对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
以编程方式创建 @AspectJ 代理
除了在配置中使用<aop:config><aop:aspectj-autoproxy>,也可以以编程方式创建代理 通知目标对象。有关 Spring 的 AOP API 的完整详细信息,请参见下一章。在这里,我们想重点介绍自动 使用 @AspectJ 方面创建代理。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用org.springframework.aop.aspectj.annotation.AspectJProxyFactory类 为一个或多个 @AspectJ 方面建议的目标对象创建代理。 此类的基本用法非常简单,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// create a factory that can generate a proxy for the given target object
AspectJProxyFactory factory = new AspectJProxyFactory(targetObject);
// add an aspect, the class must be an @AspectJ aspect
// you can call this as many times as you need with different aspects
factory.addAspect(SecurityManager.class);
// you can also add existing aspect instances, the type of the object supplied
// must be an @AspectJ aspect
factory.addAspect(usageTracker);
// now get the proxy object...
MyInterfaceType proxy = factory.getProxy();
val factory = AspectJProxyFactory(targetObject)
factory.addAspect(SecurityManager::class.java)
val proxy = factory.getProxy<Any>()
有关更多信息,请参阅 javadocspring-doc.cadn.net.cn
