对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
交换
exchangeToMono()exchangeToFlux()方法(或awaitExchange { }exchangeToFlow { }在 Kotlin 中) 对于需要更多控制的更高级的情况非常有用,例如以不同的方式解码响应 取决于响应状态:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Person> entityMono = client.get()
		.uri("/persons/1")
		.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
		.exchangeToMono(response -> {
			if (response.statusCode().equals(HttpStatus.OK)) {
				return response.bodyToMono(Person.class);
			else {
				// Turn to error
				return response.createError();
val entity = client.get()
  .uri("/persons/1")
  .awaitExchange {
		if (response.statusCode() == HttpStatus.OK) {
			 return response.awaitBody<Person>()
		else {
			 throw response.createExceptionAndAwait()
使用上述内容时,在返回的MonoFluxcompletes,则响应正文 ,如果未使用,则释放它以防止内存和连接泄漏。 因此,响应不能进一步在下游解码。这取决于提供的 函数来声明如何在需要时解码响应。spring-doc.cadn.net.cn
