对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Bean 的性质
Spring Framework 提供了许多接口,您可以使用这些接口来自定义 豆子。本节将它们分组如下:spring-doc.cadn.net.cn
生命周期回调
要与容器对 bean 生命周期的 Management 进行交互,您可以实现 SpringInitializingBeanDisposableBean接口。容器调用afterPropertiesSet()对于前者和destroy()对于后者,让 bean 在初始化和销毁 bean 时执行某些作。spring-doc.cadn.net.cn
The JSR-250@PostConstruct@PreDestroy注释通常被认为是最好的 在现代 Spring 应用程序中接收生命周期回调的实践。使用这些 annotations 意味着你的 bean 没有耦合到特定于 Spring 的接口。 有关详细信息,请参阅@PostConstruct@PreDestroy.spring-doc.cadn.net.cn
如果您不想使用 JSR-250 注解,但仍希望删除 耦合,请考虑init-methoddestroy-methodBean 定义元数据。spring-doc.cadn.net.cn
在内部,Spring 框架使用BeanPostProcessorimplementations 来处理任何 callback 接口,它可以找到并调用适当的方法。如果您需要自定义 功能或其他生命周期行为 Spring 默认不提供,您可以 实现BeanPostProcessor你自己。有关更多信息,请参阅容器扩展点spring-doc.cadn.net.cn
除了初始化和销毁回调之外, Spring Management 的对象还可以 此外,实现Lifecycle接口,以便这些对象可以参与 启动和关闭过程,由容器自身的生命周期驱动。spring-doc.cadn.net.cn
生命周期回调接口将在 此部分 中介绍。spring-doc.cadn.net.cn
初始化回调
org.springframework.beans.factory.InitializingBean接口允许 bean 在容器在 豆。这InitializingBeaninterface 指定单个方法:spring-doc.cadn.net.cn
void afterPropertiesSet() throws Exception;
我们建议您不要使用InitializingBean接口,因为它 不必要地将代码耦合到 Spring。或者,我们建议使用 这@PostConstructannotation 或 指定 POJO 初始化方法。对于基于 XML 的配置元数据, 您可以使用init-method属性来指定具有 void 的方法的名称 no-argument 签名。通过 Java 配置,您可以使用initMethod属性@Bean.请参阅 接收生命周期回调。请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleInitBean" class="examples.ExampleBean" init-method="init"/>
public class ExampleBean {
	public void init() {
		// do some initialization work
class ExampleBean {
	fun init() {
前面的示例与以下示例的效果几乎完全相同 (由两个列表组成):spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleInitBean" class="examples.AnotherExampleBean"/>
public class AnotherExampleBean implements InitializingBean {
	public void afterPropertiesSet() {
class AnotherExampleBean : InitializingBean {
	override fun afterPropertiesSet() {
但是,前面两个示例中的第一个示例并没有将代码耦合到 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,@PostConstruct和初始化方法通常执行 在容器的单例创建锁中。仅考虑 bean 实例 已完全初始化,并准备好在从@PostConstruct方法。这种单独的初始化方法仅意味着 用于验证配置状态并可能准备一些数据结构 基于给定的配置,但没有进一步的外部 Bean 访问活动。 否则,存在初始化死锁的风险。spring-doc.cadn.net.cn
对于要触发昂贵的初始化后活动的场景, 例如,异步数据库准备步骤,您的 bean 应该实现SmartInitializingSingleton.afterSingletonsInstantiated()或依赖上下文 刷新事件:实现ApplicationListener<ContextRefreshedEvent>或 声明其 annotation 等效项@EventListener(ContextRefreshedEvent.class). 这些变体出现在所有常规单例初始化之后,因此 在任何单例创建锁之外。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以实现(Smart)Lifecycle接口并集成 容器的整体生命周期管理,包括自动启动机制, 销毁前停止步骤,以及可能的停止/重启回调(见下文)。spring-doc.cadn.net.cn
销毁回调
