对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
使用对象 XML 映射器封送 XML
介绍
本章描述了 Spring 的 Object-XML Mapping 支持。对象 XML 映射(简称 O-X 映射)是将 XML 文档相互转换的过程 一个对象。此转换过程也称为 XML 封送或 XML 序列化。本章可以互换使用这些术语。
在 O-X 映射领域中,编组器负责序列化 object (graph) 转换为 XML。以类似的方式,解组器将 XML 反序列化为 对象图。此 XML 可以采用 DOM 文档、输入或输出的形式 stream 或 SAX 处理程序。
使用 Spring 满足您的 O/X 映射需求的一些好处是:
易于配置
Spring 的 bean factory 使配置编组器变得容易,而无需 构造 JAXB 上下文、JiBX 绑定工厂等。您可以配置封送处理程序 就像您在应用程序上下文中的任何其他 bean 一样。此外,基于 XML 命名空间 配置可用于许多编组器,使配置均匀 简单。
一致的接口
Spring 的 O-X 映射通过两个全局接口运行:Marshaller
和Unmarshaller
.这些抽象允许您切换 O-X 映射框架
相对容易,只需对执行
编组。这种方法还有一个额外的好处,就是可以执行 XML
使用混合匹配方法进行封送(例如,使用 JAXB 执行一些封送处理
还有一些由 XStream 提供),让您使用每个
科技。
Marshaller
和Unmarshaller
如简介中所述,编组处理程序序列化对象 转换为 XML,并且解组器将 XML 流反序列化为对象。本节介绍 用于此目的的两个 Spring 接口。
理解Marshaller
Spring 抽象了org.springframework.oxm.Marshaller
接口,其主要方法如下:
public interface Marshaller {
* Marshal the object graph with the given root into the provided Result.
void marshal(Object graph, Result result) throws XmlMappingException, IOException;
这Marshaller
interface 有一个 main 方法,该方法将给定对象封送到
鉴于javax.xml.transform.Result
.结果是一个标记接口,基本上
表示 XML 输出抽象。具体实现包装各种 XML
表示形式,如下表所示:
结果实现 | 包装 XML 表示 |
尽管marshal() method 接受一个 plain object 作为其第一个参数,则大多数Marshaller implementations 无法处理任意对象。相反,对象类
必须在映射文件中映射,使用注释进行标记,并使用
marshaller 或具有公共基类。请参阅本章后面的章节
来确定您的 O-X 技术如何管理这一点。 |
理解Unmarshaller
与Marshaller
,我们有org.springframework.oxm.Unmarshaller
接口,下面的清单显示了:
public interface Unmarshaller {
* Unmarshal the given provided Source into an object graph.
Object unmarshal(Source source) throws XmlMappingException, IOException;
这个接口还有一个方法,它从给定的javax.xml.transform.Source
(一个 XML 输入抽象)并返回读取的对象。如
跟Result
,Source
是一个具有三个具体实现的标记接口。每
包装不同的 XML 表示形式,如下表所示:
源实现 | 包装 XML 表示 |
即使有两个单独的封送接口 (Marshaller
和Unmarshaller
),Spring-WS 中的所有实现都在一个类中实现两者。
这意味着您可以连接一个 marshaller 类,并将其同时称为
marshaller 并作为 unmarshaller in yourapplicationContext.xml
用Marshaller
和Unmarshaller
您可以将 Spring 的 OXM 用于各种情况。在下面的示例中,我们 使用它可将 Spring Management 的应用程序的设置编组为 XML 文件。在下面的示例中,我们 使用一个简单的 JavaBean 来表示设置:
Java
Kotlin
public class Settings {
private boolean fooEnabled;
public boolean isFooEnabled() {
return fooEnabled;
public void setFooEnabled(boolean fooEnabled) {
this.fooEnabled = fooEnabled;
class Settings {
var isFooEnabled: Boolean = false
application 类使用此 bean 来存储其设置。除了 main 方法之外,
class 有两种方法:saveSettings()
将设置 Bean 保存到名为settings.xml
和loadSettings()
再次加载这些设置。以下内容main()
方法
构造一个 Spring 应用程序上下文并调用以下两个方法:
Java
Kotlin
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.oxm.Marshaller;
import org.springframework.oxm.Unmarshaller;
public class Application {
private static final String FILE_NAME = "settings.xml";
