对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
评估
本节介绍 SpEL 接口及其表达式语言的简单用法。 完整的语言参考可以在 语言参考 中找到。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码介绍了 SpEL API 来评估文本字符串表达式Hello World.spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'"); (1)
String message = (String) exp.getValue();
1 message 变量的值为'Hello World'.
val parser = SpelExpressionParser()
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'") (1)
val message = exp.value as String
您最有可能使用的 SPEL 类和接口位于org.springframework.expressionpackage 及其子软件包,例如spel.support.spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParserinterface 负责解析表达式字符串。在 前面的示例,表达式 String 是由周围的 single 表示的字符串文本 引号。这Expressioninterface 负责评估之前定义的 expression 字符串。可以引发的两个异常ParseExceptionEvaluationException,调用parser.parseExpressionexp.getValue, 分别。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 支持广泛的功能,例如调用方法、访问属性、 并调用构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
在下面的方法调用示例中,我们调用concatmethod 的字符串文本:spring-doc.cadn.net.cn
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')"); (1)
1 的值message现在是 'Hello World!'。
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')") (1)
以下调用 JavaBean 属性的示例调用String属性Bytes:spring-doc.cadn.net.cn
// invokes 'getBytes()'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes"); (1)
byte[] bytes = (byte[]) exp.getValue();
1 此行将 Literals 转换为字节数组。
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes") (1)
val bytes = exp.value as ByteArray
SPEL 还通过使用标准点表示法(例如prop1.prop2.prop3) 以及相应的属性值设置。 还可以访问 Public 字段。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用点表示法获取文本的长度:spring-doc.cadn.net.cn
// invokes 'getBytes().length'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length"); (1)
int length = (Integer) exp.getValue();
1 'Hello World'.bytes.length给出文本的长度。
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length") (1)
val length = exp.value as Int
可以调用 String 的构造函数,而不是使用字符串文本,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
Expression exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()"); (1)
String message = exp.getValue(String.class);
1 构造一个新的String从 Literal 中将其设为大写。
val exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()")  (1)
val message = exp.getValue(String::class.java)
请注意 generic 方法的使用:public <T> T getValue(Class<T> desiredResultType). 使用此方法无需将表达式的值强制转换为所需的值 result 类型。一EvaluationException如果值无法强制转换为 类型T或使用已注册的类型转换器进行转换。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 更常见的用法是提供一个经过评估的表达式字符串 针对特定对象实例(称为根对象)。以下示例显示了 如何检索name属性从Inventorclass 或 创建一个布尔条件:spring-doc.cadn.net.cn
// Create and set a calendar
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();
c.set(1856, 7, 9);
// The constructor arguments are name, birthday, and nationality.
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", c.getTime(), "Serbian");
Expression exp = parser.parseExpression("name"); // Parse name as an expression
String name = (String) exp.getValue(tesla);
// name == "Nikola Tesla"
exp = parser.parseExpression("name == 'Nikola Tesla'");
boolean result = exp.getValue(tesla, Boolean.class);
// result == true
val c = GregorianCalendar()
c.set(1856, 7, 9)
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", c.time, "Serbian")
var exp = parser.parseExpression("name") // Parse name as an expression
val name = exp.getValue(tesla) as String
val result = exp.getValue(tesla, Boolean::class.java)
// result == true
理解EvaluationContext
EvaluationContext接口在计算表达式以解析 属性、方法或字段,并帮助执行类型转换。Spring 提供两个 实现。spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleEvaluationContext:公开基本 SPEL 语言功能的子集,以及 configuration options(配置选项),用于不需要 full extent 的表达式类别 ,并且应该进行有意义的限制。示例包括 but 不限于数据绑定表达式和基于属性的过滤器。spring-doc.cadn.net.cn
  • StandardEvaluationContext:公开了全套 SPEL 语言功能,并且 配置选项。您可以使用它来指定默认根对象并配置 所有可用的评估相关策略。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleEvaluationContext旨在仅支持 SPEL 语言语法的子集。 它不包括 Java 类型引用、构造函数和 Bean 引用。它还要求 U 显式选择对表达式中属性和方法的支持级别。 默认情况下,create()static factory method 仅允许对属性进行读取访问。 您还可以获取构建器来配置所需的确切支持级别,并针对 以下一项或多项组合:spring-doc.cadn.net.cn
类型转换
默认情况下,SPEL 使用 Spring 核心中提供的转换服务 (org.springframework.core.convert.ConversionService).此转换服务随之而来 具有许多用于常见转换的内置转换器,但也完全可扩展,因此 您可以在类型之间添加自定义转换。此外,它是 generics-aware。这意味着,当您在 表达式中,SPEL 会尝试转换以保持任何对象的类型正确性 它相遇。spring-doc.cadn.net.cn
这在实践中意味着什么?假设赋值,使用setValue()正在使用 要设置List财产。属性的类型实际上是List<Boolean>.斯佩尔 识别出需要将 List 的元素转换为Boolean以前 被放置在其中。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
class Simple {
	public List<Boolean> booleanList = new ArrayList<>();
Simple simple = new Simple();
simple.booleanList.add(true);
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
// "false" is passed in here as a String. SpEL and the conversion service
// will recognize that it needs to be a Boolean and convert it accordingly.
