对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
设置功能
无论您使用哪个 MockMvc 构建器,所有MockMvcBuilder
implementations 提供
一些常见且非常有用的功能。例如,您可以声明Accept
标头
all 请求,并期望状态为 200 以及Content-Type
标头
响应,如下所示:
Java
Kotlin
// static import of MockMvcBuilders.standaloneSetup
MockMvc mockMvc = standaloneSetup(new MusicController())
.defaultRequest(get("/").accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
.alwaysExpect(status().isOk())
.alwaysExpect(content().contentType("application/json;charset=UTF-8"))
// Not possible in Kotlin until https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-22208 is fixed
此外,第三方框架(和应用程序)可以预先打包设置
说明,例如MockMvcConfigurer
.Spring Framework 有一个这样的
内置实现,有助于在请求之间保存和重用 HTTP 会话。
您可以按如下方式使用它:
Java
Kotlin
// static import of SharedHttpSessionConfigurer.sharedHttpSession
MockMvc mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new TestController())
.apply(sharedHttpSession())
// Use mockMvc to perform requests...
请参阅 javadoc 以获取ConfigurableMockMvcBuilder
以获取所有 MockMvc 构建器功能的列表,或使用 IDE 浏览可用选项。
