如果其中一个字段名为 “summary”,则可能会有类似于 在我们的测试中,在多个地方重复了以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HtmlTextInput summaryInput = currentPage.getHtmlElementById("summary");
summaryInput.setValueAttribute(summary);
val summaryInput = currentPage.getHtmlElementById("summary")
那么,如果我们更改idsmmry?这样做会迫使我们更新所有 的测试中纳入此更改。这违反了 DRY 原则,所以我们应该 理想情况下,将此代码提取到其自己的方法中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public HtmlPage createMessage(HtmlPage currentPage, String summary, String text) {
	setSummary(currentPage, summary);
public void setSummary(HtmlPage currentPage, String summary) {
fun createMessage(currentPage: HtmlPage, summary:String, text:String) :HtmlPage{
fun setSummary(currentPage:HtmlPage , summary: String) {
这样做可以确保在更改 UI 时不必更新所有测试。spring-doc.cadn.net.cn
我们甚至可以更进一步,将这个逻辑放在Object那 表示HtmlPage我们目前处于 on,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class CreateMessagePage {
	final HtmlPage currentPage;
	final HtmlTextInput summaryInput;
	final HtmlSubmitInput submit;
	public CreateMessagePage(HtmlPage currentPage) {
		this.currentPage = currentPage;
		this.summaryInput = currentPage.getHtmlElementById("summary");
		this.submit = currentPage.getHtmlElementById("submit");
	public <T> T createMessage(String summary, String text) throws Exception {
		setSummary(summary);
		HtmlPage result = submit.click();
		boolean error = CreateMessagePage.at(result);
		return (T) (error ? new CreateMessagePage(result) : new ViewMessagePage(result));
	public void setSummary(String summary) throws Exception {
	public static boolean at(HtmlPage page) {
		return "Create Message".equals(page.getTitleText());
	class CreateMessagePage(private val currentPage: HtmlPage) {
		val summaryInput: HtmlTextInput = currentPage.getHtmlElementById("summary")
		val submit: HtmlSubmitInput = currentPage.getHtmlElementById("submit")
		fun <T> createMessage(summary: String, text: String): T {
			setSummary(summary)
			val result = submit.click()
			val error = at(result)
			return (if (error) CreateMessagePage(result) else ViewMessagePage(result)) as T
		fun setSummary(summary: String) {
		fun at(page: HtmlPage): Boolean {
			return "Create Message" == page.getTitleText()
以前,此模式称为 Page Object Pattern。虽然我们 当然可以用 HtmlUnit 来做到这一点,WebDriver 提供了一些工具,我们在 使此模式更易于实现。spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc 和 WebDriver 设置
要将 Selenium WebDriver 与 Spring MVC 测试框架一起使用,请确保您的项目 包括org.seleniumhq.selenium:selenium-htmlunit-driver.spring-doc.cadn.net.cn
我们可以使用MockMvcHtmlUnitDriverBuilder如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
WebDriver driver;
@BeforeEach
void setup(WebApplicationContext context) {
	driver = MockMvcHtmlUnitDriverBuilder
			.webAppContextSetup(context)
lateinit var driver: WebDriver
@BeforeEach
fun setup(context: WebApplicationContext) {
			.build()
这是一个使用MockMvcHtmlUnitDriverBuilder.对于更高级的 用法,请参阅高深MockMvcHtmlUnitDriverBuilder.
前面的示例可确保引用localhost作为服务器 定向到我们的MockMvc实例,而无需真正的 HTTP 连接。任何其他 像往常一样,使用网络连接请求 URL。这让我们可以轻松地测试 使用 CDN。spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc 和 WebDriver 的使用
现在我们可以像往常一样使用 WebDriver,但不需要部署我们的 应用程序添加到 Servlet 容器中。例如,我们可以请求视图创建一个 消息中包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
CreateMessagePage page = CreateMessagePage.to(driver);
val page = CreateMessagePage.to(driver)
然后,我们可以填写表单并提交它以创建消息,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
ViewMessagePage viewMessagePage =
		page.createMessage(ViewMessagePage.class, expectedSummary, expectedText);
val viewMessagePage =
	page.createMessage(ViewMessagePage::class, expectedSummary, expectedText)
这通过利用 Page Object Pattern 改进了我们的 HtmlUnit 测试的设计。正如我们在 为什么是 WebDriver 和 MockMvc?中提到的,我们可以使用 Page 对象模式 使用 HtmlUnit,但使用 WebDriver 要容易得多。请考虑以下CreateMessagePage实现:spring-doc.cadn.net.cn
public class CreateMessagePage extends AbstractPage { (1)
	(2)
	private WebElement summary;
	private WebElement text;
	@FindBy(css = "input[type=submit]") (3)
	private WebElement submit;
	public CreateMessagePage(WebDriver driver) {
		super(driver);
	public <T> T createMessage(Class<T> resultPage, String summary, String details) {
		this.summary.sendKeys(summary);
		this.text.sendKeys(details);
		this.submit.click();
		return PageFactory.initElements(driver, resultPage);
	public static CreateMessagePage to(WebDriver driver) {
		driver.get("http://localhost:9990/mail/messages/form");
		return PageFactory.initElements(driver, CreateMessagePage.class);
1 CreateMessagePage扩展了AbstractPage.我们不讨论AbstractPage,但总的来说,它包含我们所有页面的通用功能。 例如,如果我们的应用程序有一个导航栏、全局错误消息和其他 功能,我们可以将此 logic 放在共享位置。
2 我们所在的 HTML 页面的每个部分都有一个成员变量 感兴趣。这些是属于WebElement.WebDriver 的PageFactory让我们删除一个 来自 HtmlUnit 版本的CreateMessagePage通过自动解析 每WebElement.这PageFactory#initElements(WebDriver,Class<T>)方法会自动解析每个WebElement通过使用字段名称并查找它 由idname的元素。
3 我们可以使用@FindBy注解以覆盖默认查找行为。我们的示例展示了如何使用@FindBy注解来查找我们的提交按钮,并使用css选择器 (input[type=submit]).
