对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
Classpath 扫描和托管组件
本章中的大多数示例都使用 XML 来指定生成
每BeanDefinition
在 Spring 容器中。上一节
(基于注释的容器配置)演示了如何提供大量配置
元数据。然而,即使在这些例子中,“基础”
Bean 定义在 XML 文件中显式定义,而 Comments 仅驱动
依赖项注入。本节介绍用于隐式检测
candidate 组件。候选组件是
匹配过滤条件,并在
容器。这样就不需要使用 XML 来执行 Bean 注册。相反,您
可以使用注解(例如@Component
)、AspectJ 类型表达式或您自己的表达式
自定义过滤条件,用于选择哪些类注册了 Bean 定义
容器。
您可以使用 Java 而不是 XML 文件来定义 bean。查看 |
@Component
和进一步的 Stereotype Annotations
这@Repository
annotation 是满足该角色的任何类的标记,或者
存储库的构造型(也称为数据访问对象或 DAO)。用途
的标记是异常的自动转换,如 异常转换中所述。
Spring 提供了进一步的构造型 Comments:@Component
,@Service
和@Controller
.@Component
是任何 Spring Management 组件的通用构造型。@Repository
,@Service
和@Controller
是 的特化@Component
为
更具体的使用案例(在 Persistence、Service 和 Presentation 中
层)。因此,您可以使用@Component
,但是,通过使用@Repository
,@Service
或@Controller
相反,您的类更适合通过工具或关联进行处理
与方面。例如,这些原型注释是
切入点。@Repository
,@Service
和@Controller
也可以
在 Spring Framework 的未来版本中携带其他语义。因此,如果你是
选择使用@Component
或@Service
对于您的服务层,@Service
是
显然是更好的选择。同样,如前所述,@Repository
已经
支持作为持久层中自动异常转换的标记。
使用元注释和组合注释
Spring 提供的许多 Comments 都可以用作
自己的代码。元注释是可以应用于另一个注释的注释。
例如,@Service
前面提到的 annotation 是元注释的@Component
,如下例所示:
Java
Kotlin
@Target(ElementType.TYPE)
@Documented
@Component (1)
public @interface Service {
1 | 这@Component 原因@Service 以与@Component . |
@Target(AnnotationTarget.TYPE)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@MustBeDocumented
@Component (1)
annotation class Service {
您还可以组合元注释来创建 “组合注释”。例如
这@RestController
来自 Spring MVC 的注解由@Controller
和@ResponseBody
此外,组合注释可以选择从
meta-annotations 允许自定义。当您
希望仅公开 meta-annotation 属性的子集。例如, Spring 的@SessionScope
注解将范围名称硬编码为session
但仍允许
自定义proxyMode
.下面的清单显示了SessionScope
注解:
Java
Kotlin
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Documented
@Scope(WebApplicationContext.SCOPE_SESSION)
public @interface SessionScope {
* Alias for {@link Scope#proxyMode}.
* <p>Defaults to {@link ScopedProxyMode#TARGET_CLASS}.
@AliasFor(annotation = Scope.class)
ScopedProxyMode proxyMode() default ScopedProxyMode.TARGET_CLASS;
@Target(AnnotationTarget.TYPE, AnnotationTarget.FUNCTION)
@MustBeDocumented
annotation class SessionScope(
@get:AliasFor(annotation = Scope::class)
val proxyMode: ScopedProxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS
然后,您可以使用@SessionScope
而不声明proxyMode
如下:
Java
Kotlin
@Service
@SessionScope
public class SessionScopedService {
@Service
@SessionScope
您还可以覆盖proxyMode
,如下例所示:
Java
Kotlin
@Service
@SessionScope(proxyMode = ScopedProxyMode.INTERFACES)
public class SessionScopedUserService implements UserService {
@Service
class SessionScopedUserService : UserService {
有关更多详细信息,请参阅 Spring Annotation Programming Model wiki 页面。
自动检测类并注册 Bean 定义
Spring 可以自动检测构造型 class 并注册相应的BeanDefinition
实例中具有ApplicationContext
.例如,以下两个类
符合此类自动检测的条件:
Java
Kotlin
@Service
public class SimpleMovieLister {
private MovieFinder movieFinder;
public SimpleMovieLister(MovieFinder movieFinder) {
this.movieFinder = movieFinder;
@Service
class SimpleMovieLister(private val movieFinder: MovieFinder)
Java
Kotlin
@Repository
public class JpaMovieFinder implements MovieFinder {
// implementation elided for clarity
@Repository
class JpaMovieFinder : MovieFinder {
要自动检测这些类并注册相应的 bean,您需要添加@ComponentScan
发送到您的@Configuration
类,其中basePackages
属性
是这两个类的公共父包。(或者,您可以指定
包含每个类的父包的逗号或分号或空格分隔的列表。
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example")
