对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
验证
默认情况下,如果存在 Bean Validation
在 Classpath(例如,Hibernate Validator)上,LocalValidatorFactoryBean
是
注册为全局验证器以用于@Valid
和Validated
on controller 方法参数。
在 Java 配置中,您可以自定义全局Validator
实例,作为
以下示例显示:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public Validator getValidator() {
@EnableWebMvc
override fun getValidator(): Validator {
以下示例显示了如何在 XML 中实现相同的配置:
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
<mvc:annotation-driven validator="globalValidator"/>
</beans>
请注意,您也可以注册Validator
实现,如下所示
示例显示:
Java
Kotlin
@Controller
public class MyController {
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.addValidators(new FooValidator());
@Controller
@InitBinder
protected fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
binder.addValidators(FooValidator())
如果您需要LocalValidatorFactoryBean 注入某个位置,创建一个 bean 并
标记@Primary 以避免与 MVC 配置中声明的冲突。 |
