对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
@AfterTransaction
@AfterTransaction
表示带注释的void
方法应在
transaction 的
transaction 使用 Spring 的@Transactional
注解。@AfterTransaction
方法
不需要public
并且可以在基于 Java 8 的接口 default 上声明
方法。
Java
Kotlin
@AfterTransaction (1)
void afterTransaction() {
// logic to be run after a transaction has ended
1 | 在事务后运行该方法。 |
fun afterTransaction() {
1 | 在事务后运行该方法。 |