public class AppConfig {
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"])
class AppConfig {
为简洁起见,前面的示例可以使用value 属性的
注解(即@ComponentScan("org.example") ). |
以下替代方法使用 XML:
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<context:component-scan base-package="org.example"/>
</beans>
的使用<context:component-scan> 隐式启用<context:annotation-config> .通常不需要包含<context:annotation-config> 元素<context:component-scan> . |
扫描 classpath 包需要存在相应的目录 条目。使用 Ant 构建 JAR 时,请确保不要 激活 JAR 任务的 files-only 开关。此外,类路径目录可能不是 在某些环境中根据安全策略公开,例如,独立应用程序 JDK 1.7.0_45 及更高版本(需要在清单中设置“Trusted-Library”——请参阅 stackoverflow.com/questions/19394570/java-jre-7u45-breaks-classloader-getresources)。 在 JDK 9 的模块路径(拼图)上, Spring 的 Classpath 扫描通常按预期工作。
但是,请确保您的组件类已导出到 |
此外,AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
和CommonAnnotationBeanPostProcessor
在您使用
component-scan 元素。这意味着这两个组件是自动检测的,并且
连接在一起 — 所有这些都没有以 XML 形式提供任何 bean 配置元数据。
您可以禁用AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 和CommonAnnotationBeanPostProcessor 通过包含annotation-config 属性
的值为false . |
使用过滤器自定义扫描
默认情况下,用@Component
,@Repository
,@Service
,@Controller
,@Configuration
的 API 中,或者使用自定义注释(本身使用@Component
是
唯一检测到的候选组件。但是,您可以修改和扩展此行为
通过应用自定义筛选器。将它们添加为includeFilters
或excludeFilters
的属性
这@ComponentScan
注解(或 AS<context:include-filter />
或<context:exclude-filter />
的<context:component-scan>
元素
XML 配置)。每个滤芯都需要type
和expression
属性。
下表描述了筛选选项:
过滤器类型 | 示例表达式 | 描述 |
annotation (默认) |
目标组件中类型级别存在或元存在的 Annotation。 |
可分配的 |
目标组件可分配给 (扩展或实现) 的类 (或接口) 。 |
AspectJ |
要由目标组件匹配的 AspectJ 类型表达式。 |
正则表达式 |
要与目标组件的类名称匹配的正则表达式。 |
习惯 |
的 |
以下示例显示了忽略所有@Repository
附注
并使用 “stub” 存储库:
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example",
includeFilters = @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*Stub.*Repository"),
excludeFilters = @Filter(Repository.class))
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"],
includeFilters = [Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = [".*Stub.*Repository"])],
excludeFilters = [Filter(Repository::class)])
class AppConfig {
下面的清单显示了等效的 XML:
<beans>
<context:component-scan base-package="org.example">
<context:include-filter type="regex"
expression=".*Stub.*Repository"/>
<context:exclude-filter type="annotation"
expression="org.springframework.stereotype.Repository"/>
</context:component-scan>
</beans>
您还可以通过设置useDefaultFilters=false 在
注解或通过提供use-default-filters="false" 作为<component-scan/> 元素。这实际上禁用了类的自动检测
annotated 或 meta-annotated with@Component ,@Repository ,@Service ,@Controller ,@RestController 或@Configuration . |
在组件中定义 Bean 元数据
Spring 组件还可以向容器提供 bean 定义元数据。你可以做
this 具有相同的@Bean
用于定义 Bean 元数据的注释@Configuration
带注释的类。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Component
public class FactoryMethodComponent {
@Qualifier("public")
public TestBean publicInstance() {
return new TestBean("publicInstance");
public void doWork() {
// Component method implementation omitted
@Component
fun publicInstance() = TestBean("publicInstance")
fun doWork() {
前面的类是一个 Spring 组件,其doWork()
方法。但是,它还提供了一个 bean 定义,该定义具有 factory
method 引用 methodpublicInstance()
.这@Bean
annotation 标识
Factory 方法和其他 Bean 定义属性,例如通过
这@Qualifier
注解。可以指定的其他方法级 Comments 包括@Scope
,@Lazy
和自定义限定符注释。
除了组件初始化的角色外,您还可以将@Lazy 在标有@Autowired 或@Inject .在此上下文中,
它会导致注入延迟分辨率代理。但是,这种代理方法
相当有限。用于复杂的惰互,特别是组合
对于可选依赖项,我们建议ObjectProvider<MyTargetBean> 相反。 |
