对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
DataBinder
@Controller
或@ControllerAdvice
类可以具有@InitBinder
方法,更改为
初始化 的实例WebDataBinder
.反过来,这些用于:
将请求参数(即表单数据或查询)绑定到模型对象。
转换
String
-based 请求值(例如请求参数、路径变量、 headers、cookie 等)传递给 controller 方法参数的目标类型。 -
将模型对象值格式化为
String
值。
@InitBinder
方法可以注册特定于控制器的java.beans.PropertyEditor
或
SpringConverter
和Formatter
组件。此外,您可以使用 WebFlux Java 配置来注册Converter
和Formatter
全局共享FormattingConversionService
@InitBinder
方法支持许多相同的参数@RequestMapping
方法
do 的@ModelAttribute
(command 对象) 参数。通常,它们被声明
替换为WebDataBinder
参数、用于注册和void
返回值。
以下示例使用@InitBinder
注解:
Java
Kotlin
@Controller
public class FormController {
@InitBinder (1)
public void initBinder(WebDataBinder binder) {
SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
dateFormat.setLenient(false);
binder.registerCustomEditor(Date.class, new CustomDateEditor(dateFormat, false));
1 | 使用@InitBinder 注解。 |
@Controller
@InitBinder (1)
fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
val dateFormat = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
dateFormat.isLenient = false
binder.registerCustomEditor(Date::class.java, CustomDateEditor(dateFormat, false))
或者,当使用Formatter
的设置,通过共享的FormattingConversionService
,您可以重复使用相同的方法并注册
控制器特定Formatter
实例,如下例所示:
Java
Kotlin
@Controller
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.addCustomFormatter(new DateFormatter("yyyy-MM-dd")); (1)
1 | 添加自定义格式化程序 (一个DateFormatter ,在本例中)。 |
@Controller
@InitBinder
binder.addCustomFormatter(DateFormatter("yyyy-MM-dd")) (1)
