对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
DispatcherServlet 的
Spring MVC 与许多其他 Web 框架一样,是围绕前端控制器设计的 模式,其中 CENTRALServletDispatcherServlet提供共享算法 用于请求处理,而实际工作则由可配置的委托组件执行。 此模型非常灵活,并支持多种工作流。spring-doc.cadn.net.cn
DispatcherServlet一样,就像任何Servlet,需要根据 到 Servlet 规范中,通过使用 Java 配置或在web.xml. 反过来,DispatcherServlet使用 Spring 配置来发现 请求映射、视图解析、异常所需的委托组件 处理等。spring-doc.cadn.net.cn
下面的 Java 配置示例注册并初始化 这DispatcherServlet,它由 Servlet 容器自动检测 (请参阅 Servlet 配置):spring-doc.cadn.net.cn
public class MyWebApplicationInitializer implements WebApplicationInitializer {
	public void onStartup(ServletContext servletContext) {
		// Load Spring web application configuration
		AnnotationConfigWebApplicationContext context = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
		context.register(AppConfig.class);
		// Create and register the DispatcherServlet
		DispatcherServlet servlet = new DispatcherServlet(context);
		ServletRegistration.Dynamic registration = servletContext.addServlet("app", servlet);
		registration.setLoadOnStartup(1);
		registration.addMapping("/app/*");
class MyWebApplicationInitializer : WebApplicationInitializer {
	override fun onStartup(servletContext: ServletContext) {
		val context = AnnotationConfigWebApplicationContext()
		context.register(AppConfig::class.java)
		val servlet = DispatcherServlet(context)
		val registration = servletContext.addServlet("app", servlet)
除了直接使用 ServletContext API 之外,您还可以扩展AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer并覆盖特定方法 (请参阅 Context Hierarchy 下的示例)。
对于编程使用案例,GenericWebApplicationContext可用作 替代AnnotationConfigWebApplicationContext.请参阅GenericWebApplicationContextjavadoc 了解详细信息。
以下示例web.xmlconfiguration 注册并初始化DispatcherServlet:spring-doc.cadn.net.cn
<web-app>
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>
	<context-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>/WEB-INF/app-context.xml</param-value>
	</context-param>
	<servlet>
		<servlet-name>app</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<init-param>
			<param-value></param-value>
		</init-param>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<url-pattern>/app/*</url-pattern>
	</servlet-mapping>
</web-app>
Spring Boot 遵循不同的初始化 Sequences。而不是挂接 Servlet 容器的生命周期中,Spring Boot 使用 Spring 配置来 bootstrap 本身和嵌入式 Servlet 容器。FilterServlet声明 在 Spring 配置中检测到并注册到 Servlet 容器中。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Boot 文档