class CreateMessagePage(private val driver: WebDriver) : AbstractPage(driver) { (1)
	(2)
	private lateinit var summary: WebElement
	private lateinit var text: WebElement
	private lateinit var submit: WebElement
	fun <T> createMessage(resultPage: Class<T>, summary: String, details: String): T {
		submit.click()
	companion object {
		fun to(driver: WebDriver): CreateMessagePage {
			return PageFactory.initElements(driver, CreateMessagePage::class.java)
3 我们可以使用@FindBy注解以覆盖默认查找行为。我们的示例展示了如何使用@FindBy注解来查找我们的提交按钮,并使用cssselector (input[type=submit]) 来获取。
最后,我们可以验证是否已成功创建新消息。以下内容 断言使用 AssertJ 断言库:spring-doc.cadn.net.cn
assertThat(viewMessagePage.getMessage()).isEqualTo(expectedMessage);
assertThat(viewMessagePage.getSuccess()).isEqualTo("Successfully created a new message");
assertThat(viewMessagePage.message).isEqualTo(expectedMessage)
assertThat(viewMessagePage.success).isEqualTo("Successfully created a new message")
我们可以看到,我们的ViewMessagePage让我们与我们的自定义域模型进行交互。为 示例中,它公开了一个返回Message对象:spring-doc.cadn.net.cn
public Message getMessage() throws ParseException {
	Message message = new Message();
	message.setId(getId());
	message.setCreated(getCreated());
	message.setSummary(getSummary());
	message.setText(getText());
	return message;
fun getMessage() = Message(getId(), getCreated(), getSummary(), getText())
然后,我们可以在断言中使用丰富的域对象。spring-doc.cadn.net.cn
最后,我们不能忘记关闭WebDriver实例, 如下:spring-doc.cadn.net.cn
@AfterEach
void destroy() {
	if (driver != null) {
		driver.close();
@AfterEach
fun destroy() {
		driver.close()
有关使用 WebDriver 的更多信息,请参阅 Selenium WebDriver 文档spring-doc.cadn.net.cn
在到目前为止的示例中,我们使用了MockMvcHtmlUnitDriverBuilder以最简单的方式 可能,通过构建一个WebDriver基于WebApplicationContext为我们加载 Spring TestContext 框架。此处重复此方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
WebDriver driver;
@BeforeEach
@BeforeEach
			.build()
我们还可以指定其他配置选项,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
WebDriver driver;
@BeforeEach
void setup() {
			// demonstrates applying a MockMvcConfigurer (Spring Security)
			.webAppContextSetup(context, springSecurity())
			// for illustration only - defaults to ""
			.contextPath("")
			// By default MockMvc is used for localhost only;
			// the following will use MockMvc for example.com and example.org as well
			.useMockMvcForHosts("example.com","example.org")
@BeforeEach
fun setup() {
			.contextPath("")
			.build()
作为替代方案,我们可以通过配置MockMvc实例并将其提供给MockMvcHtmlUnitDriverBuilder如下:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc mockMvc = MockMvcBuilders
		.apply(springSecurity())
		.mockMvcSetup(mockMvc)
		.contextPath("")
// Not possible in Kotlin until https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-22208 is fixed
这更详细,但是,通过构建WebDriver替换为MockMvc实例中,我们有 MockMvc 的全部功能触手可及。spring-doc.cadn.net.cn
有关创建MockMvc实例,请参阅 设置选项
