对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
请求正文
请求正文可以从ReactiveAdapterRegistry
喜欢Mono
或 Kotlin 协程Deferred
如下例所示:
Java
Kotlin
Mono<Person> personMono = ... ;
Mono<Void> result = client.post()
.uri("/persons/{id}", id)
.contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
.body(personMono, Person.class)
.retrieve()
.bodyToMono(Void.class);
val personDeferred: Deferred<Person> = ...
client.post()
.body<Person>(personDeferred)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
您还可以对对象流进行编码,如下例所示:
Java
Kotlin
Flux<Person> personFlux = ... ;
.contentType(MediaType.APPLICATION_STREAM_JSON)
.body(personFlux, Person.class)
.retrieve()
val people: Flow<Person> = ...
client.post()
.body(people)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
或者,如果您有实际值,则可以使用bodyValue
快捷方法,
如下例所示:
Java
Kotlin
Person person = ... ;
.bodyValue(person)
.retrieve()
val person: Person = ...
client.post()
.bodyValue(person)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
表单数据
要发送表单数据,您可以提供MultiValueMap<String, String>
作为 body 进行。请注意,
content 会自动设置为application/x-www-form-urlencoded
由FormHttpMessageWriter
.以下示例演示如何使用MultiValueMap<String, String>
Java
Kotlin
MultiValueMap<String, String> formData = ... ;
.uri("/path", id)
.bodyValue(formData)
.retrieve()
val formData: MultiValueMap<String, String> = ...
client.post()
.uri("/path", id)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
您还可以使用BodyInserters
,如下例所示:
Java
Kotlin
import static org.springframework.web.reactive.function.BodyInserters.*;
.uri("/path", id)
.body(fromFormData("k1", "v1").with("k2", "v2"))
.retrieve()
import org.springframework.web.reactive.function.BodyInserters.*
client.post()
.uri("/path", id)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
多部分数据
要发送多部分数据,您需要提供MultiValueMap<String, ?>
其值为
也Object
表示部分内容的实例或HttpEntity
表示内容和
Headers 的 Headers 进行分配。MultipartBodyBuilder
提供了一个方便的 API 来准备一个
multipart 请求。以下示例演示如何创建MultiValueMap<String, ?>
Java
Kotlin
MultipartBodyBuilder builder = new MultipartBodyBuilder();
builder.part("fieldPart", "fieldValue");
builder.part("filePart1", new FileSystemResource("...logo.png"));
builder.part("jsonPart", new Person("Jason"));
builder.part("myPart", part); // Part from a server request
MultiValueMap<String, HttpEntity<?>> parts = builder.build();
val builder = MultipartBodyBuilder().apply {
part("filePart1", FileSystemResource("...logo.png"))
part("jsonPart", Person("Jason"))
part("myPart", part) // Part from a server request
val parts = builder.build()
在大多数情况下,您不必指定Content-Type
对于每个部分。内容
type 是根据HttpMessageWriter
选择序列化它
或者,如果Resource
,具体取决于文件扩展名。如有必要,您可以
显式提供MediaType
用于每个部分,通过一个重载的
架构工人part
方法。
一旦MultiValueMap
已准备好,最简单的方法是将其传递给WebClient
是
通过body
方法,如下例所示:
Java
Kotlin
MultipartBodyBuilder builder = ...;
.uri("/path", id)
.body(builder.build())
.retrieve()
val builder: MultipartBodyBuilder = ...
client.post()
.uri("/path", id)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
如果MultiValueMap
包含至少一个非String
value 的
表示常规表单数据(即application/x-www-form-urlencoded
),则无需
将Content-Type
自multipart/form-data
.使用MultipartBodyBuilder
,这可确保HttpEntity
包装纸。
作为MultipartBodyBuilder
,您还可以提供多部分内容,
inline-样式,通过内置的BodyInserters
,如下例所示:
Java
Kotlin
.uri("/path", id)
.body(fromMultipartData("fieldPart", "value").with("filePart", resource))
.retrieve()
client.post()
.uri("/path", id)
.retrieve()
.awaitBody<Unit>()
PartEvent
要按顺序流式传输多部分数据,您可以通过以下方式提供多部分内容PartEvent
对象。
表单域可以通过以下方式创建
FormPartEvent::create
文件上传可以通过以下方式创建
FilePartEvent::create
您可以通过Flux::concat
,然后为
这WebClient
例如,此示例将 POST 包含表单字段和文件的多部分表单。
Java
Kotlin
Resource resource = ...
Mono<String> result = webClient
.post()
.uri("https://example.com")
.body(Flux.concat(
FormPartEvent.create("field", "field value"),
FilePartEvent.create("file", resource)
), PartEvent.class)
.retrieve()
.bodyToMono(String.class);
var resource: Resource = ...
var result: Mono<String> = webClient
.post()
.body(
Flux.concat(
.retrieve()
.bodyToMono()
在服务器端,PartEvent
通过@RequestBody
或ServerRequest::bodyToFlux(PartEvent.class)
可以中继到另一个服务
通过WebClient
