对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
@WebAppConfiguration
是一个类级注解,可用于声明ApplicationContext
loaded for an integration test 应为WebApplicationContext
仅仅存在@WebAppConfiguration
在测试类上确保WebApplicationContext
为测试加载,使用默认值"file:src/main/webapp"
对于 Web 应用程序根目录的路径(即
resource base path) 的 Sample。资源基路径在后台用于创建MockServletContext
,它用作ServletContext
对于测试的WebApplicationContext
以下示例演示如何使用@WebAppConfiguration
注解:
Java
Kotlin
@ContextConfiguration
@WebAppConfiguration (1)
class WebAppTests {
// class body...
1 | 这@WebAppConfiguration 注解。 |
class WebAppTests {
// class body...
要覆盖默认值,您可以使用
含蓄value
属性。双classpath:
和file:
资源前缀为
支持。如果未提供资源前缀,则假定该路径为文件系统
资源。下面的示例展示了如何指定 Classpath 资源:
Java
Kotlin
@WebAppConfiguration("classpath:test-web-resources") (1)
class WebAppTests {
// class body...
1 | 指定 Classpath 资源。 |
class WebAppTests {
// class body...
请注意,@WebAppConfiguration
必须与@ContextConfiguration
,在单个测试类或测试类中
等级制度。请参阅@WebAppConfiguration
javadoc 了解更多详情。
