对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
用CustomAutowireConfigurer
是一个BeanFactoryPostProcessor
,允许您注册自己的自定义限定符
注解类型,即使它们没有使用 Spring 的@Qualifier
注解。
以下示例演示如何使用CustomAutowireConfigurer
<bean id="customAutowireConfigurer"
class="org.springframework.beans.factory.annotation.CustomAutowireConfigurer">
<property name="customQualifierTypes">
<set>
<value>example.CustomQualifier</value>
</set>
</property>
</bean>
这AutowireCandidateResolver
通过以下方式确定 AutoWire 候选项:
这
autowire-candidate
每个 bean 定义的值 -
任何
default-autowire-candidates
模式在<beans/>
元素 -
存在
@Qualifier
注释和已注册的任何自定义注释 使用CustomAutowireConfigurer
当多个 bean 符合自动装配候选者的条件时,“主要”的确定是
如下所示:如果候选者中只有一个 bean 定义具有primary
属性设置为true
,则它将被选中。