如前所述,支持自动装配的字段和方法,并带有额外的
支持自动装配@Bean
方法。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Component
private static int i;
// use of a custom qualifier and autowiring of method parameters
protected TestBean protectedInstance(
@Qualifier("public") TestBean spouse,
@Value("#{privateInstance.age}") String country) {
TestBean tb = new TestBean("protectedInstance", 1);
tb.setSpouse(spouse);
tb.setCountry(country);
return tb;
private TestBean privateInstance() {
return new TestBean("privateInstance", i++);
@RequestScope
public TestBean requestScopedInstance() {
return new TestBean("requestScopedInstance", 3);
@Component
companion object {
private var i: Int = 0
protected fun protectedInstance(
@Qualifier("public") spouse: TestBean,
@Value("#{privateInstance.age}") country: String) = TestBean("protectedInstance", 1).apply {
this.spouse = spouse
this.country = country
private fun privateInstance() = TestBean("privateInstance", i++)
@RequestScope
fun requestScopedInstance() = TestBean("requestScopedInstance", 3)
该示例自动装配String
method 参数country
设置为age
属性privateInstance
.Spring Expression Language 元素
通过表示法定义属性的值#{ <expression> }
.为@Value
annotations,则表达式解析器会预先配置为在
解析表达式文本。
从 Spring Framework 4.3 开始,您还可以声明InjectionPoint
(或其更具体的子类:DependencyDescriptor
) 更改为
访问触发当前 Bean 创建的请求注入点。
请注意,这仅适用于 bean 实例的实际创建,而不适用于
注入现有实例。因此,此功能最适合
prototype 范围的 bean。对于其他作用域,工厂方法只看到
触发在给定范围内创建新 bean 实例的注入点
(例如,触发创建惰性单例 Bean 的依赖项)。
在这种情况下,您可以谨慎使用提供的注入点元数据。
以下示例演示如何使用InjectionPoint
Java
Kotlin
@Component
@Bean @Scope("prototype")
public TestBean prototypeInstance(InjectionPoint injectionPoint) {
return new TestBean("prototypeInstance for " + injectionPoint.getMember());
@Component
@Scope("prototype")
fun prototypeInstance(injectionPoint: InjectionPoint) =
TestBean("prototypeInstance for ${injectionPoint.member}")
这@Bean
方法的处理方式与它们的
Spring 中的对应项@Configuration
类。区别在于@Component
类没有使用 CGLIB 进行增强以拦截方法和字段的调用。
CGLIB 代理是调用@Bean
方法
在@Configuration
类 创建对协作对象的 Bean 元数据引用。
这些方法不是用普通的 Java 语义调用的,而是通过
container 来提供 Spring 的通常生命周期管理和代理
bean,即使通过对@Bean
方法。
相反,在@Bean
方法中的普通@Component
类具有标准的 Java 语义,没有特殊的 CGLIB 处理或其他
约束适用。
您可以声明 对 static 的调用 的 Java 语言可见性
最后,单个类可以包含多个 |
命名自动检测到的组件
当组件在扫描过程中被自动检测时,其 Bean 名称为
由BeanNameGenerator
该扫描仪已知的策略。默认情况下,任何
Spring 构造型注释 (@Component
,@Repository
,@Service
和@Controller
) 中包含名称value
从而将该名称提供给
相应的 bean 定义。
如果此类批注不包含名称value
或任何其他检测到的组件
(例如由自定义过滤器发现的那些),默认的 Bean 名称生成器返回
未大写的非限定类名。例如,如果以下组件
类,则名称将为myMovieLister
和movieFinderImpl
Java
Kotlin
@Service("myMovieLister")
Java
Kotlin
@Repository
public class MovieFinderImpl implements MovieFinder {
@Repository
class MovieFinderImpl : MovieFinder {
如果您不想依赖默认的 bean 命名策略,则可以提供自定义的
bean 命名策略。首先,实现BeanNameGenerator
接口,并确保包含默认的 no-arg 构造函数。然后,提供完整的
限定的类名,如以下示例注释
和 bean 定义显示。
如果由于多个自动检测到的组件具有
相同的非限定类名(即,具有相同名称但位于
不同的软件包),则可能需要配置BeanNameGenerator 默认为
生成的 Bean 名称的完全限定类名。从 Spring Framework 5.2.3 开始,FullyQualifiedAnnotationBeanNameGenerator 位于包装中org.springframework.context.annotation 可用于此类目的。 |
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example", nameGenerator = MyNameGenerator.class)
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"], nameGenerator = MyNameGenerator::class)
class AppConfig {
<beans>
name-generator="org.example.MyNameGenerator" />
</beans>
作为一般规则,请考虑在使用 Comments 指定名称时,每当其他 组件可能会显式引用它。另一方面, 每当容器负责 wiring 时,自动生成的名称就足够了。