private Settings settings = new Settings();
private Marshaller marshaller;
private Unmarshaller unmarshaller;
public void setMarshaller(Marshaller marshaller) {
this.marshaller = marshaller;
public void setUnmarshaller(Unmarshaller unmarshaller) {
this.unmarshaller = unmarshaller;
public void saveSettings() throws IOException {
try (FileOutputStream os = new FileOutputStream(FILE_NAME)) {
this.marshaller.marshal(settings, new StreamResult(os));
public void loadSettings() throws IOException {
try (FileInputStream is = new FileInputStream(FILE_NAME)) {
this.settings = (Settings) this.unmarshaller.unmarshal(new StreamSource(is));
public static void main(String[] args) throws IOException {
ApplicationContext appContext =
new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
Application application = (Application) appContext.getBean("application");
application.saveSettings();
application.loadSettings();
class Application {
lateinit var marshaller: Marshaller
lateinit var unmarshaller: Unmarshaller
fun saveSettings() {
FileOutputStream(FILE_NAME).use { outputStream -> marshaller.marshal(settings, StreamResult(outputStream)) }
fun loadSettings() {
FileInputStream(FILE_NAME).use { inputStream -> settings = unmarshaller.unmarshal(StreamSource(inputStream)) as Settings }
private const val FILE_NAME = "settings.xml"
fun main(args: Array<String>) {
val appContext = ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml")
val application = appContext.getBean("application") as Application
这Application
需要marshaller
以及一个unmarshaller
属性。我们
可以使用以下applicationContext.xml
<beans>
<bean id="application" class="Application">
<property name="marshaller" ref="xstreamMarshaller" />
<property name="unmarshaller" ref="xstreamMarshaller" />
</bean>
<bean id="xstreamMarshaller" class="org.springframework.oxm.xstream.XStreamMarshaller"/>
</beans>
此应用程序上下文使用 XStream,但我们可以使用任何其他编组处理程序
实例。请注意,默认情况下,XStream 不需要
任何进一步的配置,因此 bean 定义相当简单。另请注意,XStreamMarshaller
同时实现Marshaller
和Unmarshaller
,因此我们可以参考xstreamMarshaller
bean 中marshaller
和unmarshaller
属性的
应用。
此示例应用程序生成以下内容settings.xml
文件:
<settings foo-enabled="false"/>
XML 配置命名空间
您可以使用 OXM 命名空间中的标记更简洁地配置编组器。 要使这些标记可用,您必须首先在 XML 配置文件的序言。以下示例显示了如何执行此作:
xmlns:oxm="http://www.springframework.org/schema/oxm" (1)
https://www.springframework.org/schema/oxm/spring-oxm.xsd"> (2)
1 | 引用oxm 图式。 |
2 | 指定oxm Schema 位置。 |
该架构使以下元素可用:
每个标记在其各自的 marshaller's 部分中都有说明。不过,举个例子, JAXB2 编组器的配置可能类似于以下内容:
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller" contextPath="org.springframework.ws.samples.airline.schema"/>
JAXB
