对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
微调基于 Annotation 的 Autowiring@Primary
因为按类型自动装配可能会导致多个候选者,所以通常需要
对选择过程的更多控制。实现此目的的一种方法是使用 Spring 的@Primary
注解。@Primary
指示应给定一个特定的 bean
当多个 bean 是自动连接到单值的候选者时,首选项
Dependency。如果候选者中正好存在一个主 bean,则它将成为
autowired 值。
考虑以下定义firstMovieCatalog
作为
主要MovieCatalog
Java
Kotlin
public class MovieConfiguration {
@Primary
public MovieCatalog firstMovieCatalog() { ... }
public MovieCatalog secondMovieCatalog() { ... }
@Primary
fun firstMovieCatalog(): MovieCatalog { ... }
fun secondMovieCatalog(): MovieCatalog { ... }
在上述配置中,以下MovieRecommender
与firstMovieCatalog
Java
Kotlin
public class MovieRecommender {
@Autowired
private MovieCatalog movieCatalog;
@Autowired
private lateinit var movieCatalog: MovieCatalog
相应的 bean 定义如下:
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<context:annotation-config/>
<bean class="example.SimpleMovieCatalog" primary="true">
<!-- inject any dependencies required by this bean -->
</bean>
<bean class="example.SimpleMovieCatalog">
</bean>
<bean id="movieRecommender" class="example.MovieRecommender"/>
</beans>
