对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
使用 实例化 Spring 容器AnnotationConfigApplicationContext
以下部分记录了 Spring 的AnnotationConfigApplicationContext
,在 Spring 中引入
3.0. 这个多才多艺的ApplicationContext
implementation 不仅能够接受@Configuration
类作为输入,但也作为普通类@Component
类和类
使用 JSR-330 元数据进行注释。
什么时候@Configuration
类作为输入提供,@Configuration
类本身
注册为 Bean 定义,并且所有声明@Bean
类中 methods
也注册为 Bean 定义。
什么时候@Component
和 JSR-330 类,它们被注册为 bean
定义,并假设 DI 元数据(如@Autowired
或@Inject
是
在必要时使用这些类。
结构简单
与在实例化ClassPathXmlApplicationContext
,您可以使用@Configuration
类作为输入,当
实例化AnnotationConfigApplicationContext
.这允许完全
Spring 容器的无 XML 用法,如下例所示:
Java
Kotlin
ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
MyService myService = ctx.getBean(MyService.class);
myService.doStuff();
import org.springframework.beans.factory.getBean
fun main() {
val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig::class.java)
val myService = ctx.getBean<MyService>()
myService.doStuff()
As mentioned earlier, AnnotationConfigApplicationContext
is not limited to working only
with @Configuration
classes. Any @Component
or JSR-330 annotated class may be supplied
as input to the constructor, as the following example shows:
Java
Kotlin
ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(MyServiceImpl.class, Dependency1.class, Dependency2.class);
fun main() {
val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(MyServiceImpl::class.java, Dependency1::class.java, Dependency2::class.java)
myService.doStuff()
The preceding example assumes that MyServiceImpl
, Dependency1
, and Dependency2
use Spring
dependency injection annotations such as @Autowired
Building the Container Programmatically by Using register(Class<?>…)
You can instantiate an AnnotationConfigApplicationContext
by using a no-arg constructor
and then configure it by using the register()
method. This approach is particularly useful
when programmatically building an AnnotationConfigApplicationContext
. The following
example shows how to do so:
Java
Kotlin
AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext();
ctx.register(AppConfig.class, OtherConfig.class);
ctx.register(AdditionalConfig.class);
ctx.refresh();
fun main() {
val ctx = AnnotationConfigApplicationContext()
ctx.register(AppConfig::class.java, OtherConfig::class.java)
ctx.register(AdditionalConfig::class.java)
ctx.refresh()
myService.doStuff()
Enabling Component Scanning with scan(String…)
To enable component scanning, you can annotate your @Configuration
class as follows:
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "com.acme") (1)
public class AppConfig {
1
This annotation enables component scanning.
@ComponentScan(basePackages = ["com.acme"]) (1)
class AppConfig {
1
Experienced Spring users may be familiar with the XML declaration equivalent from
Spring’s context:
namespace, shown in the following example:
<beans>
<context:component-scan base-package="com.acme"/>
</beans>
In the preceding example, the com.acme
package is scanned to look for any
@Component
-annotated classes, and those classes are registered as Spring bean
definitions within the container. AnnotationConfigApplicationContext
exposes the
scan(String…)
method to allow for the same component-scanning functionality, as the
Java
Kotlin
ctx.scan("com.acme");
ctx.refresh();
fun main() {
ctx.refresh()
Remember that @Configuration
classes are meta-annotated
with @Component
, so they are candidates for component-scanning. In the preceding example,
assuming that AppConfig
is declared within the com.acme
package (or any package
underneath), it is picked up during the call to scan()
. Upon refresh()
, all its @Bean
methods are processed and registered as bean definitions within the container.
Support for Web Applications with AnnotationConfigWebApplicationContext
A WebApplicationContext
variant of AnnotationConfigApplicationContext
is available
. You can use this implementation when
configuring the Spring ContextLoaderListener
servlet listener, Spring MVC
DispatcherServlet
, and so forth. The following web.xml
snippet configures a typical
Spring MVC web application (note the use of the contextClass
context-param and
init-param):
<web-app>
<!-- Configure ContextLoaderListener to use AnnotationConfigWebApplicationContext
instead of the default XmlWebApplicationContext -->
<context-param>
<param-name>contextClass</param-name>
<param-value>
org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
</param-value>
</context-param>
<!-- Configuration locations must consist of one or more comma- or space-delimited
fully-qualified @Configuration classes. Fully-qualified packages may also be
specified for component-scanning -->
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>com.acme.AppConfig</param-value>
</context-param>
<!-- Bootstrap the root application context as usual using ContextLoaderListener -->
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<!-- Declare a Spring MVC DispatcherServlet as usual -->
<servlet>
<servlet-name>dispatcher</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<!-- Configure DispatcherServlet to use AnnotationConfigWebApplicationContext
<init-param>
<param-value>
</param-value>
</init-param>
<!-- Again, config locations must consist of one or more comma- or space-delimited
and fully-qualified @Configuration classes -->
<init-param>
<param-value>com.acme.web.MvcConfig</param-value>
</init-param>
</servlet>
<!-- map all requests for /app/* to the dispatcher servlet -->
<servlet-mapping>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
For programmatic use cases, a GenericWebApplicationContext
can be used as an
alternative to AnnotationConfigWebApplicationContext
. See the
javadoc for details.
