对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
启用 MVC 配置
在 Java 配置中,您可以使用@EnableWebMvc
用于启用 MVC 的注释
配置,如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public class WebConfig {
@EnableWebMvc
class WebConfig
在 XML 配置中,您可以使用<mvc:annotation-driven>
元素以启用 MVC
配置,如下例所示:
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
<mvc:annotation-driven/>
</beans>
前面的示例注册了许多 Spring MVC 基础结构 bean 并适应依赖项 在 Classpath 上可用(例如,JSON、XML 等的有效负载转换器)。