实施org.springframework.beans.factory.DisposableBean接口允许 bean 在包含它的容器被销毁时获取回调。这DisposableBeaninterface 指定单个方法:spring-doc.cadn.net.cn
void destroy() throws Exception;
我们建议您不要使用DisposableBeancallback 接口,因为它 不必要地将代码耦合到 Spring。或者,我们建议使用 这@PreDestroyannotation 或 指定 Bean 定义支持的泛型方法。使用基于 XML 的 configuration 元数据,您可以使用destroy-method属性<bean/>. 通过 Java 配置,您可以使用destroyMethod属性@Bean.请参阅 接收生命周期回调。请考虑以下定义:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleDestructionBean" class="examples.ExampleBean" destroy-method="cleanup"/>
	public void cleanup() {
		// do some destruction work (like releasing pooled connections)
class ExampleBean {
	fun cleanup() {
前面的定义与下面的定义几乎完全相同:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="exampleDestructionBean" class="examples.AnotherExampleBean"/>
public class AnotherExampleBean implements DisposableBean {
	public void destroy() {
class AnotherExampleBean : DisposableBean {
	override fun destroy() {
但是,上述两个定义中的第一个并没有将代码耦合到 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
请注意, Spring 还支持销毁方法的推理,检测公共closeshutdown方法。这是 的默认行为@BeanJava 配置中的 methods 类并自动匹配java.lang.AutoCloseablejava.io.Closeable实现,也没有将销毁逻辑耦合到 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
对于使用 XML 的销毁方法推理,您可以分配destroy-method属性 的<bean>元素为特殊(inferred)值,它指示 Spring 自动 检测公共closeshutdown方法。 您还可以将此(inferred)default-destroy-method属性 的<beans>元素将此行为应用于整个 Bean 定义集(请参见默认初始化和销毁方法)。
对于延长的关闭阶段,您可以实施Lifecycle接口和接收 在调用任何 singleton bean 的 destroy 方法之前提前停止信号。 您还可以实现SmartLifecycle对于有时限的 Stop 步骤,其中容器 将等待所有此类 stop 处理完成,然后再继续销毁方法。spring-doc.cadn.net.cn
默认 Initialization 和 Destroy 方法
当您编写不使用 特定于 SpringInitializingBeanDisposableBean回调接口,则 通常编写名称为init(),initialize(),dispose(), 等等。理想情况下,此类生命周期回调方法的名称在 一个项目,以便所有开发人员使用相同的方法名称并确保一致性。spring-doc.cadn.net.cn
你可以将 Spring 容器配置为“查找”命名初始化和销毁 回调方法名称。这意味着,作为应用程序开发人员, 可以编写您的应用程序类并使用名为init(), 而无需配置init-method="init"属性。 Spring IoC 容器在创建 bean 时调用该方法(并根据 使用前面描述的标准生命周期回调协定)。 此功能还对初始化和 destroy 方法回调。spring-doc.cadn.net.cn
假设您的初始化回调方法被命名为init()还有你的销毁 回调方法被命名为destroy().然后,您的类类似于 以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class DefaultBlogService implements BlogService {
	private BlogDao blogDao;
	public void setBlogDao(BlogDao blogDao) {
		this.blogDao = blogDao;
	// this is (unsurprisingly) the initialization callback method
		if (this.blogDao == null) {
			throw new IllegalStateException("The [blogDao] property must be set.");
class DefaultBlogService : BlogService {
	private var blogDao: BlogDao? = null
	fun init() {
		if (blogDao == null) {
			throw IllegalStateException("The [blogDao] property must be set.")
