对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
提前优化
本章介绍了 Spring 的 Ahead of Time (AOT) 优化。
有关特定于集成测试的 AOT 支持,请参阅测试的提前支持。
Ahead of Time Optimization 简介
Spring 对 AOT 优化的支持旨在检查ApplicationContext
在构建时,应用通常在运行时发生的决策和发现逻辑。
这样做可以构建一个应用程序启动安排,该安排更直接,并专注于主要基于 Classpath 和Environment
提前应用此类优化意味着以下限制:
Classpath 是固定的,并且在构建时完全定义。
应用程序中定义的 bean 在运行时不能更改,这意味着:
@Profile
,特别是需要在构建时选择特定于配置文件的配置。 -
Environment
影响 Bean 存在的属性 (@Conditional
) 仅在构建时考虑。
带有实例提供者(lambda 或方法引用)的 bean 定义不能提前转换(参见相关的 spring-framework#29555 问题)。
确保 Bean 类型尽可能精确。
另请参阅 Best Practices 部分。 |
当这些限制到位时,就可以在构建时执行提前处理并生成其他资产。 Spring AOT 处理的应用程序通常生成:
Java 源代码
字节码(通常用于动态代理)
RuntimeHints
用于反射、资源加载、序列化和 JDK 代理。
目前,AOT 专注于允许使用 GraalVM 将 Spring 应用程序部署为原生镜像。 我们打算在未来几代中支持更多基于 JVM 的使用案例。 |
AOT 引擎概述
AOT 引擎的入口点,用于处理ApplicationContext
arrangement 是ApplicationContextAotGenerator
.它根据GenericApplicationContext
,它表示要优化的应用程序,而GenerationContext
刷新
ApplicationContext
用于 AOT 处理。与传统的刷新相反,此版本仅创建 bean 定义,而不创建 bean 实例。 -
调用可用的
BeanFactoryInitializationAotProcessor
实现,并将其贡献应用于GenerationContext
. 例如,核心实现遍历所有候选 bean 定义并生成必要的代码来恢复BeanFactory
此过程完成后,GenerationContext
将已使用应用程序运行所需的生成代码、资源和类进行更新。
这RuntimeHints
实例还可用于生成相关的 GraalVM 原生映像配置文件。
ApplicationContextAotGenerator#processAheadOfTime
返回ApplicationContextInitializer
入口点,该入口点允许使用 AOT 优化启动上下文。
以下部分将更详细地介绍这些步骤。
AOT 处理的刷新
所有 AOT 处理都支持刷新GenericApplicationContext
实现。
应用程序上下文是使用任意数量的入口点创建的,通常采用@Configuration
-带注释的类。
让我们看一个基本示例:
@Configuration(proxyBeanMethods=false)
@ComponentScan
@Import({DataSourceConfiguration.class, ContainerConfiguration.class})
public class MyApplication {
使用常规运行时启动此应用程序涉及许多步骤,包括 Classpath 扫描、配置类解析、bean 实例化和生命周期回调处理。
AOT 处理的刷新仅应用定期refresh
AOT 处理可以按如下方式触发:
RuntimeHints hints = new RuntimeHints();
AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
context.register(MyApplication.class);
context.refreshForAotProcessing(hints);
context.close();
在此模式下,BeanFactoryPostProcessor
实现照常调用。
这包括 configuration class 解析、import selectors、classpath 扫描等。
这些步骤可确保BeanRegistry
包含应用程序的相关 Bean 定义。
如果 Bean 定义由条件(例如@Profile
),则在此阶段丢弃这些 Cookie。
因为此模式实际上并不创建 bean 实例,所以BeanPostProcessor
不会调用实现,但与 AOT 处理相关的特定变体除外。
这些是:
MergedBeanDefinitionPostProcessor
实现对 bean 定义进行后处理以提取其他设置,例如init
和destroy
方法。 -
SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor
如有必要,实现会确定更精确的 bean 类型。 这可确保创建运行时所需的任何代理。
完成此部分后,BeanFactory
包含应用程序运行所需的 Bean 定义。它不会触发 bean 实例化,但允许 AOT 引擎检查将在运行时创建的 bean。
Bean Factory 初始化 AOT 贡献
想要参与此步骤的组件可以实现BeanFactoryInitializationAotProcessor
接口。
每个实现都可以根据 bean 工厂的状态返回 AOT 贡献。
AOT 贡献是一个组件,它贡献了可重现特定行为的生成代码。
它还可以做出贡献RuntimeHints
以指示需要反射、资源加载、序列化或 JDK 代理。
一个BeanFactoryInitializationAotProcessor
implementation 可以在META-INF/spring/aot.factories
其键等于接口的完全限定名称。
也可以由 bean 直接实现。
在此模式下,Bean 提供的 AOT 贡献相当于它通过常规运行时提供的功能。
因此,这样的 bean 会自动从 AOT 优化的上下文中排除。
如果 Bean 实现了 |
Bean 注册 AOT 贡献
一个核心BeanFactoryInitializationAotProcessor
implementation 负责为每个 candidate 收集必要的贡献BeanDefinition
