对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
启用 STOMP
STOMP over WebSocket 支持在spring-messaging
和spring-websocket
模块。拥有这些依赖项后,就可以公开 STOMP
endpoint,如下例所示:
import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocketMessageBroker;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.StompEndpointRegistry;
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
registry.addEndpoint("/portfolio"); (1)
public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry config) {
config.setApplicationDestinationPrefixes("/app"); (2)
config.enableSimpleBroker("/topic", "/queue"); (3)
1 | /portfolio 是 WebSocket(或 SockJS)到的端点的 HTTP URL。
客户端需要连接以进行 WebSocket 握手。 |
2 | 目标报头以/app 路由到@MessageMapping methods 中的@Controller 类。 |
3 | 使用内置的消息代理进行订阅和广播,以及
路由目标标头以/topic 或/queue 到经纪人。 |
以下示例显示了与上述示例等效的 XML 配置:
xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
<websocket:message-broker application-destination-prefix="/app">
<websocket:stomp-endpoint path="/portfolio" />
<websocket:simple-broker prefix="/topic, /queue"/>
</websocket:message-broker>
</beans>
对于内置的 simple broker,/topic 和/queue 前缀没有任何特殊的
意义。它们只是区分 pub-sub 和 point-to-point 的约定
消息收发(即,多个订阅者与 1 个使用者)。当您使用外部代理时,
检查代理的 STOMP 页面以了解哪种类型的 STOMP 目标和
它支持的前缀。 |
要从浏览器进行连接,对于 STOMP,您可以使用stomp-js/stompjs
哪个是最
积极维护的 JavaScript 库。
以下示例代码基于它:
const stompClient = new StompJs.Client({
brokerURL: 'ws://domain.com/portfolio',
onConnect: () => {
或者,如果你通过 Sockjs 连接,你可以在服务器端启用 Sockjs 回退registry.addEndpoint("/portfolio").withSockJS()
在 JavaScript 方面,
按照这些说明进行作。
请注意,stompClient
在前面的示例中不需要指定login
和passcode
头。即使这样做了,他们也会被忽略(或者更确切地说,
overridden) 的有关身份验证的更多信息,请参见Connecting to a Broker and Authentication。
有关更多示例代码,请参阅:
使用 WebSocket 构建 交互式 Web 应用程序 — 入门指南。
Stock Portfolio — 示例 应用。