然后,您可以在类似于以下内容的 bean 中使用该类:spring-doc.cadn.net.cn
<beans default-init-method="init">
	<bean id="blogService" class="com.something.DefaultBlogService">
		<property name="blogDao" ref="blogDao" />
	</bean>
</beans>
存在default-init-method属性<beans/>元素 属性使 Spring IoC 容器识别一个名为init在 Bean 上 class 作为初始化方法回调。在创建和组装 bean 时,如果 Bean 类具有这样一个方法,则会在适当的时间调用它。spring-doc.cadn.net.cn
您可以类似地(即在 XML 中)通过使用default-destroy-method属性<beans/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
现有 Bean 类已经具有以 Variance 命名的回调方法 使用约定,您可以通过指定(在 XML 中,即)来覆盖默认值 方法名称init-methoddestroy-method的属性<bean/>本身。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 容器保证调用配置的初始化回调 紧接着为 bean 提供所有依赖项。因此,初始化 callback 在原始 bean 引用上调用,这意味着 AOP 拦截器等 forth 尚未应用于 Bean。首先完全创建目标 Bean,然后 然后应用 AOP 代理(例如)及其拦截器链。如果目标 bean 和 proxy 是单独定义的,你的代码甚至可以与原始的 target bean,绕过代理。因此,应用 拦截器添加到init方法,因为这样做会耦合 将 bean 绑定到其代理或拦截器,并在您的代码 直接与原始目标 Bean 交互。spring-doc.cadn.net.cn
组合生命周期机制
从 Spring 2.5 开始,您有三个选项来控制 bean 生命周期行为:spring-doc.cadn.net.cn
如果为 Bean 配置了多个生命周期机制,并且每个机制都是 配置了不同的方法名称,则每个配置的方法都会在 在此说明之后列出的顺序。但是,如果配置了相同的方法名称 — 例如,init()对于初始化方法 — 对于这些生命周期机制中的多个, 该方法运行一次,如上一节所述。
为同一 bean 配置了多个生命周期机制,具有不同的 初始化方法的调用方式如下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 注释有@PostConstructspring-doc.cadn.net.cn
  2. afterPropertiesSet()InitializingBean回调接口spring-doc.cadn.net.cn
  3. 自定义配置init()方法spring-doc.cadn.net.cn
Destroy 方法的调用顺序相同:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 注释有@PreDestroyspring-doc.cadn.net.cn
  2. destroy()DisposableBean回调接口spring-doc.cadn.net.cn
  3. 自定义配置destroy()方法spring-doc.cadn.net.cn
启动和关闭回调
Lifecycleinterface 为任何具有自己的 生命周期要求(例如启动和停止某些后台进程):spring-doc.cadn.net.cn
public interface Lifecycle {
	void start();
	void stop();
	boolean isRunning();
任何 Spring 管理的对象都可以实现Lifecycle接口。然后,当ApplicationContext本身接收开始和停止信号(例如,对于 STOP/RESTART 场景),它会将这些调用级联到所有Lifecycle实现 在该上下文中定义。它通过委托给LifecycleProcessor显示 在下面的清单中:spring-doc.cadn.net.cn
public interface LifecycleProcessor extends Lifecycle {
	void onRefresh();
	void onClose();
请注意,LifecycleProcessor本身是Lifecycle接口。它还添加了另外两种方法来响应正在刷新的上下文 并关闭。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,常规的org.springframework.context.Lifecycleinterface 是普通的 显式启动和停止通知的协定,并不意味着自动启动 在上下文刷新时。用于对自动启动的精细控制和平滑 停止特定 bean(包括 startup 和 stop 阶段),请考虑实现 扩展的org.springframework.context.SmartLifecycle接口。spring-doc.cadn.net.cn
另外,请注意,不保证在销毁之前收到停止通知。 在常规关闭时,所有Lifecyclebean 首先收到 Stop 通知,之前 正在传播常规销毁回调。但是,在 上下文的生命周期或停止刷新尝试时,仅调用 destroy 方法。spring-doc.cadn.net.cn
