对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
基于注解的容器配置
在配置 Spring 方面,注释是否比 XML 更好?
基于 annotation 的配置的引入提出了一个问题,即这是否 方法比 XML “更好”。简短的回答是“视情况而定”。长一点的回答是 每种方法都有其优点和缺点,通常,开发人员 决定哪种策略更适合他们。由于它们的定义方式,注释 在他们的声明中提供大量上下文,从而使内容更简短 配置。但是,XML 擅长在不接触其源代码的情况下连接组件 代码或重新编译它们。一些开发人员更喜欢将布线靠近源头 而其他人则认为带注解的类不再是 POJO,此外, 配置变得分散且更难控制。spring-doc.cadn.net.cn
无论选择哪种风格,Spring 都可以容纳这两种风格,甚至可以将它们混合在一起。 值得指出的是,通过其 JavaConfig 选项,Spring 允许 annotations 以非侵入性的方式使用,而不触及目标组件的 源代码,并且在工具方面,Spring Tools for Eclipse、Visual Studio Code 和 Theia 支持所有配置样式。spring-doc.cadn.net.cn
XML 设置的替代方案由基于 annotation 的配置提供,它依赖于 在字节码元数据上,用于连接组件而不是 XML 声明。而不是 使用 XML 来描述 Bean 连接,开发人员将配置移动到 组件类本身,方法是在相关类、方法或字段上使用注释 声明。如示例:AutowiredAnnotationBeanPostProcessor,使用BeanPostProcessor与 annotation 结合使用是扩展 Spring IoC 容器。例如,@Autowiredannotation 提供的功能与 Autowiring Collaborators 中描述的功能相同,但 具有更精细的控制和更广泛的适用性。此外,Spring 还提供 支持 JSR-250 注解,例如@PostConstruct@PreDestroy以及 支持 JSR-330(Java 的依赖注入)注解,这些注解包含在jakarta.inject软件包,例如@Inject@Named.有关这些注释的详细信息 可以在相关部分找到。spring-doc.cadn.net.cn
注释注入在 XML 注入之前执行。因此,XML 配置 覆盖通过这两种方法连接的属性的注释。spring-doc.cadn.net.cn
与往常一样,您可以将后处理器注册为单独的 bean 定义,但是它们 也可以通过在基于 XML 的 Spring 中包含以下标记来隐式注册 配置(请注意,其中包含了contextnamespace) 的 URL:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
		https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
	<context:annotation-config/>
</beans>
<context:annotation-config/>元素隐式注册以下后处理器:spring-doc.cadn.net.cn
<context:annotation-config/>仅在相同的 bean 上查找注释 定义它的应用程序上下文。这意味着,如果您将<context:annotation-config/>WebApplicationContext对于DispatcherServlet, 它只检查@Autowiredbean 在你的控制器中,而不是你的服务中。有关更多信息,请参阅 DispatcherServletspring-doc.cadn.net.cn
