对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
嵌入式数据库支持
org.springframework.jdbc.datasource.embedded软件包为嵌入式 Java 数据库引擎。提供对 HSQL、H2Derby 的支持 本地。您还可以使用可扩展的 API 来插入新的嵌入式数据库类型,并且DataSource实现。spring-doc.cadn.net.cn
为什么使用嵌入式数据库?
嵌入式数据库在项目的开发阶段可能很有用,因为它 轻质自然。优点包括易于配置、启动时间短、 可测试性,以及在开发过程中快速改进 SQL 的能力。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring XML 创建嵌入式数据库
如果要在 Spring 中将嵌入式数据库实例作为 Bean 公开ApplicationContext中,您可以使用embedded-database标记中spring-jdbcNamespace:spring-doc.cadn.net.cn
<jdbc:embedded-database id="dataSource" generate-name="true">
	<jdbc:script location="classpath:schema.sql"/>
	<jdbc:script location="classpath:test-data.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
前面的配置创建了一个嵌入式 HSQL 数据库,该数据库填充了 SQL 这schema.sqltest-data.sqlresources 的 classpath 根目录中。此外,由于 最佳做法是,为 Embedded Database 分配一个唯一生成的 Name。这 嵌入式数据库作为 Spring 容器的 bean 类型为javax.sql.DataSource然后,可以根据需要将其注入到 Data Access 对象中。spring-doc.cadn.net.cn
以编程方式创建嵌入式数据库
EmbeddedDatabaseBuilderclass 提供了一个 Fluent API,用于构造嵌入式 数据库。当您需要在 独立环境或独立集成测试中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddedDatabase db = new EmbeddedDatabaseBuilder()
		.generateUniqueName(true)
		.setType(H2)
		.setScriptEncoding("UTF-8")
		.ignoreFailedDrops(true)
		.addScript("schema.sql")
		.addScripts("user_data.sql", "country_data.sql")
// perform actions against the db (EmbeddedDatabase extends javax.sql.DataSource)
db.shutdown()
val db = EmbeddedDatabaseBuilder()
		.setType(H2)
		.build()
db.shutdown()
请参阅javadoc 的EmbeddedDatabaseBuilder了解有关所有支持选项的更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用EmbeddedDatabaseBuilder使用 Java 创建嵌入式数据库 配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class DataSourceConfig {
	public DataSource dataSource() {
		return new EmbeddedDatabaseBuilder()
				.setType(H2)
	fun dataSource(): DataSource {
		return EmbeddedDatabaseBuilder()
				.setType(H2)
				.build()
选择嵌入式数据库类型
本节介绍如何选择 Spring 支持。它包括以下主题:spring-doc.cadn.net.cn
使用 HSQL
Spring 支持 HSQL 1.8.0 及更高版本。HSQL 是默认嵌入式数据库(如果 no type 为 显式指定。要显式指定 HSQL,请将type属性的embedded-database标签设置为HSQL.如果您使用构建器 API,请调用setType(EmbeddedDatabaseType)method 替换为EmbeddedDatabaseType.HSQL.spring-doc.cadn.net.cn
使用 H2
Spring 支持 H2 数据库。要启用 H2,请将type属性的embedded-database标签设置为H2.如果您使用构建器 API,请调用setType(EmbeddedDatabaseType)method 替换为EmbeddedDatabaseType.H2.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Derby
Spring 支持 Apache Derby 10.5 及更高版本。要启用 Derby,请将type属性的embedded-database标签设置为DERBY.如果您使用构建器 API, 调用setType(EmbeddedDatabaseType)method 替换为EmbeddedDatabaseType.DERBY.spring-doc.cadn.net.cn
使用嵌入式数据库测试数据访问逻辑
嵌入式数据库提供了一种测试数据访问代码的轻量级方法。下一个示例是 使用嵌入式数据库的数据访问集成测试模板。使用此类模板 当嵌入式数据库不需要在测试中重复使用时,对于一次性作可能很有用 类。但是,如果您希望创建在测试套件中共享的嵌入式数据库, 考虑使用 Spring TestContext 框架和 在 Spring 中将嵌入式数据库配置为 beanApplicationContext如前所述 在使用 Spring XML 创建嵌入式数据库以编程方式创建嵌入式数据库中。以下清单 显示测试模板:spring-doc.cadn.net.cn
public class DataAccessIntegrationTestTemplate {
	private EmbeddedDatabase db;
	@BeforeEach
	public void setUp() {
		// creates an HSQL in-memory database populated from default scripts
		// classpath:schema.sql and classpath:data.sql
				.addDefaultScripts()
	@Test
	public void testDataAccess() {
		JdbcTemplate template = new JdbcTemplate(db);
		template.query( /* ... */ );
	@AfterEach
	public void tearDown() {
		db.shutdown();
	private lateinit var db: EmbeddedDatabase
	@BeforeEach
	fun setUp() {
				.build()
	@Test
	fun testDataAccess() {
		val template = JdbcTemplate(db)
		template.query( /* ... */)
	@AfterEach
	fun tearDown() {
		db.shutdown()
为嵌入式数据库生成唯一名称
如果开发团队的测试套件 无意中尝试重新创建同一数据库的其他实例。这可以 如果 XML 配置文件或@Configurationclass 负责 创建嵌入式数据库,然后重用相应的配置 跨同一测试套件(即,在同一个 JVM 中)中的多个测试场景 进程)— 例如,针对嵌入式数据库进行集成测试,这些数据库ApplicationContext配置仅在 bean 定义方面有所不同 配置文件处于活动状态。spring-doc.cadn.net.cn
此类错误的根本原因是 Spring 的EmbeddedDatabaseFactory(已使用 在内部由<jdbc:embedded-database>XML 命名空间元素和EmbeddedDatabaseBuilder对于 Java 配置)将嵌入式数据库的名称设置为testdb如果没有特别说明。对于<jdbc:embedded-database>这 Embedded Database 通常被分配一个等于 Bean 的id(通常, 类似dataSource).因此,后续尝试创建嵌入式数据库 不会导致新数据库。相反,相同的 JDBC 连接 URL 被重用, 并且尝试创建新的嵌入式数据库实际上指向现有的 从相同配置创建的嵌入式数据库。spring-doc.cadn.net.cn
为了解决这个常见问题,Spring Framework 4.2 提供了对生成 嵌入式数据库的唯一名称。要启用生成名称的使用,请使用 以下选项。spring-doc.cadn.net.cn
扩展嵌入式数据库支持
您可以通过两种方式扩展 Spring JDBC 嵌入式数据库支持:spring-doc.cadn.net.cn
  • 实现EmbeddedDatabaseConfigurer以支持新的 Embedded 数据库类型。spring-doc.cadn.net.cn
  • 实现DataSourceFactory以支持新的DataSource实现,例如 连接池,用于管理嵌入式数据库连接。spring-doc.cadn.net.cn
我们鼓励您在 GitHub Issues 上为 Spring 社区贡献扩展。spring-doc.cadn.net.cn
