对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
附录
XML 架构
附录的这一部分列出了与集成技术相关的 XML 模式。
这jee
图式
这jee
元素处理与 Jakarta EE(企业版)配置相关的问题,
例如,查找 JNDI 对象和定义 EJB 引用。
要使用jee
schema 中,您需要在顶部具有以下序言
的 Spring XML 配置文件。以下代码段中的文本引用了
correct schema,以便jee
命名空间可用:
xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd">
<!-- bean definitions here -->
</beans>
<jee:jndi-lookup/> (简单)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找没有jee
图式:
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
<property name="jndiName" value="jdbc/MyDataSource"/>
</bean>
<bean id="userDao" class="com.foo.JdbcUserDao">
<!-- Spring will do the cast automatically (as usual) -->
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找具有jee
图式:
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/MyDataSource"/>
</bean>
<jee:jndi-lookup/>
(使用单个 JNDI 环境设置)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找环境变量,而无需jee
<bean id="simple" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
<property name="jndiEnvironment">
<props>
<prop key="ping">pong</prop>
</props>
</property>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找环境变量jee
<jee:jndi-lookup id="simple" jndi-name="jdbc/MyDataSource">
<jee:environment>ping=pong</jee:environment>
</jee:jndi-lookup>
<jee:jndi-lookup/>
(具有多个 JNDI 环境设置)
以下示例说明如何使用 JNDI 查找多个环境变量
没有jee
<props>
<prop key="sing">song</prop>
</props>
</property>
</bean>
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找多个环境变量jee
<!-- newline-separated, key-value pairs for the environment (standard Properties format) -->
<jee:environment>
sing=song
ping=pong
</jee:environment>
</jee:jndi-lookup>
<jee:jndi-lookup/>
(复杂)
以下示例显示了如何使用 JNDI 查找数据源和许多
没有jee
<property name="cache" value="true"/>
<property name="resourceRef" value="true"/>
<property name="lookupOnStartup" value="false"/>
<property name="expectedType" value="com.myapp.DefaultThing"/>
<property name="proxyInterface" value="com.myapp.Thing"/>
</bean>
不同的属性jee
cache="true"
resource-ref="true"
lookup-on-startup="false"
expected-type="com.myapp.DefaultThing"
proxy-interface="com.myapp.Thing"/>
<jee:local-slsb/>
(简单)
这<jee:local-slsb/>
元素配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用。
以下示例说明如何配置对本地 EJB 无状态会话 Bean 的引用
没有jee
<bean id="simple"
class="org.springframework.ejb.access.LocalStatelessSessionProxyFactoryBean">
<property name="jndiName" value="ejb/RentalServiceBean"/>
<property name="businessInterface" value="com.foo.service.RentalService"/>
</bean>
跟jee
<jee:local-slsb id="simpleSlsb" jndi-name="ejb/RentalServiceBean"
business-interface="com.foo.service.RentalService"/>
<jee:local-slsb/>
(复杂)
这<jee:local-slsb/>
以及一些没有jee
<bean id="complexLocalEjb"
<property name="businessInterface" value="com.example.service.RentalService"/>
<property name="cacheHome" value="true"/>
<property name="lookupHomeOnStartup" value="true"/>
</bean>
以及许多具有jee
<jee:local-slsb id="complexLocalEjb"
cache-home="true"
lookup-home-on-startup="true"
resource-ref="true">
<jee:remote-slsb/>
这<jee:remote-slsb/>
元素配置对remote
EJB 无状态会话 Bean。
以下示例说明如何配置对远程 EJB 无状态会话 Bean 的引用
没有jee
<bean id="complexRemoteEjb"
class="org.springframework.ejb.access.SimpleRemoteStatelessSessionProxyFactoryBean">
<property name="jndiName" value="ejb/MyRemoteBean"/>
<property name="homeInterface" value="com.foo.service.RentalService"/>
<property name="refreshHomeOnConnectFailure" value="true"/>
</bean>
跟jee
<jee:remote-slsb id="complexRemoteEjb"
jndi-name="ejb/MyRemoteBean"
cache-home="true"
resource-ref="true"
home-interface="com.foo.service.RentalService"
refresh-home-on-connect-failure="true">
这jms
图式
这jms
元素处理配置与 JMS 相关的 bean,例如 Spring 的 Message Listener Containers。这些元素在
标题为 JMS Namespace Support 的 JMS 章节的部分。有关此支持的完整详细信息,请参阅该章
和jms
元素本身。
为了完整起见,要使用jms
schema 中,您需要具有
以下 preamble 位于 Spring XML 配置文件的顶部。的
以下代码段引用了正确的架构,以便jms
Namespace
可供您使用:
xmlns:jms="http://www.springframework.org/schema/jms"
https://www.springframework.org/schema/jms/spring-jms.xsd">
</beans>
用<context:mbean-export/>
配置基于 Annotation 的 MBean 导出中详细介绍了此元素。
这cache
图式
您可以使用cache
元素来启用对 Spring 的@CacheEvict
,@CachePut
和@Caching
附注。它还支持基于 XML 的声明式缓存。有关详细信息,请参阅启用缓存注释和基于 XML 的声明性缓存。
要使用cache
schema 中,您需要在
top 的 Spring XML 配置文件。以下代码段中的文本引用
正确的 schema,以便cache
命名空间可用:
xmlns:cache="http://www.springframework.org/schema/cache"
https://www.springframework.org/schema/cache/spring-cache.xsd">
</beans>