启动和关闭调用的顺序可能很重要。如果 “depends-on” 关系存在于任意两个对象之间,则依赖端在其 依赖项,并且它在依赖项之前停止。然而,有时,直接的 依赖项是未知的。您可能只知道特定类型的对象应该启动 在其他类型的对象之前。在这些情况下,SmartLifecycleinterface 定义 另一个选项,即getPhase()方法,即Phased.下面的清单显示了Phased接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Phased {
	int getPhase();
下面的清单显示了SmartLifecycle接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface SmartLifecycle extends Lifecycle, Phased {
	boolean isAutoStartup();
	void stop(Runnable callback);
开始时,阶段最低的对象首先启动。停止时, 遵循 Reverse Order。因此,实现SmartLifecycle和 谁的getPhase()method 返回Integer.MIN_VALUE将是第一批开始的人 也是最后一个停下来的。在频谱的另一端,相位值为Integer.MAX_VALUE将指示对象应最后启动并停止 first (可能是因为它依赖于其他进程运行)。在考虑 phase 值,同样重要的是要知道任何 “normal” 的默认 phaseLifecycle未实现SmartLifecycle0.因此,任何 负相位值表示对象应在这些标准之前开始 组件(并在它们之后停止)。对于任何正相位值,情况正好相反。spring-doc.cadn.net.cn
SmartLifecycle接受回调。任何 实现必须调用该回调的run()方法,在该实现的 shutdown 过程完成。这将在必要时启用异步关闭,因为 默认实现的LifecycleProcessor接口DefaultLifecycleProcessor等待对象组的超时值 在每个阶段中调用该回调。默认的每阶段超时为 30 秒。 您可以通过定义一个名为lifecycleProcessor在上下文中。如果只想修改超时, 定义以下内容就足够了:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="lifecycleProcessor" class="org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor">
	<!-- timeout value in milliseconds -->
	<property name="timeoutPerShutdownPhase" value="10000"/>
</bean>
如前所述,LifecycleProcessorinterface 定义 刷新和关闭上下文。后者驱动关闭 process as ifstop()被显式调用,但当上下文为 关闭。另一方面,'refresh' 回调启用了SmartLifecycle豆。刷新上下文时(在所有对象都已 instantiated 和 initialized),则会调用该回调。此时, 默认生命周期处理器会检查每个SmartLifecycle对象的isAutoStartup()方法。如果true,则该对象为 启动,而不是等待显式调用上下文的 OR 自己start()方法(与上下文刷新不同,上下文启动不会发生 automatically 用于标准上下文实现)。这phasevalue 和任何 “depends-on” 关系确定 Startup Sequence,如前所述。spring-doc.cadn.net.cn
在非 Web 应用程序中正常关闭 Spring IoC 容器
本节仅适用于非 Web 应用程序。Spring 的基于 Web 的ApplicationContext实现已经有代码来正常关闭 当相关 Web 应用程序关闭时,Spring IoC 容器。spring-doc.cadn.net.cn
如果你在非 Web 应用程序环境中使用 Spring 的 IoC 容器(对于 例如,在富客户端桌面环境中),使用 JVM 的 JVM 中。这样做可以确保正常关闭,并在 singleton bean 的实例,以便释放所有资源。您仍必须配置 并正确实现这些 destroy 回调。spring-doc.cadn.net.cn
要注册 shutdown 钩子,请调用registerShutdownHook()方法,即 在ConfigurableApplicationContext接口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public final class Boot {
	public static void main(final String[] args) throws Exception {
		ConfigurableApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
		// add a shutdown hook for the above context...
		ctx.registerShutdownHook();
		// app runs here...
		// main method exits, hook is called prior to the app shutting down...
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
	// app runs here...
