对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
回滚声明式事务
上一节概述了如何为
类(通常是服务层类)在您的应用程序中以声明方式。本节
描述如何在简单的声明式
fashion 的 XML 配置。有关以声明方式控制回滚语义的详细信息
使用@Transactional
注解,请参阅@Transactional
设置.
向 Spring 框架的事务基础结构指示的推荐方法
事务的工作要回滚是抛出一个Exception
from code 中,
当前正在事务的上下文中执行。Spring 框架的
事务基础设施代码捕获任何未处理的Exception
当它冒泡时
调用堆栈,并确定是否将事务标记为回滚。
在其默认配置中, Spring 框架的事务基础结构代码
仅在运行时未检查异常的情况下将事务标记为回滚。
也就是说,当引发的异常是RuntimeException
(Error
实例也会导致回滚)。
从 Spring Framework 5.2 开始,默认配置还提供了对
Vavr 的Try
方法在返回 'Failure' 时触发事务回滚。
这允许您使用 Try 处理函数式错误并拥有事务
发生故障时自动回滚。有关 Vavr 的 Try 的更多信息,
请参阅官方 Vavr 文档。
以下是如何将 Vavr 的 Try 与事务方法结合使用的示例:
Java
@Transactional
public Try<String> myTransactionalMethod() {
// If myDataAccessOperation throws an exception, it will be caught by the
// Try instance created with Try.of() and wrapped inside the Failure class
// which can be checked using the isFailure() method on the Try instance.
return Try.of(delegate::myDataAccessOperation);
从事务方法引发的已检查异常不会导致回滚
在默认配置中。您可以准确配置哪些Exception
类型标记
transaction 进行回滚,包括通过指定 rollback 规则检查的异常。
回滚规则
回滚规则确定在给定异常 thrown,并且规则基于异常类型或异常模式。 回滚规则可以通过 当使用异常类型定义回滚规则时,将使用该类型进行匹配
针对引发的异常的类型及其超类型,提供类型安全性和
避免使用模式时可能发生的任何意外匹配。例如,
的值 当使用异常模式定义回滚规则时,该模式可以是完全的
异常类型的限定类名或完全限定类名的子字符串
(必须是
以下 XML 代码段演示了如何为选中的
特定于应用程序Exception
type 通过rollback-for
属性:
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="txManager">
<tx:attributes>
<tx:method name="get*" read-only="true" rollback-for="NoProductInStockException"/>
<tx:method name="*"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
如果您不希望在引发异常时回滚事务,您还可以
指定 'No rollback' 规则。下面的示例告诉 Spring 框架的
transaction 基础设施来提交伴随的事务,即使面对
未处理InstrumentNotFoundException
<tx:advice id="txAdvice">
<tx:attributes>
<tx:method name="updateStock" no-rollback-for="InstrumentNotFoundException"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
当 Spring 框架的事务基础结构捕获到异常并咨询
配置的 rollback 规则,用于确定是否将事务标记为 rollback,
最强的匹配规则胜出。因此,在以下配置的情况下,任何
exception 以外的InstrumentNotFoundException
导致
随行交易:
<tx:attributes>
<tx:method name="*" rollback-for="Throwable" no-rollback-for="InstrumentNotFoundException"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
您还可以以编程方式指示所需的回滚。虽然简单,但这个过程 非常具有侵入性,并将您的代码与 Spring Framework 的事务紧密耦合 基础设施。以下示例演示如何以编程方式指示所需的 反转:
Java
Kotlin
public void resolvePosition() {
try {
// some business logic...
} catch (NoProductInStockException ex) {
// trigger rollback programmatically
TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus().setRollbackOnly();
fun resolvePosition() {
try {
} catch (ex: NoProductInStockException) {
强烈建议您使用声明式方法进行回滚(如果有的话) 可能。如果您绝对需要,可以使用编程回滚,但其 使用与实现基于 POJO 的干净架构背道而驰。
