对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
DAO 支持
Spring 中的数据访问对象 (DAO) 支持旨在使其易于使用 数据访问技术(如 JDBC、Hibernate 或 JPA)以一致的方式。这 让你相当容易地在上述持久化技术之间切换, 它还允许您编写代码,而无需担心捕获 特定于每种技术。spring-doc.cadn.net.cn
一致的异常层次结构
Spring 提供了从特定于技术的异常(例如SQLException添加到其自己的异常类层次结构中,该层次结构具有DataAccessException如 root 异常。这些异常包装了原始异常,因此永远不会有 您可能会丢失有关可能出错的任何信息的任何风险。spring-doc.cadn.net.cn
除了 JDBC 异常之外, Spring 还可以包装特定于 JPA 和 Hibernate 的异常。 将它们转换为一组 Focused Runtime 异常。这让你处理大多数 不可恢复的持久性异常,而没有 DAO 中烦人的样板捕获和抛出块和异常声明。 (不过,您仍然可以在需要的任何位置捕获和处理异常。如上所述, JDBC 异常(包括特定于数据库的方言)也会转换为相同的 层次结构,这意味着您可以在一致的 编程模型。spring-doc.cadn.net.cn
前面的讨论适用于 Spring 支持中的各种模板类 适用于各种 ORM 框架。如果使用基于侦听器的类,则应用程序必须 关心处理HibernateExceptionsPersistenceExceptions本身,最好通过 委托给convertHibernateAccessException(..)convertJpaAccessException(..)方法,分别为SessionFactoryUtils.这些方法将异常 到与org.springframework.dao异常层次结构。如PersistenceExceptions未检查,它们也可能被抛出 (不过,在例外方面牺牲了通用的 DAO 抽象)。spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了 Spring 提供的异常层次结构。 (请注意,图中详述的类层次结构仅显示整个DataAccessException层次结构。spring-doc.cadn.net.cn
DataAccessException 异常
用于配置 DAO 或存储库类的注释
保证您的数据访问对象 (DAO) 或存储库提供 异常翻译是使用@Repository注解。此注释还 让组件扫描支持人员查找和配置您的 DAO 和存储库 而无需为它们提供 XML 配置条目。以下示例显示了 如何使用@Repository注解:spring-doc.cadn.net.cn
@Repository (1)
public class SomeMovieFinder implements MovieFinder {
1 @Repository注解。
@Repository (1)
class SomeMovieFinder : MovieFinder {
1 @Repository注解。
任何 DAO 或存储库实现都需要访问持久化资源, 取决于使用的持久性技术。例如,基于 JDBC 的存储库 需要访问 JDBCDataSource,并且基于 JPA 的存储库需要访问EntityManager.实现此目的的最简单方法是具有此资源依赖项 使用其中一个@Autowired,@Inject,@Resource@PersistenceContext附注。以下示例适用于 JPA 存储库:spring-doc.cadn.net.cn
@Repository
public class JpaMovieFinder implements MovieFinder {
	@PersistenceContext
	private EntityManager entityManager;
@Repository
class JpaMovieFinder : MovieFinder {
	@PersistenceContext
	private lateinit var entityManager: EntityManager
如果使用经典的 Hibernate API,则可以将SessionFactory,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
@Repository
public class HibernateMovieFinder implements MovieFinder {
	private SessionFactory sessionFactory;
	@Autowired
	public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
		this.sessionFactory = sessionFactory;
@Repository
class HibernateMovieFinder(private val sessionFactory: SessionFactory) : MovieFinder {
我们在这里展示的最后一个示例是典型的 JDBC 支持。你可以让DataSource注入到初始化方法或构造函数中,您将在其中创建一个JdbcTemplate和其他数据访问支持类(例如SimpleJdbcCall和其他)通过使用这个DataSource.以下示例将DataSource:spring-doc.cadn.net.cn
@Repository
public class JdbcMovieFinder implements MovieFinder {
	private JdbcTemplate jdbcTemplate;
	@Autowired
	public void init(DataSource dataSource) {
		this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
@Repository
class JdbcMovieFinder(dataSource: DataSource) : MovieFinder {
	private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
有关如何执行以下作的详细信息,请参阅每种持久化技术的具体覆盖范围 配置 Application Context 以利用这些注释。