ApplicationContextAwareBeanNameAware
ApplicationContext创建一个实现org.springframework.context.ApplicationContextAwareinterface 中,实例会提供 并引用ApplicationContext.下面的清单显示了定义 的ApplicationContextAware接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ApplicationContextAware {
	void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException;
因此,bean 可以通过编程方式作ApplicationContext创造了他们, 通过ApplicationContext接口,或者将引用强制转换为已知的 子类(例如ConfigurableApplicationContext,它公开了 附加功能)。一种用途是以编程方式检索其他 bean。 有时此功能很有用。但是,一般来说,您应该避免使用它,因为 它将代码耦合到 Spring,并且不遵循 Inversion of Control 风格, 其中,协作者作为属性提供给 bean。其他方法ApplicationContext提供对文件资源的访问、发布应用程序事件、 并访问MessageSource.这些附加功能在的附加功能ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
自动装配是获取对ApplicationContext.传统的 constructorbyType自动装配模式 (如 Autowiring Collaborators 中所述)可以提供ApplicationContext对于 constructor 参数或 setter 方法参数, 分别。为了提高灵活性,包括自动装配字段和 多个参数方法,使用基于注释的自动装配功能。如果这样做, 这ApplicationContext自动连接到字段、构造函数参数或方法 参数,该参数需要ApplicationContext如果字段、构造函数或 有问题的方法带有@Autowired注解。有关更多信息,请参阅@Autowired.spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext创建一个实现org.springframework.beans.factory.BeanNameAware接口,该类由 对其关联对象定义中定义的名称的引用。以下清单 显示了 BeanNameAware 接口的定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface BeanNameAware {
	void setBeanName(String name) throws BeansException;
该回调在填充普通 bean 属性之后但在 初始化回调,例如InitializingBean.afterPropertiesSet()或自定义 init-method 的spring-doc.cadn.net.cn
其他Aware接口
此外ApplicationContextAwareBeanNameAware前面讨论过)、 Spring 提供广泛的Aware让 bean 向容器指示的回调接口 它们需要一定的基础设施依赖性。作为一般规则,该名称表示 dependency 类型。下表总结了最重要的Aware接口:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.感知接口
名字 注入的依赖项 解释于...
ApplicationContextAwarespring-doc.cadn.net.cn
声明ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContextAwareBeanNameAwarespring-doc.cadn.net.cn
ApplicationEventPublisherAwarespring-doc.cadn.net.cn
封闭事件发布者ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
的附加功能ApplicationContextspring-doc.cadn.net.cn
BeanClassLoaderAwarespring-doc.cadn.net.cn
用于加载 bean 类的类加载器。spring-doc.cadn.net.cn
实例化 Beanspring-doc.cadn.net.cn
BeanFactoryAwarespring-doc.cadn.net.cn
声明BeanFactory.spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactory应用程序接口spring-doc.cadn.net.cn
声明 Bean 的名称。spring-doc.cadn.net.cn
LoadTimeWeaverAwarespring-doc.cadn.net.cn
定义了 weaver,用于在加载时处理类定义。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring 框架中使用 AspectJ 进行加载时编织spring-doc.cadn.net.cn
MessageSourceAwarespring-doc.cadn.net.cn
用于解析消息的配置策略(支持参数化和 国际化)。spring-doc.cadn.net.cn
NotificationPublisherAwarespring-doc.cadn.net.cn
Spring JMX 通知发布者。spring-doc.cadn.net.cn
通知spring-doc.cadn.net.cn
ResourceLoaderAwarespring-doc.cadn.net.cn
配置了 loader ,用于对资源的低级访问。spring-doc.cadn.net.cn
资源spring-doc.cadn.net.cn
ServletConfigAwarespring-doc.cadn.net.cn
当前ServletConfig容器运行。仅在 Web 感知 Spring 中有效ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Spring MVCspring-doc.cadn.net.cn
ServletContextAwarespring-doc.cadn.net.cn
当前ServletContext容器运行。仅在 Web 感知 Spring 中有效ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
再次注意,使用这些接口会将您的代码绑定到 Spring API,并且不会 遵循 Inversion of Control 样式。因此,我们建议将它们用于基础设施 需要以编程方式访问容器的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
