对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
Null 安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全、 它干净利落地处理了null值,而不是碰到著名的NullPointerException在运行时。这通过可为 null 性使应用程序更安全 声明并表达“值或无值”语义,而无需支付包装器的成本,例如Optional. (Kotlin 允许使用具有可为 null 值的函数式结构。请参阅此 Kotlin null 安全综合指南spring-doc.cadn.net.cn
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null 安全,但 Spring 框架 通过在org.springframework.lang包。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为平台类型。 对此,放宽了 null 检查。Kotlin 对 JSR-305 注释和 Spring 可为 null 性注释为 Kotlin 开发人员的整个 Spring Framework API 提供了空安全性。 具有处理null- 编译时与问题相关的问题。spring-doc.cadn.net.cn
Reactor 或 Spring Data 等库提供了 null 安全的 API 来利用此功能。
您可以通过添加-Xjsr305compiler 标志替换为以下内容 选项:-Xjsr305={strict|warn|ignore}.spring-doc.cadn.net.cn
对于 kotlin 版本 1.1+,默认行为与-Xjsr305=warn. 这strictvalue 才能考虑 Spring Framework API 空安全 在 Kotlin 类型中,但应在知道 Spring API 可为 null 性声明甚至可能在次要版本之间演变,并且可能会进行更多检查 在将来添加。spring-doc.cadn.net.cn
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性。 但应该在即将发布的版本中。有关最新信息,请参阅此讨论
