对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
类型转换
默认情况下,会安装各种数字和日期类型的格式化程序,以及支持
用于自定义@NumberFormat
和@DateTimeFormat
在字段上。
要在 Java 配置中注册自定义格式化程序和转换器,请使用以下内容:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
@EnableWebMvc
override fun addFormatters(registry: FormatterRegistry) {
要在 XML 配置中执行相同的作,请使用以下内容:
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
<mvc:annotation-driven conversion-service="conversionService"/>
<bean id="conversionService"
class="org.springframework.format.support.FormattingConversionServiceFactoryBean">
<property name="converters">
<set>
<bean class="org.example.MyConverter"/>
</set>
</property>
<property name="formatters">
<set>
<bean class="org.example.MyFormatter"/>
<bean class="org.example.MyAnnotationFormatterFactory"/>
</set>
</property>
<property name="formatterRegistrars">
<set>
<bean class="org.example.MyFormatterRegistrar"/>
</set>
</property>
</bean>
</beans>
默认情况下,Spring MVC 在解析和格式化日期时会考虑请求 Locale 值。这适用于日期表示为带有 “input” 形式的字符串的表单 领域。但是,对于“日期”和“时间”表单字段,浏览器使用定义的固定格式 在 HTML 规范中。对于此类情况,可以按如下方式自定义日期和时间格式:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
DateTimeFormatterRegistrar registrar = new DateTimeFormatterRegistrar();
registrar.setUseIsoFormat(true);
registrar.registerFormatters(registry);
@EnableWebMvc
val registrar = DateTimeFormatterRegistrar()
看这FormatterRegistrar SPI 系列和FormattingConversionServiceFactoryBean 有关何时使用
FormatterRegistrar 实现。 |