它使用专用的BeanRegistrationAotProcessor
该接口的使用方法如下:
由
BeanPostProcessor
bean 来替换其运行时行为。 例如AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
实现此接口以生成代码,该代码注入@Autowired
由 中注册的类型实现
其键等于接口的完全限定名称。 通常在需要针对核心框架的特定功能调整 bean 定义时使用。
如果 Bean 实现了 |
如果没有BeanRegistrationAotProcessor
处理特定的已注册 bean,则默认实现会处理它。
这是默认行为,因为为 Bean 定义调整生成的代码应仅限于极端情况。
以前面的示例为例,我们假设DataSourceConfiguration
如下:
Java
public class DataSourceConfiguration {
public SimpleDataSource dataSource() {
return new SimpleDataSource();
由于这个类没有任何特定条件,因此dataSourceConfiguration
和dataSource
被确定为候选人。
AOT 引擎会将上述配置类转换为类似于以下内容的代码:
Java
* Bean definitions for {@link DataSourceConfiguration}
public class DataSourceConfiguration__BeanDefinitions {
* Get the bean definition for 'dataSourceConfiguration'
public static BeanDefinition getDataSourceConfigurationBeanDefinition() {
Class<?> beanType = DataSourceConfiguration.class;
RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(beanType);
beanDefinition.setInstanceSupplier(DataSourceConfiguration::new);
return beanDefinition;
* Get the bean instance supplier for 'dataSource'.
private static BeanInstanceSupplier<SimpleDataSource> getDataSourceInstanceSupplier() {
return BeanInstanceSupplier.<SimpleDataSource>forFactoryMethod(DataSourceConfiguration.class, "dataSource")
.withGenerator((registeredBean) -> registeredBean.getBeanFactory().getBean(DataSourceConfiguration.class).dataSource());
* Get the bean definition for 'dataSource'
public static BeanDefinition getDataSourceBeanDefinition() {
Class<?> beanType = SimpleDataSource.class;
beanDefinition.setInstanceSupplier(getDataSourceInstanceSupplier());
根据 bean 定义的确切性质,生成的确切代码可能会有所不同。 |
上面生成的代码创建了等效于@Configuration
类,但以直接的方式,并且尽可能不使用反射。
有一个 bean 定义dataSourceConfiguration
一个用于dataSourceBean
当datasource
instance 是必需的,则BeanInstanceSupplier
被调用。
此供应商调用dataSource()
方法上的dataSourceConfiguration
豆。
最佳实践
AOT 引擎旨在处理尽可能多的使用案例,而无需更改应用程序中的代码。 但是,请记住,一些优化是在构建时根据 bean 的静态定义进行的。
本节列出了确保您的应用程序已准备好进行 AOT 的最佳实践。
公开最精确的 Bean 类型
虽然您的应用程序可能与 Bean 实现的接口进行交互,但声明最精确的类型仍然非常重要。
AOT 引擎对 Bean 类型执行其他检查,例如检测是否存在@Autowired
成员或生命周期回调方法。
为@Configuration
类中,请确保 Factory 的 return 类型@Bean
方法尽可能精确。
请考虑以下示例:
Java
public class UserConfiguration {
public MyInterface myInterface() {
return new MyImplementation();
在上面的示例中,myInterface
bean 是MyInterface
通常的后处理都不会MyImplementation
考虑。
例如,如果MyImplementation
上下文应该注册,则不会预先检测到它。
上面的示例应重写如下:
Java
public MyImplementation myInterface() {
如果要以编程方式注册 Bean 定义,请考虑使用RootBeanBefinition
因为它允许指定ResolvableType
处理泛型。
工厂豆
FactoryBean
应谨慎使用,因为它在 bean 类型解析方面引入了一个中间层,这在概念上可能并不必要。
根据经验,如果FactoryBean
实例不保持长期状态,并且在运行时的后续时间点不需要,则应将其替换为常规的工厂方法,可能使用FactoryBean
adapter 层(用于声明性配置目的)。
如果您的FactoryBean
implementation 不会解析对象类型(即T
),则需要格外小心。
请考虑以下示例:
Java
public class ClientFactoryBean<T extends AbstractClient> implements FactoryBean<T> {
具体的 client 声明应为 client 提供解析的泛型,如以下示例所示:
Java
