对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
变量
您可以使用#variableName
语法。变量
使用setVariable
method 开启EvaluationContext
实现。
有效的变量名称必须由以下一个或多个受支持的变量组成 字符。
以下示例演示如何使用变量。
Java
Kotlin
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", "Serbian");
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build();
context.setVariable("newName", "Mike Tesla");
parser.parseExpression("name = #newName").getValue(context, tesla);
System.out.println(tesla.getName()) // "Mike Tesla"
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", "Serbian")
val context = SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding().build()
println(tesla.name) // "Mike Tesla"
这#this
和#root
变量
这#this
variable 始终被定义并引用当前评估对象
(根据这些引用解析不合格的引用)。这#root
variable 始终
定义并引用根上下文对象。虽然#this
可能因
计算表达式,#root
始终引用根。以下示例
演示如何使用#this
和#root
变量:
Java
Kotlin
// create an array of integers
List<Integer> primes = new ArrayList<>();
primes.addAll(Arrays.asList(2,3,5,7,11,13,17));
// create parser and set variable 'primes' as the array of integers
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataAccess();
context.setVariable("primes", primes);
// all prime numbers > 10 from the list (using selection ?{...})
// evaluates to [11, 13, 17]
List<Integer> primesGreaterThanTen = (List<Integer>) parser.parseExpression(
"#primes.?[#this>10]").getValue(context);
val primes = ArrayList<Int>()
primes.addAll(listOf(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17))
val parser = SpelExpressionParser()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataAccess()
val primesGreaterThanTen = parser.parseExpression(
"#primes.?[#this>10]").getValue(context) as List<Int>
