对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
Model
您可以使用@ModelAttribute
注解:
本节讨论@ModelAttribute
方法或前面列表中的第二项。
控制器可以具有任意数量的@ModelAttribute
方法。所有这些方法都是
之前调用@RequestMapping
方法。一个@ModelAttribute
方法也可以通过@ControllerAdvice
.有关更多详细信息,请参阅 Controller Advice 部分。
@ModelAttribute
方法具有灵活的方法签名。它们支持许多相同的
arguments 设置为@RequestMapping
方法(除了@ModelAttribute
自身和任何事物
与请求正文相关)。
以下示例使用@ModelAttribute
方法:
Java
Kotlin
@ModelAttribute
public void populateModel(@RequestParam String number, Model model) {
model.addAttribute(accountRepository.findAccount(number));
// add more ...
@ModelAttribute
fun populateModel(@RequestParam number: String, model: Model) {
// add more ...
以下示例仅添加一个属性:
Java
Kotlin
@ModelAttribute
public Account addAccount(@RequestParam String number) {
return accountRepository.findAccount(number);
@ModelAttribute
fun addAccount(@RequestParam number: String): Account {
如果未明确指定名称,则根据类型选择默认名称。
如 Javadoc 中所述Conventions .
您始终可以使用重载的addAttribute method 或
通过 name 属性@ModelAttribute (对于返回值)。 |
与 Spring MVC 不同,Spring WebFlux 在模型中显式支持响应式类型
(例如,Mono<Account>
或io.reactivex.Single<Account>
).这种异步模型
属性可以透明地解析(并更新模型)为其实际值
在@RequestMapping
ininvokecation 中,提供了@ModelAttribute
argument 是
在没有包装器的情况下声明,如下例所示:
Java
Kotlin
@ModelAttribute
public void addAccount(@RequestParam String number) {
Mono<Account> accountMono = accountRepository.findAccount(number);
model.addAttribute("account", accountMono);
@PostMapping("/accounts")
public String handle(@ModelAttribute Account account, BindingResult errors) {
import org.springframework.ui.set
@ModelAttribute
fun addAccount(@RequestParam number: String) {
val accountMono: Mono<Account> = accountRepository.findAccount(number)
model["account"] = accountMono
fun handle(@ModelAttribute account: Account, errors: BindingResult): String {
此外,任何具有响应式类型包装器的模型属性都会被解析为它们的 实际值(并更新了模型)。
您还可以使用@ModelAttribute
作为@RequestMapping
方法,在这种情况下,@RequestMapping
method 被解释为
model 属性。这通常不是必需的,因为它是 HTML 中的默认行为
控制器,除非返回值是String
否则会被解释为
作为视图名称。@ModelAttribute
还可以帮助自定义 Model 属性名称,
如下例所示:
Java
Kotlin
@GetMapping("/accounts/{id}")
@ModelAttribute("myAccount")
public Account handle() {
return account;
fun handle(): Account {
return account
