对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
事务绑定事件
从 Spring 4.2 开始,事件的侦听器可以绑定到事务的某个阶段。 典型的示例是在事务成功完成时处理事件。 这样做可以更灵活地使用事件,当当前 transaction 实际上对侦听器很重要。
您可以使用@EventListener
注解。
如果需要将其绑定到事务,请使用@TransactionalEventListener
执行此作时,默认情况下,侦听器将绑定到事务的提交阶段。
下一个示例显示了这个概念。假设组件发布 order-created 事件,并且我们想要定义一个侦听器,该侦听器应该只处理该事件一次 已成功提交已发布的事务。以下内容 example 设置这样的事件侦听器:
Java
Kotlin
@Component
public class MyComponent {
public void handleOrderCreatedEvent(CreationEvent<Order> creationEvent) {
@Component
class MyComponent {
fun handleOrderCreatedEvent(creationEvent: CreationEvent<Order>) {
这@TransactionalEventListener
注解会暴露一个phase
属性,该属性允许您
自定义侦听器应绑定到的事务阶段。
有效阶段为BEFORE_COMMIT
,AFTER_COMMIT
(默认)、AFTER_ROLLBACK
以及AFTER_COMPLETION
它聚合事务完成(无论是提交还是回滚)。
如果没有事务正在运行,则根本不会调用侦听器,因为我们无法遵循
必需的语义。但是,您可以通过设置fallbackExecution
注解的属性设置为true
