对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
矩阵变量
矩阵变量可以出现在任何路径段中,每个变量用分号和
多个值,以逗号分隔 — 例如"/cars;color=red,green;year=2012"
.倍数
值也可以通过重复的变量名称来指定 — 例如"color=red;color=green;color=blue"
与 Spring MVC 不同,在 WebFlux 中,URL 中存在或不存在矩阵变量 不会影响请求映射。换句话说,您不需要使用 URI 变量 以屏蔽可变内容。也就是说,如果你想从 controller 方法中,你需要在路径段中添加一个 URI 变量,其中 matrix 变量是预期的。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
// GET /pets/42;q=11;r=22
@GetMapping("/pets/{petId}")
public void findPet(@PathVariable String petId, @MatrixVariable int q) {
// petId == 42
// q == 11
fun findPet(@PathVariable petId: String, @MatrixVariable q: Int) {
// petId == 42
// q == 11
鉴于所有路径段都可以包含矩阵变量,您有时可能需要 消除矩阵变量预期位于哪个路径变量中的歧义, 如下例所示:
Java
Kotlin
// GET /owners/42;q=11/pets/21;q=22
@GetMapping("/owners/{ownerId}/pets/{petId}")
@MatrixVariable(name="q", pathVar="ownerId") int q1,
@MatrixVariable(name="q", pathVar="petId") int q2) {
// q1 == 11
// q2 == 22
fun findPet(
@MatrixVariable(name = "q", pathVar = "ownerId") q1: Int,
@MatrixVariable(name = "q", pathVar = "petId") q2: Int) {
// q1 == 11
// q2 == 22
您可以定义一个矩阵变量,该变量可以定义为可选变量,并指定一个默认值 如下例所示:
Java
Kotlin
// GET /pets/42
public void findPet(@MatrixVariable(required=false, defaultValue="1") int q) {
// q == 1
// GET /pets/42
fun findPet(@MatrixVariable(required = false, defaultValue = "1") q: Int) {
// q == 1
要获取所有矩阵变量,请使用MultiValueMap
,如下例所示:
Java
Kotlin
// GET /owners/42;q=11;r=12/pets/21;q=22;s=23
@MatrixVariable MultiValueMap<String, String> matrixVars,
@MatrixVariable(pathVar="petId") MultiValueMap<String, String> petMatrixVars) {
// matrixVars: ["q" : [11,22], "r" : 12, "s" : 23]
// petMatrixVars: ["q" : 22, "s" : 23]
fun findPet(
@MatrixVariable matrixVars: MultiValueMap<String, String>,
@MatrixVariable(pathVar="petId") petMatrixVars: MultiValueMap<String, String>) {