为自动检测的组件提供范围
与一般的 Spring 管理组件一样,默认和最常见的
autodetected components 为singleton
.但是,有时您需要不同的范围
,可由@Scope
注解。您可以提供
范围,如下例所示:
Java
Kotlin
@Scope("prototype")
@Repository
@Scope("prototype")
@Repository
@Scope 注解仅在具体的 Bean 类上被内省(对于带注解的
组件)或工厂方法(对于@Bean 方法)。与 XML Bean 相比
定义,没有 bean 定义继承的概念,而继承
类级别的层次结构与元数据目的无关。 |
有关 Spring 上下文中特定于 Web 的范围(例如“request”或“session”)的详细信息,
请参阅 Request、Session、Application 和 WebSocket 范围。与这些范围的预构建注释一样,
您还可以使用 Spring 的元注释编写自己的范围注释
方法:例如,使用@Scope("prototype")
也可能声明自定义范围代理模式。
要为范围解析提供自定义策略,而不是依赖
基于注解的方法,您可以实现ScopeMetadataResolver 接口。请务必包含默认的 no-arg 构造函数。然后,您可以提供
完全限定的类名,如以下示例所示
注释和 bean 定义显示: |
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example", scopeResolver = MyScopeResolver.class)
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"], scopeResolver = MyScopeResolver::class)
class AppConfig {
<beans>
<context:component-scan base-package="org.example" scope-resolver="org.example.MyScopeResolver"/>
</beans>
当使用某些非单例作用域时,可能需要为
scoped 对象。原因在 Scoped Bean as Dependencies 中进行了描述。
为此,component-scan 上提供了 scoped-proxy 属性
元素。三个可能的值是:no
,interfaces
和targetClass
.例如
以下配置将生成标准 JDK 动态代理:
Java
Kotlin
@ComponentScan(basePackages = "org.example", scopedProxy = ScopedProxyMode.INTERFACES)
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"], scopedProxy = ScopedProxyMode.INTERFACES)
class AppConfig {
<beans>
<context:component-scan base-package="org.example" scoped-proxy="interfaces"/>
</beans>
提供带有注释的限定符元数据
这@Qualifier
annotation 在 Fine-tuning Annotation-based Autowiring with Qualifiers中讨论。
该部分中的示例演示了@Qualifier
annotation 和
自定义限定符注释,用于在解析 autowire 时提供精细控制
候选人。因为这些示例是基于 XML Bean 定义的,所以限定符
元数据是使用qualifier
或meta
的bean
元素。当依赖 Classpath 扫描
自动检测组件,则可以提供类型级
Candidate 类的注释。以下三个示例演示了这一点
技术:
Java
Kotlin
@Component
@Qualifier("Action")
public class ActionMovieCatalog implements MovieCatalog {
@Component
class ActionMovieCatalog : MovieCatalog
Java
Kotlin
@Component
@Genre("Action")
@Component
@Genre("Action")
class ActionMovieCatalog : MovieCatalog {
Java
Kotlin
@Component
@Offline
public class CachingMovieCatalog implements MovieCatalog {
@Component
@Offline
class CachingMovieCatalog : MovieCatalog {
与大多数基于 Comments 的替代方案一样,请记住,Comments 元数据是 绑定到类定义本身,而 XML 的使用允许多个 bean 的 Bean Package,以便在其限定符元数据中提供变体,因为 元数据是按实例而不是按类提供的。 |
生成候选组件的索引
虽然 Classpath 扫描非常快,但可以提高启动性能 通过在编译时创建静态候选列表来获取大型应用程序。在这个 模式下,作为组件扫描目标的所有模块都必须使用此机制。
您现有的@ComponentScan 或<context:component-scan/> 指令必须保留
unchanged 请求上下文以扫描某些包中的候选项。当ApplicationContext 检测到此类索引时,它会自动使用它而不是扫描
类路径。 |
要生成索引,请向包含 作为组件 Scan 指令目标的组件。以下示例显示了 如何使用 Maven 执行此作:
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context-indexer</artifactId>
<version>6.0.23</version>
<optional>true</optional>
</dependency>
</dependencies>
对于 Gradle 4.5 及更早版本,应在compileOnly
配置,如以下示例所示:
dependencies {
compileOnly "org.springframework:spring-context-indexer:6.0.23"
对于 Gradle 4.6 及更高版本,应在annotationProcessor
配置,如以下示例所示:
dependencies {
annotationProcessor "org.springframework:spring-context-indexer:6.0.23"
这spring-context-indexer
artifact 会生成一个META-INF/spring.components
文件,该
包含在 jar 文件中。
在 IDE 中使用此模式时,spring-context-indexer 必须是
注册为注释处理器,以确保索引在以下时间是最新的
候选组件已更新。 |
当META-INF/spring.components 找到 file
在 Classpath 上。如果索引部分可用于某些库(或用例)
但无法为整个应用程序构建,则可以回退到常规的 Classpath
排列(就好像根本没有索引一样)通过设置spring.index.ignore 自true 作为 JVM 系统属性或通过SpringProperties 机制。 |
