对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
多部分内容
如 Multipart Data 中所述,ServerWebExchange
提供对 Multipart 的访问
内容。在控制器中处理文件上传表单(例如,从浏览器)的最佳方法
是通过数据绑定到 Command 对象,
如下例所示:
Java
Kotlin
class MyForm {
private String name;
private MultipartFile file;
@Controller
public class FileUploadController {
@PostMapping("/form")
public String handleFormUpload(MyForm form, BindingResult errors) {
class MyForm(
val name: String,
val file: MultipartFile)
@Controller
fun handleFormUpload(form: MyForm, errors: BindingResult): String {
您还可以从 RESTful 服务中的非浏览器客户端提交分段请求 场景。以下示例将文件与 JSON 一起使用:
POST /someUrl Content-Type: multipart/mixed --edt7Tfrdusa7r3lNQc79vXuhIIMlatb7PQg7Vp Content-Disposition: form-data; name="meta-data" Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit { "name": "value" } --edt7Tfrdusa7r3lNQc79vXuhIIMlatb7PQg7Vp Content-Disposition: form-data; name="file-data"; filename="file.properties" Content-Type: text/xml Content-Transfer-Encoding: 8bit ... File Data ...
您可以使用@RequestPart
,如下例所示:
Java
Kotlin
@PostMapping("/")
public String handle(@RequestPart("meta-data") Part metadata, (1)
@RequestPart("file-data") FilePart file) { (2)
1 | 用@RequestPart 以获取元数据。 |
2 | 用@RequestPart 以获取文件。 |
@PostMapping("/")
fun handle(@RequestPart("meta-data") Part metadata, (1)
@RequestPart("file-data") FilePart file): String { (2)
要将原始部分内容(例如,反序列化为 JSON,类似于@RequestBody
您可以声明一个具体的目标Object
而不是Part
,如下例所示:
Java
Kotlin
@PostMapping("/")
public String handle(@RequestPart("meta-data") MetaData metadata) { (1)
@PostMapping("/")
fun handle(@RequestPart("meta-data") metadata: MetaData): String { (1)
您可以使用@RequestPart
与jakarta.validation.Valid
或 Spring 的@Validated
注解,这会导致应用 Standard Bean Validation。验证
错误会导致WebExchangeBindException
这将产生 400 (BAD_REQUEST) 响应。
异常包含一个BindingResult
与错误详细信息一起,也可以处理
在控制器方法中,使用异步包装器声明参数,然后使用
错误相关运算符:
Java
Kotlin
@PostMapping("/")
public String handle(@Valid @RequestPart("meta-data") Mono<MetaData> metadata) {
// use one of the onError* operators...
@PostMapping("/")
fun handle(@Valid @RequestPart("meta-data") metadata: MetaData): String {
要以MultiValueMap
,您可以使用@RequestBody
如下例所示:
Java
Kotlin
@PostMapping("/")
public String handle(@RequestBody Mono<MultiValueMap<String, Part>> parts) { (1)
1 | 用@RequestBody . |
@PostMapping("/")
fun handle(@RequestBody parts: MultiValueMap<String, Part>): String { (1)
PartEvent
要以流式方式按顺序访问分片数据,您可以使用@RequestBody
跟Flux<PartEvent>
(或Flow<PartEvent>
在 Kotlin 中)。
多部分 HTTP 消息中的每个部分将在
至少一个PartEvent
包含标头和包含部分内容的缓冲区。
表单字段将生成一个
FormPartEvent
,其中包含字段的值。 -
文件上传将生成一个或多个
FilePartEvent
对象,包含使用的文件名 上传时。如果文件足够大,可以拆分到多个缓冲区中,则第一个FilePartEvent
之后是后续事件。
例如:
Java
Kotlin
@PostMapping("/")
public void handle(@RequestBody Flux<PartEvent> allPartsEvents) { (1)
allPartsEvents.windowUntil(PartEvent::isLast) (2)
.concatMap(p -> p.switchOnFirst((signal, partEvents) -> { (3)
if (signal.hasValue()) {
PartEvent event = signal.get();
if (event instanceof FormPartEvent formEvent) { (4)
String value = formEvent.value();
// handle form field
else if (event instanceof FilePartEvent fileEvent) { (5)
String filename = fileEvent.filename();
Flux<DataBuffer> contents = partEvents.map(PartEvent::content); (6)
// handle file upload
else {
return Mono.error(new RuntimeException("Unexpected event: " + event));
else {
return partEvents; // either complete or error signal
2 | 决赛PartEvent 对于特定部分,将具有isLast() 设置为true ,可以是
后跟属于后续部分的其他事件。
这使得isLast 属性适合用作Flux::windowUntil 运算符,更改为
将所有部分的事件拆分到多个窗口中,每个窗口都属于一个部分。 |
3 | 这Flux::switchOnFirst 运算符允许您查看您是正在处理表单域还是
文件上传。 |
4 | 处理 form 字段。 |
5 | 处理文件上传。 |
6 | 正文内容必须完全使用、中继或释放,以避免内存泄漏。 |
@PostMapping("/")
fun handle(@RequestBody allPartsEvents: Flux<PartEvent>) = { (1)
.concatMap {
it.switchOnFirst { signal, partEvents -> (3)
val event = signal.get()
if (event is FormPartEvent) { (4)
val value: String = event.value();
} else if (event is FilePartEvent) { (5)
val filename: String = event.filename();
val contents: Flux<DataBuffer> = partEvents.map(PartEvent::content); (6)
} else {
return Mono.error(RuntimeException("Unexpected event: " + event));
} else {
后跟属于后续部分的其他事件。
文件上传。 |
4 | 处理 form 字段。 |
5 | 处理文件上传。 |
接收的 part 事件也可以使用WebClient
请参见Multipart Data。
