对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
更多资源
有关 Spring Framework 的事务支持的更多信息,请参阅:
Spring 中的分布式事务,带和不带 XA 是 JavaWorld 中的 Spring 的 David Syer 将指导您了解分布式事务的七种模式 在 Spring 应用程序中,其中 3 个带有 XA,4 个没有。
Java Transaction Design Strategies 是一本书 可从 InfoQ 获得,它提供了一个节奏良好的介绍 到 Java 中的事务。它还包括有关如何配置的并排示例 并将事务与 Spring Framework 和 EJB3 一起使用。
