对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
过滤器
您可以注册客户端筛选器 (ExchangeFilterFunction
) 通过WebClient.Builder
为了拦截和修改请求,如下例所示:
Java
Kotlin
WebClient client = WebClient.builder()
.filter((request, next) -> {
ClientRequest filtered = ClientRequest.from(request)
.header("foo", "bar")
return next.exchange(filtered);
val client = WebClient.builder()
.filter { request, next ->
val filtered = ClientRequest.from(request)
.build()
.build()
这可用于横切关注点,例如身份验证。以下示例使用 通过静态工厂方法进行基本身份验证的过滤器:
Java
Kotlin
import static org.springframework.web.reactive.function.client.ExchangeFilterFunctions.basicAuthentication;
.filter(basicAuthentication("user", "password"))
import org.springframework.web.reactive.function.client.ExchangeFilterFunctions.basicAuthentication
.build()
过滤器可以通过改变现有的WebClient
实例,结果
在新的WebClient
实例,该实例不会影响原始实例。例如:
Java
Kotlin
WebClient client = webClient.mutate()
.filters(filterList -> {
filterList.add(0, basicAuthentication("user", "password"));
val client = webClient.mutate()
.filters { it.add(0, basicAuthentication("user", "password")) }
.build()
WebClient
是围绕过滤器链的薄立面,后跟一个ExchangeFunction
.它提供了一个工作流来发出请求、编码到更高级别或从更高级别编码
level 对象,它有助于确保始终使用响应内容。
当 filter 以某种方式处理响应时,必须格外小心地始终使用
其内容,或者以其他方式将其传播到下游的WebClient
这将确保
一样。下面是一个处理UNAUTHORIZED
状态代码,但确保
任何响应内容(无论是否预期)都会被释放:
Java
Kotlin
public ExchangeFilterFunction renewTokenFilter() {
return (request, next) -> next.exchange(request).flatMap(response -> {
if (response.statusCode().value() == HttpStatus.UNAUTHORIZED.value()) {
return response.releaseBody()
.then(renewToken())
.flatMap(token -> {
ClientRequest newRequest = ClientRequest.from(request).build();
return next.exchange(newRequest);
} else {
return Mono.just(response);
fun renewTokenFilter(): ExchangeFilterFunction? {
return ExchangeFilterFunction { request: ClientRequest?, next: ExchangeFunction ->
next.exchange(request!!).flatMap { response: ClientResponse ->
return@flatMap response.releaseBody()
.then(renewToken())
.flatMap { token: String? ->
val newRequest = ClientRequest.from(request).build()
} else {
return@flatMap Mono.just(response)
