对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
可观测性支持
Micrometer 定义了一个 Observation 概念,该概念在应用程序中同时启用 Metrics 和 Traces。 Metrics Support 提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架检测其自身代码库的各个部分以发布观察结果,如果ObservationRegistry已配置。 您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础设施的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
生成的 Observation 列表
Spring Framework 检测各种功能以实现可观察性。 如本节开头所述,观察可以生成计时器指标和/或跟踪,具体取决于配置。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.Spring Framework 生成的观察结果
观察项名称 描述
"http.client.requests"spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端交换所花费的时间spring-doc.cadn.net.cn
"http.server.requests"spring-doc.cadn.net.cn
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间spring-doc.cadn.net.cn
观测使用 Micrometer 的官方命名约定,但 Metrics 名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,以下是您应该了解的概念的快速总结。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation是应用程序中发生的事情的实际记录。这由ObservationHandler实现来生成指标或跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • 每个观察结果都有一个对应的ObservationContext实现;此类型包含用于提取其元数据的所有相关信息。 对于 HTTP 服务器观察,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation保留KeyValues元数据。对于 HTTP 服务器观察,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由ObservationConvention应该声明ObservationContext他们支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • KeyValues如果KeyValuetuple (HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅贡献给量度。 相反,“高基数”值是无限的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • ObservationDocumentation记录特定域中的所有观察结果,列出预期的键名称及其含义。spring-doc.cadn.net.cn
配置观测
全局配置选项位于ObservationRegistry#observationConfig()水平。 每个 instrumented 组件将提供两个扩展点:spring-doc.cadn.net.cn
  • 设置ObservationRegistry;如果未设置,则不会记录观测值,并且将为 NO-OPSspring-doc.cadn.net.cn
  • 提供自定义ObservationConvention更改默认观测项名称和提取的KeyValuesspring-doc.cadn.net.cn
使用自定义 Observation 约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标插桩为例,其中ServerHttpObservationFilter. 此观察使用ServerRequestObservationConvention替换为ServerRequestObservationContext;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。 如果要自定义使用观察生成的元数据,可以扩展DefaultServerRequestObservationConvention根据您的要求:spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
	public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
		return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
	private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
如果您想要完全控制,您可以为您感兴趣的观察实现整个约定协定:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
	public String getName() {
		// will be used as the metric name
		return "http.server.requests";
	public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
		// will be used for the trace name
		return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase();
		return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
	public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValues.of(httpUrl(context));
	private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
		// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
	// status(), exception(), httpUrl()...
	private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
	private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
		String exception = (context.getError() != null) ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE;
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
	private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
您还可以使用自定义ObservationFilter– 添加或删除观察的关键值。 过滤器不会替换默认约定,而是用作后处理组件。spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
	public Observation.Context map(Observation.Context context) {
		if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
			context.setName("custom.observation.name");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
			String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
		return context;
您可以配置ObservationFilter实例ObservationRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 服务器检测
HTTP 服务器交换观察是使用名称"http.server.requests"适用于 Servlet 和 Reactive 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 应用程序
应用程序需要配置org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilterServlet 过滤器。 它使用org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention默认情况下,由ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
这只会在出现Exception尚未由 Web 框架处理,并且已冒泡到 Servlet 过滤器中。 通常,所有异常都由 Spring MVC 的@ExceptionHandlerProblemDetail支持不会与观测值一起记录。 在请求处理过程中,您可以随时在ObservationContext你自己:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
	@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
		// We want to record this exception with the observation
		ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
				.ifPresent(context -> context.setError(exception));
		return ResponseEntity.notFound().build();
	static class MissingUserException extends RuntimeException {
由于插桩是在 Servlet Filter 级别完成的,因此观察范围仅涵盖在此过滤器之后排序的过滤器以及请求的处理。 通常,Servlet 容器错误处理在较低级别执行,并且不会有任何活动的观察或 span。 对于此用例,需要特定于容器的实现,例如org.apache.catalina.Valve对于 Tomcat;这超出了本项目的范围。
默认情况下,以下KeyValues创建:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.低基数键
exception (必填)spring-doc.cadn.net.cn
交换期间引发的异常的名称,或KeyValue#NONE_VALUE} 如果未发生异常。spring-doc.cadn.net.cn
method (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 请求方法的名称或"none"如果不是众所周知的方法。spring-doc.cadn.net.cn
outcome (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 服务器交换的结果。spring-doc.cadn.net.cn
status (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 响应原始状态代码,或"UNKNOWN"如果未创建响应。spring-doc.cadn.net.cn
uri (必填)spring-doc.cadn.net.cn
匹配处理程序的 URI 模式(如果可用),回退到REDIRECTION对于 3xx 响应,NOT_FOUND对于 404 个回复,root对于没有路径信息的请求,以及UNKNOWN对于所有其他请求。spring-doc.cadn.net.cn
表 3.高基数键
http.url (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 请求 URI。spring-doc.cadn.net.cn
响应式应用程序
应用程序需要配置org.springframework.web.filter.reactive.ServerHttpObservationFilter反应性的WebFilter在他们的应用程序中。 它使用org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConvention默认情况下,由ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
这只会在出现Exception尚未由 Web 框架处理,并且已冒泡到WebFilter. 通常,所有异常都由 Spring WebFlux 的@ExceptionHandlerProblemDetail支持不会与观测值一起记录。 在请求处理过程中,您可以随时在ObservationContext你自己:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.web.filter.reactive.ServerHttpObservationFilter;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
		ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(exchange)
表 4.低基数键
交换期间引发的异常的名称,或"none"如果没有发生异常。spring-doc.cadn.net.cn
表 5.高基数键
HTTP 客户端检测
HTTP 客户端交换观察是使用名称"http.client.requests"用于阻塞和响应式客户端。 与服务器对应项不同,插桩直接在客户端中实现,因此唯一需要的步骤是配置ObservationRegistry在客户端上。spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate (休息模板)
应用程序必须配置ObservationRegistryRestTemplate实例来启用插桩;没有它,观察就是 “无作”。 Spring Boot 将自动配置RestTemplateBuilder已经设置了 observation 注册表的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
插桩使用org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConvention默认情况下,由ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
表 6.低基数键
用于 HTTP 请求的 URI 模板,或"none"如果未提供。仅考虑 URI 的 path 部分。spring-doc.cadn.net.cn
client.name (必填)spring-doc.cadn.net.cn
从请求 URI 主机派生的客户端名称。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 响应原始状态代码,或"IO_ERROR"如果IOException"CLIENT_ERROR"如果未收到响应。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端交换的结果。spring-doc.cadn.net.cn
表 7.高基数键
Web客户端
应用程序必须配置ObservationRegistryWebClientbuilder 启用插桩;没有它,观察就是 “无作”。 Spring Boot 将自动配置WebClient.Builder已经设置了 observation 注册表的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
插桩使用org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConvention默认情况下,由ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
表 8.低基数键
表 9.高基数键
