对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
配置缓存存储
缓存抽象提供了多个存储集成选项。要使用它们,您需要 声明适当的CacheManager(控制和管理Cache实例,可用于检索这些实例进行存储)。spring-doc.cadn.net.cn
JDKConcurrentMap基于 缓存
基于 JDK 的Cacheimplementation 位于org.springframework.cache.concurrent包。它允许您使用ConcurrentHashMap作为背衬Cache商店。以下示例演示如何配置两个缓存:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- simple cache manager -->
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.support.SimpleCacheManager">
	<property name="caches">
		<set>
			<bean class="org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCacheFactoryBean" p:name="default"/>
			<bean class="org.springframework.cache.concurrent.ConcurrentMapCacheFactoryBean" p:name="books"/>
		</set>
	</property>
</bean>
前面的代码段使用SimpleCacheManager要创建一个CacheManager对于 两个嵌套ConcurrentMapCache名为defaultbooks.请注意, 名称是直接为每个缓存配置的。spring-doc.cadn.net.cn
由于缓存是由应用程序创建的,因此它与它的生命周期绑定,使其成为 适用于基本用例、测试或简单应用程序。缓存扩展性良好 并且速度非常快,但是它不提供任何管理、持久化功能, 或驱逐合同。spring-doc.cadn.net.cn
基于 Ehcache 的缓存
Ehcache 3.x 完全兼容 JSR-107,不需要专门的支持。有关详细信息,请参阅 JSR-107 Cachespring-doc.cadn.net.cn
咖啡因缓存
Caffeine 是 Guava 缓存的 Java 8 重写版,其实现位于org.springframework.cache.caffeine包并提供对多种功能的访问 咖啡因。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例将CacheManager这将按需创建缓存:spring-doc.cadn.net.cn
		class="org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager"/>
您还可以提供要显式使用的缓存。在这种情况下,只有那些 由 Manager 提供。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager">
	<property name="cacheNames">
		<set>
			<value>default</value>
			<value>books</value>
		</set>
	</property>
</bean>
咖啡因CacheManager还支持自定义CaffeineCacheLoader. 有关这些内容的更多信息,请参阅 Caffeine 文档spring-doc.cadn.net.cn
基于 GemFire 的缓存
GemFire 是一种面向内存、磁盘支持、弹性可扩展、持续可用的 GemFire 活动(具有内置的基于模式的订阅通知),全局复制 数据库并提供功能齐全的边缘缓存。有关如何 使用 GemFire 作为CacheManager(以及更多内容),请参阅 Spring Data GemFire 参考文档spring-doc.cadn.net.cn
JSR-107 缓存
Spring 的缓存抽象也可以使用符合 JSR-107 的缓存。The JCache implementation 位于org.springframework.cache.jcache包。spring-doc.cadn.net.cn
同样,要使用它,您需要声明适当的CacheManager. 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
		class="org.springframework.cache.jcache.JCacheCacheManager"
		p:cache-manager-ref="jCacheManager"/>
<!-- JSR-107 cache manager setup  -->
<bean id="jCacheManager" .../>
在没有后备存储的情况下处理缓存
有时,在切换环境或执行测试时,您可能有缓存 声明,而无需配置实际的后备缓存。由于这是无效的 配置,则在运行时会引发异常,因为缓存基础设施 找不到合适的商店。在这种情况下,与其删除 cache 声明(这可能很乏味),您可以连接一个简单的虚拟缓存,该 不执行缓存 — 也就是说,它强制每次都调用缓存的方法。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.support.CompositeCacheManager">
	<property name="cacheManagers">
		<list>
			<ref bean="jdkCache"/>
			<ref bean="gemfireCache"/>
		</list>
	</property>
	<property name="fallbackToNoOpCache" value="true"/>
</bean>
CompositeCacheManager在前面的链中 multipleCacheManager实例和 通过fallbackToNoOpCache标志,为所有定义添加一个 no-op 缓存,而不是 由配置的缓存管理器处理。也就是说,在 也jdkCachegemfireCache(在示例前面配置)由 no-op 缓存,它不存储任何信息,导致 Target 方法 每次调用。spring-doc.cadn.net.cn
