对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
@DynamicPropertySource
@DynamicPropertySource是一个方法级注释,可用于注册要添加到PropertySourcesEnvironment为 一ApplicationContextloaded 进行集成测试。动态属性很有用 当您不知道 properties 的值时 — 例如,如果 properties 由外部资源管理,例如由 Testcontainers 项目管理的容器。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例演示如何注册动态属性:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration
class MyIntegrationTests {
	static MyExternalServer server = // ...
	@DynamicPropertySource (1)
	static void dynamicProperties(DynamicPropertyRegistry registry) { (2)
		registry.add("server.port", server::getPort); (3)
	// tests ...
1 注释staticmethod 替换为@DynamicPropertySource.
2 接受DynamicPropertyRegistry作为参数。
3 注册动态server.port属性从服务器延迟检索。
	companion object {
		@JvmStatic
		val server: MyExternalServer = // ...
		@JvmStatic
		fun dynamicProperties(registry: DynamicPropertyRegistry) { (2)
			registry.add("server.port", server::getPort) (3)
	// tests ...
