对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
包层次结构
Spring 框架的 JDBC 抽象框架由四个不同的包组成:spring-doc.cadn.net.cn
  • core:这org.springframework.jdbc.corepackage 包含JdbcTemplate类 及其各种回调接口,以及各种相关类。A 分包 叫org.springframework.jdbc.core.simple包含SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall类。另一个名为org.springframework.jdbc.core.namedparam包含NamedParameterJdbcTemplate类和相关的支持类。请参阅使用 JDBC 核心类控制基本的 JDBC 处理和错误处理JDBC 批处理作使用SimpleJdbc.spring-doc.cadn.net.cn
  • datasource:这org.springframework.jdbc.datasourcepackage 包含一个 Utility 类 为了方便DataSource访问和各种简单DataSource你可以 用于在 Jakarta EE 容器之外测试和运行未修改的 JDBC 代码。A 分包 叫org.springframework.jdbc.datasource.embedded为创建 使用 Java 数据库引擎(如 HSQL、H2 和 Derby)的嵌入式数据库。请参阅控制数据库连接嵌入式数据库支持spring-doc.cadn.net.cn
  • object:这org.springframework.jdbc.objectpackage 包含表示 RDBMS 查询、更新和存储过程作为线程安全、可重用的对象。请参阅将 JDBC作建模为 Java 对象。此方法由 JDO 建模,尽管查询返回的对象 自然会与数据库断开连接。这个更高级别的 JDBC 抽象 依赖于org.springframework.jdbc.core包。spring-doc.cadn.net.cn
  • support:这org.springframework.jdbc.supportpackage 提供SQLExceptiontranslation 功能和一些实用程序类。JDBC 处理期间引发的异常 转换为org.springframework.dao包。这意味着 使用 Spring JDBC 抽象层的代码不需要实现 JDBC 或 特定于 RDBMS 的错误处理。所有已翻译的异常都是未选中的,这会为您提供 捕获异常的选项,您可以从中恢复,同时让其他 异常传播到调用方。看SQLExceptionTranslator.spring-doc.cadn.net.cn
