对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
使用 JSR-160 连接器
对于远程访问,Spring JMX 模块提供了两个FactoryBean
implementations 中的org.springframework.jmx.support
用于创建服务器端和客户端的软件包
连接。
服务器端连接器
让 Spring JMX 创建、启动和公开 JSR-160JMXConnectorServer
中,您可以使用
以下配置:
<bean id="serverConnector" class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean"/>
默认情况下,ConnectorServerFactoryBean
创建一个JMXConnectorServer
绑定到service:jmx:jmxmp://localhost:9875
.这serverConnector
bean 因此公开了
当地MBeanServer
通过 localhost 上的 JMXMP 协议(端口 9875)连接到客户端。注意
JMXMP 协议被 JSR 160 规范标记为可选。现在
主要的开源 JMX 实现 MX4J 和 JDK 随附的实现
不支持 JMXMP。
要指定另一个 URL 并注册JMXConnectorServer
本身与MBeanServer
中,您可以使用serviceUrl
和ObjectName
properties 分别是
如下例所示:
class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean">
<property name="objectName" value="connector:name=rmi"/>
<property name="serviceUrl"
value="service:jmx:rmi://localhost/jndi/rmi://localhost:1099/myconnector"/>
</bean>
如果ObjectName
属性,则 Spring 会自动注册您的连接器
使用MBeanServer
在那ObjectName
.以下示例显示了完整的
参数,您可以传递给ConnectorServerFactoryBean
创建JMXConnector
<property name="objectName" value="connector:name=iiop"/>
value="service:jmx:iiop://localhost/jndi/iiop://localhost:900/myconnector"/>
<property name="threaded" value="true"/>
<property name="daemon" value="true"/>
<property name="environment">
<map>
<entry key="someKey" value="someValue"/>
</map>
</property>
</bean>
请注意,当您使用基于 RMI 的连接器时,您需要查找服务 (tnameserv
或rmiregistry
) 以完成名称注册。
客户端连接器
要创建MBeanServerConnection
到启用了 JSR-160 的远程MBeanServer
中,您可以使用MBeanServerConnectionFactoryBean
,如下例所示:
<bean id="clientConnector" class="org.springframework.jmx.support.MBeanServerConnectionFactoryBean">
<property name="serviceUrl" value="service:jmx:rmi://localhost/jndi/rmi://localhost:1099/jmxrmi"/>
</bean>
JMX over Hessian 或 SOAP
JSR-160 允许扩展客户端之间的通信方式 和服务器。前面各节中显示的示例使用基于 RMI 的强制实现 JSR-160 规范(IIOP 和 JRMP)和(可选)JMXMP 要求。通过使用 其他提供程序或 JMX 实现(例如 MX4J)您 可以利用 SOAP 或 Hessian 等协议,而不是简单的 HTTP 或 SSL 等, 如下例所示:
<bean id="serverConnector" class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean">
<property name="objectName" value="connector:name=burlap"/>
<property name="serviceUrl" value="service:jmx:burlap://localhost:9874"/>
</bean>
在前面的示例中,我们使用了 MX4J 3.0.0。查看官方 MX4J 文档了解更多信息。
