对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
DataBinder
@Controller@ControllerAdvice类可以具有@InitBinder方法 初始化 的实例WebDataBinder,而这些 API 又可以:spring-doc.cadn.net.cn
@InitBinder方法可以注册特定于控制器的java.beans.PropertyEditor或 SpringConverterFormatter组件。此外,您还可以使用 MVC 配置来注册ConverterFormatter全局共享FormattingConversionService.spring-doc.cadn.net.cn
@InitBinder方法支持许多相同的参数@RequestMapping方法 do 的@ModelAttribute(command 对象) 参数。通常,它们被声明 替换为WebDataBinder参数(用于注册)和void返回值。 下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class FormController {
	@InitBinder (1)
	public void initBinder(WebDataBinder binder) {
		SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
		dateFormat.setLenient(false);
		binder.registerCustomEditor(Date.class, new CustomDateEditor(dateFormat, false));
1 定义@InitBinder方法。
@Controller
	@InitBinder (1)
	fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
		val dateFormat = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
		dateFormat.isLenient = false
		binder.registerCustomEditor(Date::class.java, CustomDateEditor(dateFormat, false))
1 定义@InitBinder方法。
或者,当您使用Formatter的设置,通过共享的FormattingConversionService,您可以重复使用相同的方法并注册 控制器特定Formatterimplementations,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@InitBinder (1)
	protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
		binder.addCustomFormatter(new DateFormatter("yyyy-MM-dd"));
1 定义@InitBinder方法。
@Controller
	@InitBinder (1)
	protected fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
		binder.addCustomFormatter(DateFormatter("yyyy-MM-dd"))
1 定义@InitBinder方法。
模型设计
在 Web 应用程序的上下文中,数据绑定涉及 HTTP 请求的绑定 parameters ((即表单数据或查询参数) ) 添加到模型对象中的属性,以及 其嵌套对象。spring-doc.cadn.net.cn
public遵循 JavaBeans 命名约定的属性将公开用于数据绑定,例如public String getFirstName()public void setFirstName(String)方法firstName财产。spring-doc.cadn.net.cn
模型对象及其嵌套对象图有时也称为命令对象表单支持对象POJO (Plain Old Java Object)。
默认情况下, Spring 允许绑定到模型对象图中的所有公共属性。 这意味着您需要仔细考虑模型具有哪些公共属性,因为 客户端可以面向任何公共属性路径,甚至是一些不需要的公共属性路径 针对给定的使用案例。spring-doc.cadn.net.cn
例如,给定一个 HTTP 表单数据端点,恶意客户端可能会提供 存在于模型对象图中但不属于 HTML 表单的属性 在浏览器中显示。这可能会导致在模型对象上设置数据,并且任何 的嵌套对象中。spring-doc.cadn.net.cn
推荐的方法是使用仅公开 与表单提交相关的属性。例如,在用于更改 用户的电子邮件地址,则 Model 对象应声明一组最小属性,例如 如下所示ChangeEmailForm.spring-doc.cadn.net.cn
public class ChangeEmailForm {
	private String oldEmailAddress;
	private String newEmailAddress;
	public void setOldEmailAddress(String oldEmailAddress) {
		this.oldEmailAddress = oldEmailAddress;
	public String getOldEmailAddress() {
		return this.oldEmailAddress;
	public void setNewEmailAddress(String newEmailAddress) {
		this.newEmailAddress = newEmailAddress;
	public String getNewEmailAddress() {
		return this.newEmailAddress;
如果您不能或不想为每个数据使用专用模型对象 binding 用例中,您必须限制允许进行数据绑定的属性。 理想情况下,您可以通过setAllowedFields()method 开启WebDataBinder.spring-doc.cadn.net.cn
例如,要在应用程序中注册允许的字段模式,您可以实现@InitBinder方法中的@Controller@ControllerAdvice组件,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class ChangeEmailController {
	@InitBinder
		binder.setAllowedFields("oldEmailAddress", "newEmailAddress");
	// @RequestMapping methods, etc.
除了注册允许的模式外,还可以注册不允许的 字段模式通过setDisallowedFields()method 中DataBinder及其子类。 但请注意,“允许列表”比“拒绝列表”更安全。因此setAllowedFields()应该被青睐setDisallowedFields().spring-doc.cadn.net.cn
请注意,与允许的字段模式匹配区分大小写;鉴于匹配 Against Disallowed 字段模式不区分大小写。此外,匹配 不允许的模式将不被接受,即使它也恰好与 允许列表。spring-doc.cadn.net.cn
正确配置允许和不允许的字段模式非常重要 直接公开域模型以进行数据绑定时。否则,它是一个 安全风险大。spring-doc.cadn.net.cn
此外,强烈建议您不要使用域中的类型 模型(如 JPA 或 Hibernate 实体)作为数据绑定场景中的模型对象。spring-doc.cadn.net.cn
