ServerWebExchange spring-doc.cadn.net.cn
访问完整版ServerWebExchange — HTTP 请求和响应的容器,
request 和 session 属性、checkNotModified 方法等。spring-doc.cadn.net.cn |
ServerHttpRequest ,ServerHttpResponse spring-doc.cadn.net.cn
访问 HTTP 请求或响应。spring-doc.cadn.net.cn |
WebSession spring-doc.cadn.net.cn
访问会话。这不会强制启动新会话,除非属性
被添加。支持响应式类型。spring-doc.cadn.net.cn |
java.security.Principal spring-doc.cadn.net.cn
当前经过身份验证的用户 — 可能是特定的Principal implementation 类(如果已知)。
org.springframework.http.HttpMethod spring-doc.cadn.net.cn
请求的 HTTP 方法。spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.Locale spring-doc.cadn.net.cn
当前请求区域设置,由最具体的LocaleResolver available — 在
effect 中,配置的LocaleResolver /LocaleContextResolver .spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.TimeZone + java.time.ZoneId spring-doc.cadn.net.cn
与当前请求关联的时区,由LocaleContextResolver .spring-doc.cadn.net.cn |
@PathVariable spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 URI 模板变量。请参阅 URI 模式。spring-doc.cadn.net.cn |
@MatrixVariable spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 URI 路径段中的名称-值对。请参见矩阵变量。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestParam spring-doc.cadn.net.cn
用于访问查询参数。参数值将转换为声明的方法参数
类型。看@RequestParam .spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用@RequestParam 是可选的 — 例如,设置其属性。
请参阅此表后面的“任何其他参数”。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestHeader spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求标头。标头值将转换为声明的方法参数
类型。看@RequestHeader .spring-doc.cadn.net.cn |
@CookieValue spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Cookie。Cookie 值将转换为声明的方法参数类型。
看@CookieValue .spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestBody spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 HTTP 请求正文。正文内容被转换为声明的方法
参数类型HttpMessageReader 实例。支持响应式类型。
看@RequestBody .spring-doc.cadn.net.cn |
HttpEntity<B> spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求标头和正文。主体转换为HttpMessageReader 实例。
支持响应式类型。看HttpEntity .spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestPart spring-doc.cadn.net.cn
要访问multipart/form-data 请求。支持响应式类型。
请参阅多部分内容和多部分数据。spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.Map 或org.springframework.ui.Model spring-doc.cadn.net.cn
用于访问在 HTML 控制器中使用并作为模板公开的模型
视图渲染的一部分。spring-doc.cadn.net.cn |
@ModelAttribute spring-doc.cadn.net.cn
要访问模型中的现有属性(如果不存在,则实例化),请使用
应用了数据绑定和验证。看@ModelAttribute 也
如Model 和DataBinder .spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用@ModelAttribute 是可选的 — 例如,设置其属性。
Errors 或BindingResult spring-doc.cadn.net.cn
用于访问命令对象的验证和数据绑定中的错误,即@ModelAttribute 论点。一Errors 或BindingResult 参数
紧跟在 validated method 参数之后。spring-doc.cadn.net.cn |
SessionStatus + 类级别@SessionAttributes spring-doc.cadn.net.cn
用于将表单处理标记为完成,从而触发会话属性的清理
通过类级别@SessionAttributes 注解。
看@SessionAttributes 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
UriComponentsBuilder spring-doc.cadn.net.cn
用于准备相对于当前请求的 host、port、scheme 和
context 路径。请参阅 URI 链接。spring-doc.cadn.net.cn |
@SessionAttribute spring-doc.cadn.net.cn
用于访问任何 session 属性 — 与 session 中存储的 model 属性相反
由于类级别@SessionAttributes 声明。看@SessionAttribute 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestAttribute spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求属性。看@RequestAttribute 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
任何其他参数spring-doc.cadn.net.cn |
如果方法参数与上述任何内容都不匹配,则默认情况下,它会解析为
一个@RequestParam 如果它是一个简单类型,由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定,
或作为@ModelAttribute 否则。spring-doc.cadn.net.cn |