public ClientFactoryBean<MyClient> myClient() {
return new ClientFactoryBean<>(...);
如果FactoryBean
bean 定义以编程方式注册,请确保按照以下步骤作:
用
RootBeanDefinition
将
beanClass
到FactoryBean
类,以便 AOT 知道它是一个中间层。 -
将
ResolvableType
更改为 resolved generic 中,这可确保公开最精确的类型。
以下示例展示了一个基本定义:
Java
RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(ClientFactoryBean.class);
beanDefinition.setTargetType(ResolvableType.forClassWithGenerics(ClientFactoryBean.class, MyClient.class));
registry.registerBeanDefinition("myClient", beanDefinition);
JPA
必须预先知道 JPA 持久性单元,才能应用某些优化。请考虑以下基本示例:
Java
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource) {
LocalContainerEntityManagerFactoryBean factoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
factoryBean.setDataSource(dataSource);
factoryBean.setPackagesToScan("com.example.app");
return factoryBean;
为了确保提前进行扫描,请PersistenceManagedTypes
bean 必须由
Factory bean 定义,如以下示例所示:
Java
PersistenceManagedTypes persistenceManagedTypes(ResourceLoader resourceLoader) {
return new PersistenceManagedTypesScanner(resourceLoader)
.scan("com.example.app");
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource, PersistenceManagedTypes managedTypes) {
factoryBean.setManagedTypes(managedTypes);
return factoryBean;
运行时提示
与常规 JVM 运行时相比,将应用程序作为本机映像运行需要更多信息。 例如,GraalVM 需要提前知道组件是否使用反射。 同样,除非明确指定,否则 Classpath 资源不会在本机映像中提供。 因此,如果应用程序需要加载资源,则必须从相应的 GraalVM 原生映像配置文件中引用该资源。
这RuntimeHints
API 在运行时收集对反射、资源加载、序列化和 JDK 代理的需求。
以下示例确保config/app.properties
可以在运行时从本机映像中的 Classpath 加载:
Java
runtimeHints.resources().registerPattern("config/app.properties");
在 AOT 处理期间,会自动处理许多合同。
例如,一个@Controller
方法,如果 Spring 检测到该类型应该被序列化(通常为 JSON),则会添加相关的反射提示。
对于核心容器无法推断的情况,您可以以编程方式注册此类提示。 还为常见使用案例提供了许多方便的注释。
@ImportRuntimeHints
RuntimeHintsRegistrar
实现允许您获取对RuntimeHints
由 AOT 引擎管理的实例。
此接口的实现可以使用@ImportRuntimeHints
在任何 Spring bean 上或@Bean
Factory 方法。RuntimeHintsRegistrar
在构建时检测并调用实现。
import java.util.Locale;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHints;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHintsRegistrar;
import org.springframework.context.annotation.ImportRuntimeHints;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
@Component
@ImportRuntimeHints(SpellCheckService.SpellCheckServiceRuntimeHints.class)
public class SpellCheckService {
public void loadDictionary(Locale locale) {
ClassPathResource resource = new ClassPathResource("dicts/" + locale.getLanguage() + ".txt");
static class SpellCheckServiceRuntimeHints implements RuntimeHintsRegistrar {
public void registerHints(RuntimeHints hints, ClassLoader classLoader) {
hints.resources().registerPattern("dicts/*");
如果可能的话,@ImportRuntimeHints
应尽可能靠近需要 Hint 的组件使用。
这样,如果组件没有贡献到BeanFactory
,则不会提供 hint。
也可以通过在META-INF/spring/aot.factories
的键等于RuntimeHintsRegistrar
接口。
@Reflective
@Reflective
提供了一种惯用的方法来标记对带注释的元素进行反射的必要性。
例如@EventListener
使用@Reflective
因为底层实现使用 Reflection.