JAXB 绑定编译器将 W3C XML Schema 转换为一个或多个 Java 类,即jaxb.properties
文件,可能还有一些资源文件。JAXB 还提供了一种
从带注释的 Java 类生成架构。
Spring 支持 JAXB 2.0 API 作为 XML 编组策略,遵循Marshaller
和Unmarshaller
中描述的接口Marshaller
和Unmarshaller
相应的集成类位于org.springframework.oxm.jaxb
包。
用Jaxb2Marshaller
这Jaxb2Marshaller
类实现了 Spring 的Marshaller
和Unmarshaller
接口。它需要一个上下文路径才能运行。您可以通过设置contextPath
财产。上下文路径是以冒号分隔的 Java 包的列表
包含架构派生类的名称。它还提供了一个classesToBeBound
财产
它允许您设置编组器要支持的类数组。图式
通过向 Bean 指定一个或多个模式资源来执行验证,如下例所示:
<beans>
<bean id="jaxb2Marshaller" class="org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller">
<property name="classesToBeBound">
<list>
<value>org.springframework.oxm.jaxb.Flight</value>
<value>org.springframework.oxm.jaxb.Flights</value>
</list>
</property>
<property name="schema" value="classpath:org/springframework/oxm/schema.xsd"/>
</bean>
</beans>
XML 配置命名空间
这jaxb2-marshaller
元素配置一个org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller
如下例所示:
或者,您可以使用class-to-be-bound
子元素:
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller">
<oxm:class-to-be-bound name="org.springframework.ws.samples.airline.schema.Airport"/>
<oxm:class-to-be-bound name="org.springframework.ws.samples.airline.schema.Flight"/>
</oxm:jaxb2-marshaller>
下表描述了可用属性:
属性 | 描述 | 必填 |
封送处理程序的 ID |
不 |
JAXB 上下文路径 |
不 |
吉BX
JiBX 框架提供了一个类似于 Hibernate 为 ORM 提供的解决方案:一个 binding 定义定义如何将 Java 对象转换为此对象或从中转换的规则 在准备绑定并编译类之后,JiBX 绑定编译器 增强了类文件并添加了代码以处理类实例的转换 from 或 to XML。
有关 JiBX 的更多信息,请参阅 JiBX Web
站点。Spring 集成类位于org.springframework.oxm.jibx
包。
用JibxMarshaller
这JibxMarshaller
类实现Marshaller
和Unmarshaller
接口。要进行作,它需要要封送的类的名称,您可以
set 使用targetClass
财产。或者,您可以通过设置bindingName
财产。在下面的示例中,我们将Flights
类:
<beans>
<bean id="jibxFlightsMarshaller" class="org.springframework.oxm.jibx.JibxMarshaller">
<property name="targetClass">org.springframework.oxm.jibx.Flights</property>
</bean>
</beans>
一个JibxMarshaller
配置为单个类。如果要封送多个
类,您必须配置多个JibxMarshaller
具有不同targetClass
属性值。
XStream
XStream 是一个简单的库,用于将对象序列化为 XML,然后再序列化回来。它没有 需要任何映射并生成干净的 XML。
有关 XStream 的更多信息,请参阅 XStream
网站。Spring 集成类位于org.springframework.oxm.xstream
包。
用XStreamMarshaller
这XStreamMarshaller
不需要任何配置,可以在
application context 直接访问。要进一步自定义 XML,您可以设置别名映射
由映射到类的字符串别名组成,如下例所示:
<beans>
<bean id="xstreamMarshaller" class="org.springframework.oxm.xstream.XStreamMarshaller">
<property name="aliases">
<props>
<prop key="Flight">org.springframework.oxm.xstream.Flight</prop>
</props>
</property>
</bean>
</beans>
默认情况下,XStream 允许对任意类进行解组,这可能导致
不安全的 Java 序列化效果。因此,我们不建议使用 如果您选择使用
这样做可以确保只有已注册的类才有资格进行 unmarshalling。 此外,您还可以注册自定义
converters 来确保只有您支持的类可以解组。你可以
想要添加一个 |
请注意,XStream 是一个 XML 序列化库,而不是一个数据绑定库。 因此,它对命名空间的支持有限。因此,它相当不适合使用 在 Web 服务中。 |
