对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
运营商
关系运算符
关系运算符(等于、不等于、小于、小于或等于、大于、 和大于或等于)使用标准运算符表示法来支持。 这些运算符适用于Number类型以及实现Comparable. 下面的清单显示了一些运算符示例:spring-doc.cadn.net.cn
// evaluates to true
boolean trueValue = parser.parseExpression("2 == 2").getValue(Boolean.class);
// evaluates to false
boolean falseValue = parser.parseExpression("2 < -5.0").getValue(Boolean.class);
boolean trueValue = parser.parseExpression("'black' < 'block'").getValue(Boolean.class);
// uses CustomValue:::compareTo
boolean trueValue = parser.parseExpression("new CustomValue(1) < new CustomValue(2)").getValue(Boolean.class);
val trueValue = parser.parseExpression("2 == 2").getValue(Boolean::class.java)
val falseValue = parser.parseExpression("2 < -5.0").getValue(Boolean::class.java)
val trueValue = parser.parseExpression("'black' < 'block'").getValue(Boolean::class.java)
val trueValue = parser.parseExpression("new CustomValue(1) < new CustomValue(2)").getValue(Boolean::class.java);
大于和小于比较null遵循一个简单的规则:null被视为 nothing(不是零)。因此,任何其他值总是更大 比null (X > null总是true),并且没有其他值永远小于 0 (X < null总是false).spring-doc.cadn.net.cn
如果您更喜欢数字比较,请避免使用基于数字的比较null比较 支持与 Zero 进行比较(例如X > 0X < 0).spring-doc.cadn.net.cn
除了标准关系运算符之外,SPEL 还支持instanceof和常规 基于表达式matches算子。下面的清单显示了这两种方法的示例:spring-doc.cadn.net.cn
		"'xyz' instanceof T(Integer)").getValue(Boolean.class);
		"'5.00' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean.class);
		"'5.0067' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean.class);
		"'xyz' instanceof T(Integer)").getValue(Boolean::class.java)
		"'5.00' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean::class.java)
		"'5.0067' matches '^-?\\d+(\\.\\d{2})?$'").getValue(Boolean::class.java)
小心使用原始类型,因为它们会立即被装箱到其 wrapper 类型。例如1 instanceof T(int)计算结果为false1 instanceof T(Integer)计算结果为true不出所料。
每个符号运算符也可以指定为纯字母等效运算符。这 避免了所使用的符号对 表达式嵌入的 (,例如在 XML 文档中)。文本等价物是:spring-doc.cadn.net.cn
所有文本运算符都不区分大小写。spring-doc.cadn.net.cn
逻辑运算符
SPEL 支持以下逻辑运算符:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用逻辑运算符:spring-doc.cadn.net.cn
// -- AND --
boolean falseValue = parser.parseExpression("true and false").getValue(Boolean.class);
String expression = "isMember('Nikola Tesla') and isMember('Mihajlo Pupin')";
boolean trueValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean.class);
// -- OR --
boolean trueValue = parser.parseExpression("true or false").getValue(Boolean.class);
String expression = "isMember('Nikola Tesla') or isMember('Albert Einstein')";
// -- NOT --
boolean falseValue = parser.parseExpression("!true").getValue(Boolean.class);
// -- AND and NOT --
String expression = "isMember('Nikola Tesla') and !isMember('Mihajlo Pupin')";
boolean falseValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean.class);
// -- AND --
val falseValue = parser.parseExpression("true and false").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') and isMember('Mihajlo Pupin')"
val trueValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean::class.java)
// -- OR --
val trueValue = parser.parseExpression("true or false").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') or isMember('Albert Einstein')"
// -- NOT --
val falseValue = parser.parseExpression("!true").getValue(Boolean::class.java)
val expression = "isMember('Nikola Tesla') and !isMember('Mihajlo Pupin')"
val falseValue = parser.parseExpression(expression).getValue(societyContext, Boolean::class.java)
数学运算符
您可以对数字和字符串使用加法运算符 ()。您可以使用 subtractation ()、multiplication () 和 division () 运算符仅对数字执行。 您还可以对数字使用模数 () 和指数幂 () 运算符。 强制实施标准运算符优先级。以下示例显示了数学 使用中的运算符:+-*/%^spring-doc.cadn.net.cn
// Addition
int two = parser.parseExpression("1 + 1").getValue(Integer.class);  // 2
String testString = parser.parseExpression(
		"'test' + ' ' + 'string'").getValue(String.class);  // 'test string'
// Subtraction
int four = parser.parseExpression("1 - -3").getValue(Integer.class);  // 4
double d = parser.parseExpression("1000.00 - 1e4").getValue(Double.class);  // -9000
// Multiplication
int six = parser.parseExpression("-2 * -3").getValue(Integer.class);  // 6
double twentyFour = parser.parseExpression("2.0 * 3e0 * 4").getValue(Double.class);  // 24.0
// Division
int minusTwo = parser.parseExpression("6 / -3").getValue(Integer.class);  // -2
double one = parser.parseExpression("8.0 / 4e0 / 2").getValue(Double.class);  // 1.0
// Modulus
int three = parser.parseExpression("7 % 4").getValue(Integer.class);  // 3
int one = parser.parseExpression("8 / 5 % 2").getValue(Integer.class);  // 1
// Operator precedence
int minusTwentyOne = parser.parseExpression("1+2-3*8").getValue(Integer.class);  // -21
// Addition
val two = parser.parseExpression("1 + 1").getValue(Int::class.java)  // 2
val testString = parser.parseExpression(
		"'test' + ' ' + 'string'").getValue(String::class.java)  // 'test string'
// Subtraction
val four = parser.parseExpression("1 - -3").getValue(Int::class.java)  // 4
val d = parser.parseExpression("1000.00 - 1e4").getValue(Double::class.java)  // -9000
// Multiplication
val six = parser.parseExpression("-2 * -3").getValue(Int::class.java)  // 6
val twentyFour = parser.parseExpression("2.0 * 3e0 * 4").getValue(Double::class.java)  // 24.0
// Division
val minusTwo = parser.parseExpression("6 / -3").getValue(Int::class.java)  // -2
val one = parser.parseExpression("8.0 / 4e0 / 2").getValue(Double::class.java)  // 1.0
// Modulus
val three = parser.parseExpression("7 % 4").getValue(Int::class.java)  // 3
val one = parser.parseExpression("8 / 5 % 2").getValue(Int::class.java)  // 1
val minusTwentyOne = parser.parseExpression("1+2-3*8").getValue(Int::class.java)  // -21
赋值运算符
要设置属性,请使用赋值运算符 ()。这通常在 调用=setValue但也可以在对getValue.以下内容 清单显示了使用 ASSIGNMENT 运算符的两种方式:spring-doc.cadn.net.cn
Inventor inventor = new Inventor();
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build();
parser.parseExpression("name").setValue(context, inventor, "Aleksandar Seovic");
// alternatively
String aleks = parser.parseExpression(
		"name = 'Aleksandar Seovic'").getValue(context, inventor, String.class);
val inventor = Inventor()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build()
// alternatively
val aleks = parser.parseExpression(
		"name = 'Aleksandar Seovic'").getValue(context, inventor, String::class.java)