默认情况下,仅考虑 Spring bean,并为带注释的元素注册调用提示。
这可以通过指定自定义ReflectiveProcessor
通过@Reflective
注解。
库作者可以出于自己的目的重复使用此批注。
如果需要处理 Spring bean 以外的组件,则BeanFactoryInitializationAotProcessor
可以检测相关类型并使用ReflectiveRuntimeHintsRegistrar
来处理它们。
@RegisterReflectionForBinding
是@Reflective
这就需要序列化任意类型。
一个典型的用例是使用容器无法推断的 DTO,例如在方法主体中使用 Web 客户端。
可以应用于类级别的任何 Spring bean,但它也可以直接应用于方法、字段或构造函数,以更好地指示实际需要提示的位置。
以下示例 registersAccount
用于序列化。
Java
@Component
public class OrderService {
@RegisterReflectionForBinding(Account.class)
public void process(Order order) {
测试运行时提示
Spring Core 也附带RuntimeHintsPredicates
,用于检查现有提示是否与特定用例匹配的实用程序。
这可以在您自己的测试中使用,以验证RuntimeHintsRegistrar
包含预期结果。
我们可以为SpellCheckService
并确保我们能够在运行时加载一个字典:
@Test
void shouldRegisterResourceHints() {
new SpellCheckServiceRuntimeHints().registerHints(hints, getClass().getClassLoader());
assertThat(RuntimeHintsPredicates.resource().forResource("dicts/en.txt"))
.accepts(hints);
跟RuntimeHintsPredicates
,我们可以检查反射、资源、序列化或代理生成提示。
此方法适用于单元测试,但意味着组件的运行时行为是众所周知的。
您可以通过使用 GraalVM 跟踪代理运行应用程序的测试套件(或应用程序本身)来了解有关应用程序的全局运行时行为的更多信息。 此代理将在运行时记录所有需要 GraalVM 提示的相关调用,并将其作为 JSON 配置文件写出。
为了更有针对性的发现和测试,Spring Framework 提供了一个带有核心 AOT 测试实用程序的专用模块,"org.springframework:spring-core-test"
此模块包含 RuntimeHints Agent,这是一个 Java 代理,用于记录与运行时提示相关的所有方法调用,并帮助您断言给定的RuntimeHints
instance 涵盖所有记录的调用。
让我们考虑一个基础设施,我们想在 AOT 处理阶段测试我们为其贡献的提示。
import java.lang.reflect.Method;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.util.ClassUtils;
public class SampleReflection {
private final Log logger = LogFactory.getLog(SampleReflection.class);
public void performReflection() {
try {
Class<?> springVersion = ClassUtils.forName("org.springframework.core.SpringVersion", null);
Method getVersion = ClassUtils.getMethod(springVersion, "getVersion");
String version = (String) getVersion.invoke(null);
logger.info("Spring version:" + version);
catch (Exception exc) {
logger.error("reflection failed", exc);
然后,我们可以编写一个单元测试(不需要本机编译)来检查我们提供的提示:
import java.util.List;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.aot.hint.ExecutableMode;
import org.springframework.aot.test.agent.EnabledIfRuntimeHintsAgent;
import org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsInvocations;
import org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsRecorder;
import org.springframework.core.SpringVersion;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
// @EnabledIfRuntimeHintsAgent signals that the annotated test class or test
// method is only enabled if the RuntimeHintsAgent is loaded on the current JVM.
// It also tags tests with the "RuntimeHints" JUnit tag.
class SampleReflectionRuntimeHintsTests {
@Test
void shouldRegisterReflectionHints() {
RuntimeHints runtimeHints = new RuntimeHints();
// Call a RuntimeHintsRegistrar that contributes hints like:
runtimeHints.reflection().registerType(SpringVersion.class, typeHint ->
typeHint.withMethod("getVersion", List.of(), ExecutableMode.INVOKE));
// Invoke the relevant piece of code we want to test within a recording lambda
RuntimeHintsInvocations invocations = RuntimeHintsRecorder.record(() -> {
SampleReflection sample = new SampleReflection();
sample.performReflection();
// assert that the recorded invocations are covered by the contributed hints
assertThat(invocations).match(runtimeHints);
如果您忘记提供提示,测试将失败并提供有关调用的一些详细信息:
org.springframework.docs.core.aot.hints.testing.SampleReflection performReflection
INFO: Spring version:6.0.0-SNAPSHOT
Missing <"ReflectionHints"> for invocation <java.lang.Class#forName>
with arguments ["org.springframework.core.SpringVersion",
false,
jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@251a69d7].
Stacktrace:
<"org.springframework.util.ClassUtils#forName, Line 284
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflection#performReflection, Line 19
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflectionRuntimeHintsTests#lambda$shouldRegisterReflectionHints$0, Line 25
有多种方法可以在您的构建中配置此 Java 代理,因此请参阅您的构建工具和测试执行插件的文档。
代理本身可以配置为检测特定包(默认情况下,仅org.springframework
已插桩)。
您可以在Spring 框架buildSrc
自述文件文件。
