对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
异步请求
本节介绍如何单独使用 MockMvc 来测试异步请求处理。
如果通过 WebTestClient 使用 MockMvc,则无需执行任何特殊作
异步请求的工作方式为WebTestClient
自动执行所描述的作
在本节中。
Servlet 异步请求,在 Spring MVC 中受支持, 通过退出 Servlet 容器线程并允许应用程序计算 异步响应,之后进行异步分派以完成 处理。
在 Spring MVC Test 中,可以通过断言生成的 async 值来测试异步请求
首先,然后手动执行异步调度,最后验证响应。
下面是一个返回DeferredResult
,Callable
或反应式类型,例如 ReactorMono
Java
Kotlin
// static import of MockMvcRequestBuilders.* and MockMvcResultMatchers.*
@Test
void test() throws Exception {
MvcResult mvcResult = this.mockMvc.perform(get("/path"))
.andExpect(status().isOk()) (1)
.andExpect(request().asyncStarted()) (2)
.andExpect(request().asyncResult("body")) (3)
.andReturn();
this.mockMvc.perform(asyncDispatch(mvcResult)) (4)
.andExpect(status().isOk()) (5)
.andExpect(content().string("body"));
1 | 检查响应状态仍未更改 |
2 | 异步处理必须已启动 |
3 | 等待并断言异步结果 |
4 | 手动执行 ASYNC 调度(因为没有正在运行的容器) |
5 | 验证最终响应 |
@Test
fun test() {
var mvcResult = mockMvc.get("/path").andExpect {
status { isOk() } (1)
request { asyncStarted() } (2)
// TODO Remove unused generic parameter
request { asyncResult<Nothing>("body") } (3)
}.andReturn()
.andExpect {
status { isOk() } (5)
1 | 检查响应状态仍未更改 |
2 | 异步处理必须已启动 |
3 | 等待并断言异步结果 |
5 | 验证最终响应 |
