对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
选择 JDBC 数据库访问方法
您可以在多种方法中进行选择,以构成 JDBC 数据库访问的基础。 除了三种口味JdbcTemplate,则新增SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall方法优化数据库元数据,而 RDBMS 对象样式采用 更面向对象的方法,类似于 JDO Query 设计。开始使用 其中一种方法,您仍然可以混合和匹配以包含 不同的方法。所有方法都需要符合 JDBC 2.0 的驱动程序,并且某些 高级功能需要 JDBC 3.0 驱动程序。spring-doc.cadn.net.cn
  • JdbcTemplate是经典且最流行的 Spring JDBC 方法。这 “最低级别”方法和所有其他方法在幕后都使用JdbcTemplate。spring-doc.cadn.net.cn
  • NamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplate提供命名参数 而不是传统的 JDBC?占位符。这种方法提供了更好的 文档和易用性(当您的 SQL 语句有多个参数时)。spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall优化数据库元数据以限制数量 的必要配置。此方法简化了编码,因此您需要 仅提供表或过程的名称,并提供匹配的参数映射 列名。仅当数据库提供足够的元数据时,这才有效。如果 数据库不提供此元数据,您必须提供显式的 参数的配置。spring-doc.cadn.net.cn
  • RDBMS 对象 — 包括MappingSqlQuery,SqlUpdateStoredProcedure— 要求您在初始化 data-access 层。此方法以 JDO 查询为模型,其中定义 query string、declare parameters 并编译查询。一旦你这样做了,execute(…​),update(…​)findObject(…​)方法可以调用多个 时间。spring-doc.cadn.net.cn