parser.parseExpression("booleanList[0]").setValue(context, simple, "false");
// b is false
Boolean b = simple.booleanList.get(0);
class Simple {
	var booleanList: MutableList<Boolean> = ArrayList()
val simple = Simple()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
// b is false
val b = simple.booleanList[0]
解析器配置
可以使用解析器配置来配置 SpEL 表达式解析器 对象 (org.springframework.expression.spel.SpelParserConfiguration).配置 object 控制某些表达式组件的行为。例如,如果你 index 添加到数组或集合中,并且指定索引处的元素为null、 SPEL 可以自动创建元素。当使用由 属性引用链。如果您索引到数组或列表中并指定索引 即超出数组或列表的当前大小的末尾,则 SpEL 可以自动 增大数组或列表以容纳该索引。要在 指定的索引,则 SPEL 将尝试使用元素类型的默认值创建元素 constructor 在设置指定值之前。如果元素类型没有 default 构造函数、null将添加到数组或列表中。如果没有内置的 或知道如何设置值的自定义转换器,null将保留在数组中,或者 list 的 list 值。以下示例演示了如何自动增长 列表:spring-doc.cadn.net.cn
class Demo {
	public List<String> list;
// Turn on:
// - auto null reference initialization
// - auto collection growing
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(true, true);
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expression = parser.parseExpression("list[3]");
Demo demo = new Demo();
Object o = expression.getValue(demo);
// demo.list will now be a real collection of 4 entries
// Each entry is a new empty String
class Demo {
	var list: List<String>? = null
// Turn on:
val config = SpelParserConfiguration(true, true)
val parser = SpelExpressionParser(config)
val expression = parser.parseExpression("list[3]")
val demo = Demo()
val o = expression.getValue(demo)
SPEL 编译
Spring Framework 4.1 包括一个基本的表达式编译器。表达式通常是 interpreted,这在评估过程中提供了很大的动态灵活性,但 不提供最佳性能。对于偶尔的表达式使用, 这很好,但是,当被其他组件(如 Spring Integration)使用时, 性能可能非常重要,并且没有真正需要动态性。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 编译器旨在满足这一需求。在评估期间,编译器 生成一个 Java 类,该类在运行时体现表达式行为,并使用该类 类来实现更快的表达式计算。由于周围缺乏打字 expressions,编译器会使用在解释的评估期间收集的信息 的表达式。例如,它不知道类型 的属性引用,但在第一次解释的 evaluation 时,它会找出它是什么。当然,基于这样的派生 如果各种表达式元素的类型 随时间变化。因此,编译最适合于其 type information 不会在重复计算时发生变化。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下基本表达式:spring-doc.cadn.net.cn
someArray[0].someProperty.someOtherProperty < 0.1
因为前面的表达式涉及数组访问,所以一些属性取消引用 和数值运算,则性能提升可能非常明显。在示例中 Micro Benchmark 运行 50000 次迭代,使用 interpreter 的 Expression,并且仅使用 3ms 的编译版本。spring-doc.cadn.net.cn
编译器配置
默认情况下,编译器未打开,但您可以通过以下两种方式之一打开它 不同的方式。您可以使用解析器配置过程来打开它 (前面讨论过)或使用 Spring 属性 当 SPEL 使用情况嵌入到另一个组件中时。本节讨论 这些选项。spring-doc.cadn.net.cn
编译器可以在以下三种模式之一下运行,这些模式在org.springframework.expression.spel.SpelCompilerModeenum 中。模式如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • OFF(默认):编译器已关闭。spring-doc.cadn.net.cn
  • IMMEDIATE:在即时模式下,表达式会尽快编译。这 通常在第一次解释的评估之后。如果编译的表达式失败 (通常是由于类型更改,如前所述),表达式的调用方 evaluation 收到异常。spring-doc.cadn.net.cn
  • MIXED:在混合模式下,表达式在已解释和已编译之间静默切换 模式。经过一定数量的解释运行后,它们会切换到 compiled 表单,如果编译后的表单出现问题(例如类型更改,如 如前所述),表达式会自动切换回解释形式 再。稍后,它可能会生成另一个编译的表单并切换到它。基本上 用户进入的异常IMMEDIATEmode 则在内部处理。spring-doc.cadn.net.cn
IMMEDIATE模式存在,因为MIXEDmode 可能会导致表达式出现问题 有副作用。如果编译的表达式在部分成功后崩溃,则 可能已经做了一些影响系统状态的事情。如果此 已发生,调用方可能不希望它在解释模式下静默重新运行。 因为表达式的一部分可能运行两次。spring-doc.cadn.net.cn
选择模式后,使用SpelParserConfiguration配置解析器。这 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
		this.getClass().getClassLoader());
SpelExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expr = parser.parseExpression("payload");
MyMessage message = new MyMessage();
Object payload = expr.getValue(message);
val config = SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
		this.javaClass.classLoader)
val expr = parser.parseExpression("payload")
val message = MyMessage()
val payload = expr.getValue(message)
指定编译器模式时,还可以指定类加载器(允许传递 null)。 编译的表达式在提供的 any 下创建的子类加载器中定义。 请务必确保,如果指定了类加载器,则它可以看到 表达式求值过程。如果未指定类加载器,则使用默认类加载器 (通常是在表达式计算期间运行的线程的上下文类加载器)。spring-doc.cadn.net.cn
配置编译器的第二种方法是在 SpEL 嵌入到某些 other 组件,并且可能无法通过配置 对象。在这些情况下,可以将spring.expression.compiler.mode属性(或通过 JVM 系统属性的SpringProperties机制)复制到SpelCompilerMode枚举值 (off,immediatemixed).spring-doc.cadn.net.cn
编译器限制
从 Spring Framework 4.1 开始,基本的编译框架就位了。但是,框架 尚不支持编译各种表达式。最初的重点是 可能在性能关键型上下文中使用的常用表达式。以下内容 kinds of expression 目前无法编译:spring-doc.cadn.net.cn
将来将可编译更多类型的表达式。spring-doc.cadn.net.cn
