对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
现场
Spring 架构的大部分都支持国际化,因为 Spring Web
MVC 框架可以。DispatcherServlet
用于自动解决消息
通过使用客户端的区域设置。这是通过LocaleResolver
对象。
当请求传入时,DispatcherServlet
查找 locale 解析程序,如果
找到一个,它会尝试使用它来设置 locale。通过使用RequestContext.getLocale()
方法,您始终可以检索由 locale 解析程序解析的区域设置。
除了自动 locale 解析之外,您还可以将拦截器附加到 handler 映射(有关 handler 的更多信息,请参阅 Interception mapping interceptor)来更改特定情况下的区域设置(例如 基于请求中的参数)。
区域设置解析器和拦截器在org.springframework.web.servlet.i18n
包中,并在您的应用程序中进行配置
context 的 intent 中。以下 locale 解析程序选择包含在
Spring。
时区
除了获取客户端的区域设置之外,了解其时区通常也很有用。
这LocaleContextResolver
interface 提供对LocaleResolver
那让我们
解析器提供更丰富的LocaleContext
,其中可能包括时区信息。
如果可用,用户的TimeZone
可以使用RequestContext.getTimeZone()
方法。自动使用时区信息
按任意日期/时间Converter
和Formatter
对象,这些对象在 Spring 的ConversionService
Cookie 解析程序
此 locale 解析器检查Cookie
,以查看Locale
或TimeZone
。如果是这样,它将使用指定的详细信息。通过使用
属性,您可以指定 Cookie 的名称以及
最大年龄。以下示例定义了一个CookieLocaleResolver
<bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver">
<property name="cookieName" value="clientlanguage"/>
<!-- in seconds. If set to -1, the cookie is not persisted (deleted when browser shuts down) -->
<property name="cookieMaxAge" value="100000"/>
</bean>
下表描述了这些属性CookieLocaleResolver
财产 | 违约 | 描述 |
类名 + LOCALE |
Cookie 的名称 |
Servlet 容器默认值 |
Cookie 在客户端上保留的最长时间。如果 |
将 Cookie 的可见性限制在网站的某个部分。什么时候 |
会话解析程序
这SessionLocaleResolver
让您检索Locale
和TimeZone
从
会话。与CookieLocaleResolver
,此策略将本地选择的区域设置存储在
Servlet 容器的HttpSession
.因此,这些设置是临时的
,因此,在每个会话结束时都会丢失。
请注意,它与外部会话管理机制没有直接关系,
例如 Spring Session 项目。这SessionLocaleResolver
计算和
修改相应的HttpSession
属性与当前HttpServletRequest
区域设置拦截器
您可以通过添加LocaleChangeInterceptor
复制到HandlerMapping
定义。它检测请求中的参数并更改区域设置
因此,调用setLocale
方法上的LocaleResolver
在 Dispatcher 的
应用程序上下文。下一个示例显示对*.view
资源
,其中包含一个名为siteLanguage
现在更改区域设置。所以,例如,
对 URL 的请求,www.sf.net/home.view?siteLanguage=nl
,更改站点
语言到荷兰语。以下示例显示如何拦截 locale:
<bean id="localeChangeInterceptor"
class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
<property name="paramName" value="siteLanguage"/>
</bean>
class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver"/>
<bean id="urlMapping"
class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
<property name="interceptors">
<list>
<ref bean="localeChangeInterceptor"/>
</list>
</property>
<property name="mappings">
<value>/**/*.view=someController</value>
</property>
</bean>
