对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
Servlet 配置
在 Servlet 环境中,您可以选择配置 Servlet 容器
以编程方式作为替代方案或与web.xml
文件。
以下示例注册了一个DispatcherServlet
Java
Kotlin
import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
public class MyWebApplicationInitializer implements WebApplicationInitializer {
public void onStartup(ServletContext container) {
XmlWebApplicationContext appContext = new XmlWebApplicationContext();
appContext.setConfigLocation("/WEB-INF/spring/dispatcher-config.xml");
ServletRegistration.Dynamic registration = container.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(appContext));
registration.setLoadOnStartup(1);
registration.addMapping("/");
class MyWebApplicationInitializer : WebApplicationInitializer {
override fun onStartup(container: ServletContext) {
val appContext = XmlWebApplicationContext()
val registration = container.addServlet("dispatcher", DispatcherServlet(appContext))
是 Spring MVC 提供的一个接口,可确保您的
实现,并自动用于初始化任何 Servlet 3 容器。
的抽象基类实现WebApplicationInitializer
叫AbstractDispatcherServletInitializer
可以更轻松地注册DispatcherServlet
通过覆盖方法来指定 servlet 映射和
的位置DispatcherServlet
配置。
对于使用基于 Java 的 Spring 配置的应用程序,建议这样做,因为 以下示例显示:
Java
Kotlin
public class MyWebAppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return null;
protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
return new Class<?>[] { MyWebConfig.class };
protected String[] getServletMappings() {
return new String[] { "/" };
class MyWebAppInitializer : AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer() {
override fun getRootConfigClasses(): Array<Class<*>>? {
return null
override fun getServletConfigClasses(): Array<Class<*>>? {
return arrayOf(MyWebConfig::class.java)
override fun getServletMappings(): Array<String> {
return arrayOf("/")
如果使用基于 XML 的 Spring 配置,则应直接从AbstractDispatcherServletInitializer
,如下例所示:
Java
Kotlin
public class MyWebAppInitializer extends AbstractDispatcherServletInitializer {
protected WebApplicationContext createRootApplicationContext() {
return null;
protected WebApplicationContext createServletApplicationContext() {
XmlWebApplicationContext cxt = new XmlWebApplicationContext();
cxt.setConfigLocation("/WEB-INF/spring/dispatcher-config.xml");
return cxt;
class MyWebAppInitializer : AbstractDispatcherServletInitializer() {
override fun createRootApplicationContext(): WebApplicationContext? {
return null
override fun createServletApplicationContext(): WebApplicationContext {
return XmlWebApplicationContext().apply {
return arrayOf("/")
还提供了一种便捷的添加方式Filter
实例,并让它们自动映射到DispatcherServlet
,作为
以下示例显示:
Java
Kotlin
protected Filter[] getServletFilters() {
return new Filter[] {
new HiddenHttpMethodFilter(), new CharacterEncodingFilter() };
override fun getServletFilters(): Array<Filter> {
return arrayOf(HiddenHttpMethodFilter(), CharacterEncodingFilter())
每个过滤器都会根据其具体类型自动添加默认名称
这isAsyncSupported
protected 的AbstractDispatcherServletInitializer
提供了一个位置来在DispatcherServlet
和所有
映射到它的 filters。默认情况下,此标志设置为true
最后,如果您需要进一步自定义DispatcherServlet
本身,您可以
覆盖createDispatcherServlet
方法。
